1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Вариант номер два. Подправил схему, так правильнее будет?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    УЗМ на улице не ставят.
    В доме хорошо бы вводной общий автомат или рубильник.
    Как-то не встречалось раньше УЗМ после стабилизатора)
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день коллеги! Прорисовываю для электрика схему расположения эл приборов. На примере кухни подскажите правильность моих решений. Два вопроса: 1. Верно ли мыслю (схема и спецификация прилагаются). 2. Какие автоматы выбрать (марка и номинал). Заранее абсолютно всем спасибо! В PDFе спецификация по крупнее.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А с какого бодуна тогда Меандр выпускает их в исполнениях УХЛ4 (-40) и УХЛ2 (-25), а под заказ даже и от -55 градусов старины Цельсия?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    1. УХЛ 4 - это от -25 до +55 для средней полосы и севернее температура не подойдет.
    2. УХЛ 2 - это -40 до +55
    3. Как написано по УХЛ 2 - ВОЗМОЖНО изготовление. Интересно сколько его будут изготавливать...неделю, месяц, полгода? И ради чего ждать? Чтобы поставить его на улице?
    4. Такое вижу впервые, помогите восполнить пробел, где об этом написано, а то на официальном сайте Меандра не нашел.
    5. И самое главное. Зачем ставить УЗМ на улице? Чтобы при просадках напряжения каждый раз бегать на улицу? Есть такие, кто поставил УЗМ на улице? Как опыт его эксплуатации в щитке на опоре за забором?
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Имея УЗМ, ставим его куда хотим!
    Ставя УЗМ, предполагаем, что есть проблемы с электроснабжением, а они, несомненно, есть!
    Раз есть проблема, ставим стабилизатор, который защищает и от линейного. Зачем тогда УЗМ, тем более на улице?
    Вопрос не в том, сколько его будут изготавливать, а в том, сколько он будет служить, даже не на улице! Доживёт ли он до того случая, на случай которого ставится?
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну если он выполнен из компонентов и по автомобильным нормам - то долго.
    Современная классификация (импортная) электронных компонентов по окружающим условиям - бытовая, индустриальная, автомобильная и аэро/космос.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Паспорта УЗМ -50,51, УХЛ 2,4. И там НЕТ в заказах УЗМ от -55 градусов. В принципе об это я писал еще раньше.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @АСЗюзин1950,
    Может вы подскажите, я просто такое вижу впервые. Для чего ставят УЗМ после стабилизатора?
    Картинки не вставляются. Схема в сообщение №36
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Автор же указал! ;) (Сообщение № 24!)
    Так у него УЗМ и до стабилизатора и после (двух) стабилизаторов! :aga:
    А вдруг стабилизатор выйдет из строя в "крайнем правом" положении! :|:
    Замечу, что бывает и хуже, как правило! :hello:
    Кстати, а зачем УЗМ перед стабилизатором, у которого все его функции могут быть реализованы внутри? :faq:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Достаточно бОльшая часть этих функций и реализованы в стабилизаторе.
    Автор решил перестраховаться :aga: (семья видимо многодетная) и решил воспользоваться тройной защитой,:aga: раньше видимо не помогало. :no: :close:
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @АСЗюзин1950, @Alex992,
    спасибо, я понял, просто подумал, что это новшество какое-то
  13. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Отвечу всем чтобы лишних вопросов не возникало:). Если посмотреть схему то будет видно что стабилизаторы стоят только на двух приборах (холодильники и стиральная машина) которые очень критичны к электросети, а в остальном ВЕСЬ дом будет питаться без стабилизатора. Вот для всех остальных и ставиться УЗМ на вводе в дом. Поэтому никакой речи о тройной защите не идет. И еще есть тут небольшой нюанс, у стабилизатора в тех. характеристиках написано предельное напряжение до 308 вольт и если например отвалиться ноль то что станет со стабилизатором? На весь дом не хочу ставить стабилизатор, для меня он экономически невыгоден. Тех. характеристики УЗМ я смотрел, УЗМ на вводе поставил из-за того что дом будет эксплуатироваться только в летний период, соответственно УЗМ не будет работать при минусовой температуре.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А УЗМ перед стабилизатором, которое на улице, для чего? Два УЗМ дублируют друг друга.
    В принципе, ваше дело, если вам так спокойнее:)
    Хуже-то точно не будет от 2-х УЗМ.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уже обсуждали выше, но Автор видимо этого не понимает, или не хочет понять. :(
    А уж лучше точно не будет. :no:
