1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А можно насос на одну линию с бойлером на УЗО ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно, но возможны ложные срабатывания этого УЗО.
    Уточните у производителя насоса, просто многие производители не допускают подключение насоса под УЗО с током утечки 10мА.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А если его лаком или краской покрыть?
    Пусковой ток насоса известен? Возможно, насос с частотным приводом и подойдет "В", также, возможно, насос без частотного привода имеет небольшой пусковой ток и это будет менее 3-х номиналов АВ с характеристикой "В".
  4. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    13А должно хватить на линии где будет УЗО 16А 10Ма.
    Надо ли ставить узо на освещение участка? Получается АВ 16А и УЗО 25А 30Ма?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, хватит.
    Желательно поставить, дождь и снег делают свое дело. :(
    Только более чем достаточно АВ 10А + УЗО 16А/30мА.
  6. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Выношу на Ваше суждение схему ГРЩ для дачного дома. Я не электрик, возможно будут ошибки. Огромное спасибо Avs7153, SB3, Alex992, Olegaa2 и т. д. АСЗюзину1950 отдельно- за диск.
    Линия - воздушка. ВВод в дом подземный, в 25 мм ПНД и 50 мм тяжёлой гофре. Щит учёта на столбе. С заземлением, СУП пока разбираюсь. Дом - каркас.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Первые замечания...:) Зачем у Вас проложен в баню кабель в 4 квадрата если автомат на него вы поставили 16А? Либо поставьте автомат на этот кабель в 25А либо замените кабель на 2.5мм2. Кабель 4мм2 на автомате 16А это слишком жирно. :) Тоже самое и на неотключаемой части щита, на "пруд" тоже проложен кабель 4мм2 а автомат стоит на 10А.;)
    Значит должна быть система ТТ и двойная диффзащита, должно стоять "противопожарное" УЗО на вводе. И что у Вас в щите на столбе?, желательно фото. И сколько у Вас фаз? А то нарисовано вводной кабель 4х10 а автомат 2Р.
  8. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Кабель уже проложен. ВВг-нг 3х4 в ПНД и чётной гофре. Схема ТТ. На столбе стоит АВ S-204 50а, счётчик 3-х фазный и узо не селективное АВВ 63/300. Нет желания менять всё на 1 фазное, особенно с учётом цен :(. 3 фазы, имхо, пока не нужны. Планировал электрокотёл, но практика показала в прошедшею не очень холодную зиму достаточно 1 фазы. В доме ниже 12 градусов температура не опускалась. Дом делал сам. 200 кв. метров. Всю зиму работал 1 квт ИК. На выходные включал один конвектор 1,5 квт. Через 2 часа было 16, через 4 19 градусов. На данный момент сделал камин. Не очень нравится 1 УЗО на пруд и септик. Пруд - 2 насоса по 300 вт, 2 УФ лампы по 60 вт, всё в воде. Септик 1 воздушный компрессор работает постоянно и 1 квт насос по мере поступления воды не более 30 сек Фото только в выходные.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Что у вас на столбе? - Ответили) Так у вас три фазы или одна?
  10. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    На столбе стоит АВ S-204 50а, счётчик 3-х фазный и узо не селективное АВВ 63/300. Всё в металлическом корпусе. Прочитав всего много на форуме, есть желание поставить стойку, на неё уйти с ВЛ СИПОм в пластиковый щит, сделать повторной человеческое заземление. Возникает вопрос: на сколько корректно будет работать 3-х фазный автомат, счётчик и УЗО на 1-фазную нагрузку? Пока всё работает под 1 фазой. Напряжение в сети 235 вольт, не просаживается под нагрузкой (в воскресенье зимой 232-234 в.) Думаю 1 фазу в доме и оставить, а на вводе пусть будет 3. АВ и УЗО просто АВВ без всяких SH и прочего... В отдельный щит на столбе хочу поставить УЗИП тип 1-2, но с этим надо хорошо разобраться. Каждый год либо минус одно строение либо копец электронике, хотя садоводство не большое. На линии около 250 метров ОПН стоит только на ТП. Ввод в дом 12 метров под землёй 4х10мм меди. Подключено 2 провода из 4. Бетонная опора ВЛ в 3-х метрах от забора. забор - винтовые сваи с бетонным ростверком и профнастил.
  11. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Учтены все недочеты. Вопрос по автоматам, все-таки лучше 2P или 1P?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вы явно поторопились, говоря "все".
    А кто вам исправлял недочеты?
  13. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    сам исправлял изучая форум и подсказки форумчан, а что не так?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для быстрой локализации неисправной линии лучше ставить АВ 2Р (перед мокрыми УЗО достаточно 1Р).
    В целом конечно неплохо, многое учли, да не все. :no:
    1. На газовый котел по возможности добавить УЗО 16/10.
    2. Зря собрали в одну кучу все насосы, логичнее циркул. насос отопления вместе с котлом. ;)
    3. На 2-м этаже лучше поставить 3 отдельных АВ на каждую фазу, а на 1-м этаже для его отключения - рубильник.
    4. АВ сан. узла 2-го этажа желательно под защиту группового УЗО.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    @Alex992 уже "выразил общее мнение" (с) :), но добавлю немного:
    - мне не нравится, когда на одном УЗО висят свет и розетки
    - нет РВ на холодильник
    - учитывая нулевые шинки, вам будет непросто разместиться в боксе на 72М
    - на посудомойку/стиралку УЗО тип А
