1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. saniy_1981
    saniy_1981
    saniy_1981
    Друзья! подскажите если у меня висит счётчик на фасаде дома, 3 фазы, но нет в доме заземления (в смысле провод есть но я его не зовёл в подвал и не делал рамку) может каким то образом ударить током, или ещё какая гадость произойти?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заземление само по себе не избавляет от гадостей, могущих произойти из-за наличия в доме электричества. Это делает правильная схема электроснабжения дома, а заземление - лишь её часть.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Заглянул я в свой щиток и у меня инфаркт.
    До начала общения на форуме не придавал особого значения, потому что и не знал, как оно должно быть. Надо срочно переделывать и есть несколько вопросов, прошу помощи!
    Я срисовал схему как там всё подключено, это что за каша с нулями заземлениями ?
    Получается по подъезду протянут 4-х жильный кабель: 3 фазы и ноль/земля PE N ? Это TN-C получается ? Тогда в квартиру PE провод тянуть не надо, делать схему TT ?
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    УЗО в щитке подъездном, постоянно срабатывает, хочу его заменить, поставит АВ 1Р Какой взять тип и номинал ?
    Узо 40А/30мА оставлю на входе в ЩР, а на мокрые зоны (бойлер, джакузи, полотенцесушитель и розетка в ванной поставлю ещё одно УЗО тип А 40А/30мА, справа должно влезть.
    Надо ли разделять шинки PE и N в ЩР? Они вроде на одной планке висят.
    И что делать с PE проводником в ЩУ ? Где-то читал, что лучше его оставить висящим в воздухе, чем занулять.
  5. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Не очень видно по картинке, но если так, как нарисовано, то узо убирать нельзя. А вот заземление - надо подумать, в таком варианте, вместо заземления на приборе может оказаться всё, что угодно. Наверное, лучше разорвать в щитке и оставить просто провод, ни к чему не подключая.
    Ну и потребители организовать в группы и зачитить вторым узо, заодно узнаете, на какой группе и какой потребитель неисправен.
  6. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Всем добрый день.
    Прошу прокомментировать мою схему на предмет явных ошибок.
    Схема заземления ТТ.
    Фаза одна.
    Спасибо.
  7. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Мне санузел не нравится, 32А общий ток, 30мА узо, потребителей много, соотв 10мА может срабатывать, но по хорошему, надо бы 10мА иметь там, может его разделить на пару и поставить по 10мА узо? Например, для стиралки и теплого пола применить дифавтоматы с 10мА утечкой и общий поставить 10мА, не знаю как лучше ;-)
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А почему нельзя? УЗО дальше в ЩР стоит.
    У соседей не УЗО на входе, просто автоматы.
    Схема Автомат-Счетчик-УЗО по моему самая обыденная.
    Про заземление понятно.
    Вот фото щитка:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я пока вижу одну ошибку - 63А автомат на вводе. Хотелось бы узнать, чем официально подкреплён этот номинал (ТУ). А также - чем физически (сечения кабелей, например).
    Такое впечатление - что это "от балды"...
  10. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Да, действительно там ошибка.
    На вводе стоит Автомат 50 А. Вводной кабель СИП 4 - 2*16.
    Т. е. лучше данную ветвь (Сан. узел) разделить на две каждая под своим УЗО?
  11. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемые форумчане! Покритикуйте пост 539. Праздники на носу, хоцца заняться липездрическим делом ;). Пояснения в постах 541, 543. Вводной щит пока не рассматривается, да и смысла переходить на 3ф не вижу...
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Выношу на Ваше суждение схему ГРЩ для дачного дома. Я не электрик, возможно будут ошибки. Огромное спасибо Avs7153, SB3, Alex992, Olegaa2 и т. д. АСЗюзину1950 отдельно- за диск.
    Линия -воздушка. ВВод в дом подземный, в 25 мм ПНД и 50мм тяжёлой гофре. Щит учёта на столбе. С заземлением, СУП пока разбираюсь. Дом -каркас.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Половину групповых УЗО можете смело убирать из схемы - они лишние, (как раз нормально объедините АВ в группах), но при Вашем вводном АВ оставшиеся групповые УЗО должны быть 63А/30мА.
    Рисуйте, дальше поправим. ;)
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня в паспорте холодильника написано, что АВ на его розетку надо не более 6А. Во как.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так вот он какой цветочек аленький режим сбережения АА+. ;)
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    200-300ма на обычный холодильник. Зачем 6А?
