1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почитайте Форум, подобных тем и схем достаточно много.
    Например вот https://www.forumhouse.ru/threads/295060/
    Вы выбрали не самый лучший вариант комплектующих.
  2. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Вот выдалось время: поменял схемку, более наглядной сделал. Решил делать hager. РВ на холодильник не ставлю, думаю на современных холодильниках не к чему
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Spamer, приветствую!
    Вопросы дилетанта по электрической схеме.
    - почему N-провод к (стиральная машина, розетки постирочная) и (Розетки кухни2 группы) не проходит через автомат, а идет на УЗО, тоже самое и на других фазах, а в варианте ГРЩ 2-й этаж N- провод проходит автомат, затем УЗО и далее на розетки/свет.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Обратите внимание на разницу в обозначениях автоматов. ;)
    1Р - однополюсный АВ, 2Р- двухполюсный АВ, 3Р - 3-х полюсный и т. д.
    С АВ 2Р значительно упрощается поиск неисправной линии (отключение нуля и фазы), перед УЗО "мокрых" потребителей достаточно ставить АВ 1Р, так как такие УЗО предназначены для одной цепи (потребителя) и соответственно это УЗО и будет отключать оба проводника.
    Надеюсь понятно объяснил.
  5. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Alex992, спасибо. :)
    Неграмотным людям, вроде меня похоже надо три раза и на пальцах. :|:
    Если не сложно, пожалуйста ещё раз
    - УЗО 40/0,03F202 AС-40/0,03 это для мокрых зон? и оно 1Р или 3Р
    - УЗО 16А 30Ма2P тип А. Понял, что 2Р, но не понял почему N-провод мимо автомата?
    Спасибо.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это 2-х полюсное УЗО.
    УЗО бывают 2-х полюсными (одна фаза) и 4-х полюсными (3 фазы)
    Это обычное УЗО, для мокрых зон применяют УЗО с током утечки 10мА (0.01А)
    Такие УЗО выпускают только с номиналами 16А, и очень немногие производители на 25А.
    АВВ, Legrand выпускают такие УЗО только на 16А.
    Как я понял Вы спрашиваете про УЗО на уличное освещение.
    У автора схемы просто сделана дополнительная ступень диф. защиты, и скорее всего он ошибся указывая номинал.
    Если УЗО ставится непосредственно перед потребителем, то перед этим УЗО достаточно АВ 1Р.
    УЗО тип А там вообще не нужен, достаточно тип АС.
    ПыСы
    Щас мы его схему раскритикуем. ;)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Схема стала нагляднее, а вот косяки еще есть.
    Решили делать на Хагер, а групповые УЗО оставили АВВ ?
    То что в качестве групповых УЗО решили применить тип А - правильно, но я не понимаю для чего мокрые УЗО тип А ?
    Тем более для насосов.
    В качестве мокрых УЗО достаточно тип АС, исключение (с учетом групповых тип А) могут составлять УЗО на стиральную машину и кухню (возможно ?), но на группу розеток кухни ставить УЗО с током утечки 10 мА ?
    Думаю, очень возможны ложные срабатывания этого УЗО от 2-3 потребителей включенных одновременно.
    УЗО на освещение улицы? 30 мА и тем более тип А ? Зачем? :faq:
    Поправьте схему и свою смету - будете очень приятно удивлены. ;)
    В качестве групповых УЗО тип А вместо АВВ поставьте двухполюсные устройства защитного отключения АСТРО-УЗО, будете приятно удивлены еще больше. ;)
    И не вижу в Вашей смете селективного УЗО (противопожарного)
  8. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Alex992, на "конечные" УЗО планировал АС, но почему-то А поставил, ошибочка вышла, вот думаю и не пойму как. Спасибо за подсказку! :hello:
    АСТРО как-то не доверяю...
    УЗО на кухню 16А 30 мА? На улицу 10 мА?
    P. S. УЗО Hager 16/10 AC не нашел, поэтому поставил А.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    На УЗО никто не жалуется, а вот автоматы бракованные попадались. :(
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, ладно, они даже в магазинах Леруа продаются (кроме УЗО больше там ничего из Хагера не покупать).
    А про Астру Вы зря, УЗО у них очень хорошего качества.
  11. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Alex992, возможно и хорошего качества, но, смотрю, в цене проигрывают ABB. Вот сравнение УЗО 2P
    16/10 А - абб 2301 руб, астро 2820 руб
    40/30 А - абб 2382 руб, астро 2500 руб
    40/30 АС - абб 2071 руб, астро 2000 руб
    Приятного удивления нет :(
    hager 16/10 АС смотрел на 2-х первых сайтах специализирующихся на их продукции. В леруа действительно есть судя по сайту. Кстати, леруа abb убрали, оставили легранд и завезли хагер
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я не мониторю цены постоянно, но если по УЗО 40А такое вполне возможно, то по УЗО 16А тип А у меня большие сомнения с такими ценами.
    Хотя все может быть, киньте ссылочку, если не трудно, очень интересно. ;)
    АВВ, Легран и Хагер были в Леруа постоянно, но только младшие (бытовые) серии.
    Среди всего этого добра там можно было покупать только УЗО 16А/10мА тип АС, которого не выпускают в младших сериях.
    У Хагера нет такого деления по сериям для УЗО. :no:
  13. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Хмм, цены со сметы, куда-то делся УЗО 16А/10мА тип А, может по акции был.
    кстати, в чем разница:
    FH202 AC-40А 30мА
    F202 2 40А 30мА AC
    цена отличается почти в 2 раза.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Первый из бытовой серии для домохозяек, :aga: лучше не использовать. :no:
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    в серии:
