1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ключевые слова "не более". А вообще, такие маленькие бывают?
  2. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемые форумчане! Спасибо за Ваши ответы, но... В блок розеток под названием холодильник возможно подключение кухонной техники, которой в современном мире достаточно большой ассортимент. Групповые УЗО: есть ли смысл уменьшать их количество в замен надёжности электроснабжения? Например: объединили группы ИК обогревателей, вентиляции и септика/пруда. При аварийной ситуации зимой (например в понедельник) остались без обогрева, работающей вентиляции (дом каркасный), соответственно без работающего компрессора говняного барбутатора:aga:, что вызовет гибель бактерий и выход с рабочего режима очистки. Вопрос: а стоит ли оно стоимости Астро УЗО в 2850 руб? Мокрые зоны и всё, что выходит за пределы дома объединять как-то не хочется. Вопрос ещё и в том, стоит ли на кухонные розетки поставить дополнительно УЗО 10ма?:faq:. Каркас гипсокартона, мойку, корпус холодильника подключу к СУП. Недавно возникшая ситуация: квартира в новостройке, розетки Шнайдер юни, при подключении блока питания ноутбука (его подключали в эту розетку уже три года) происходит большой бабах:flag: в розетке. Сработал вводной 2р 40а автомат и УЗО 40/0,03. Автомат 16а на линии не сработал. Всё АВВ S200. Вскрытие показало непонятную для меня дорогу от фазы к земле в розетке чёрного цвета и длиной около 1,5 см:faq:. Ничего не сгорело, после замены розетки все ОК.
    До маразма доходить не хочется, но к Электричеству надо подойти со всей пролетарской:pioner: ответственностью. Планирую Астро УЗО, Doepke. Есть ли смысл в Астро ОПН?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я Вам выше уже написАл что половину групповых УЗО можно смело убирать.
    Можно конечно сделать 3-4 ступенчатую диф. защиту на каждую линию, но это уже откровенный перебор.
    В то же время можно поставить только одно УЗО на всех потребителей.
    Вас ни кто не заставляет бездумно объединять потребителей под групповые УЗО, естественно подходить к этому нужно обдуманно, но и лишние перегибы тут тоже не нужны. :no:
    Пы Сы.
    Повторюсь, при Вашем вводном АВ 40А все групповые УЗО должны быть 63А, а ВН-32 лучше поставить на 100А.
    Почему группа которая резервируется от генератора осталась без диф. защиты ?
    И почему в эту группу не входит септик ?
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    не пора бы дать людям типовую схему этажного щита электроснабжения в старом жилом фонде, например, на 3 группы (свет, розетки, стиралка), чтоб поменьше "джамшутов" слушали?
  5. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемый Alex992! В данной группе без диф. защиты только освещение. Если мне не изменяет память, на форуме было достаточно споров и обсуждений необходимости диф. защиты линии освещения.
    Повторюсь, при Вашем вводном АВ 40А все групповые УЗО должны быть 63А...
    Не совсем понимаю логику и связь между вводным АВ и номиналом УЗО группы. Насколько мне удалось разобраться в сией науке, и используя альбомы по ликбезу Уважаемого
    Avs7153:hello:, ток после УЗО не должен превышать его номинал, а лучше, чтобы ток УЗО был на ступень выше.
    Как показывает практика, свет отключают не часто и не более 4 часов. За четыре года два раза отключали на 12-18 часов после сильного ветра. Сервисмэны сказали, что такое время не критично для аэробных бактерий
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, все верно, НО у Вас "мокрый потребитель" защищен только одним УЗО, а положено минимум двухступенчатую диф. защиту.
    По выбору номинала УЗО здесь на Форуме много различных мнений.
    Но так как АВ может длительное время работать при токах превышающих его номинал, то УЗО может выйти из строя.
    Мое мнение - ток УЗО должен быть минимум на номинал больше вышестоящего АВ.:super:
    У Вас в схеме вышестоящим АВ по отношению к групповым УЗО является вводной АВ 40А, соответственно все групповые УЗО 63А.
    ОК, тогда можно оставить так.
    ПыСы.
    Когда отвечаете, нажимайте под сообщением кнопочку "цитировать", а то Ваш ответ в пустоту. ;)
  7. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Спасибо. Вводное УЗО 63/0.3 считается ступенью диф. защиты? В ЩУР стоит (правда трёхфазное) УЗО 63/0.3.Может есть резон поставить на насос колодца, пруд и септик последовательно по 2 УЗО? Из объединения групп не снижая надёжности вижу только объединение группы кухни и розеток 1 этажа. На форуме вроде не рекомендуют ставить УЗО 10ма на насос колодца.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Такое УЗО считается противопожарным и предназначено для защиты кабельных линий, человека оно не защитит. :no: :(
    Да, можно добавить после АВ по 16А/10мА, но нужно смотреть требования производителей насосов.
    На септик (если там нет насосов) достаточно АВ В6А, а вот на насос пруда С10А.
    У Вас надежность и так немного зашкаливает, смелее объединяйте потребителей в группы. ;)
    Смотрите требования производителя насоса.
    Пы Сы.
    Что это за малоточка под АВ 2А ?:faq:
  9. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемый Alex992! Что-то не догоняю, причём здесь вводной автомат и номинал максимального тока, проходящего через УЗО :faq:. Могу что-то не правильно понимать, либо не электрик, но вернёмся к схеме: УЗО на максимальный ток 63а, за ним стоят АВ В25+В16 или УЗО 40а,за ним В16+В10, причём очень сильно сомневаюсь, что нагрузка будет предельная. Вроде выполняется требование с лихвой, что ток УЗО больше Суммарного тока нагрузки через АВ. Извините за назойливость, но есть желание разобраться если не во всём, то в электроснабжении своего дома. Малоточка под 2а это блоки питания сигнализации, антенного усилителя, Wi-Fi. Подумываю убрать этот АВ и поставить клеммы с плавкими предохранителями на ток 0,5а. Всё это будет размещено в своём стальном щите в техпомещении на расстоянии 0,5 м от ГРЩ. При этом сдерживает только то, что все блоки питания защищены своими плавкими вставками.
    В септике стоит компрессор и насос DAB 1 квт.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Повторю свой предыдущий пост.
    Поясню немного.
    Я считаю (и многие другие) что АВ защиты должен стоять перед УЗО, и глубоко пофигу что там стоит после этого УЗО в сумме нагрузок.
    По Вашей логике вот такая связка (АВ 40А+УЗО 25А+АВ6А+АВ10А+АВ10А) должна беспроблемно работать, по моей логике есть достаточно много шансов что это УЗО может очень ярко пыхнуть.
    ИМХО
    Посмотрите аналогичные схемы по Форуму, сами все поймете.
  11. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Подработал схему. Спасибо за советы. По насосам буду выяснять, в остальном вроде Ваши советы учёл. По поводу вагоно- и прочих -важатых. Я считаю, что на форуме общаются интилегентные деловые люди. Есть общепринятый стиль делового общения. Как-то так. :hndshk:
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Видимо, нужны пояснения для обывателей на тему:
    1) схема подключения при двухпроводной разводке в квартире и при трехпроводной разводке в квартире
    2) понятия PEN проводника в старом жилом фонде (в двухпроводной системе здания) и повторного его заземления в электрощитовой здания (управляющая компания должна же это знать?)
    3) места разделения PEN (на PE и N) - выход из "маленькой черной коробочки" до счетчика для трехпроводной или комбинированной разводке в квартире (например, только стиральная машина подключена новым трехпроводным кабелем)
    4) правил установки УЗО ("групповое УЗО" на 30 мА и УЗО на "мокрых потребителей" 10 мА под "групповым УЗО")
  13. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Подскажите пожалуйста, вопрос может немного не в тему.
    Кто чем рисует электросхемы?
    Сейчас разрабатываю щиток для своей дачи со схемой намного легче и проще.
    Интересно примерно такой вариант:
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    кто чем умеет.
    я вот MS Office Visio умею,
    а для себя в MS Office Excel рисовал, чтоб "на месте" просчитать можно было многое...
  15. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Добрый день!
    По критикуйте меня, запутался ...
    Делаю щиток в хозблок. (газобетон 9*5) отопление ТПолы.
    имеется 3 варианта последний пока больше всех нравится.
