1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Для уличного ЩУ что посоветуете выбрать?
    - Учетно-распределительный навесной щит ЩРУ 1Н9 IP 54 400х250х155 RUCELF 00002250
    - Учетно-распределительный навесной щит ЩУ-2 IP54 310х300х155 RUCELF 00002459
  2. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    А счетчик какой? У меня такой: учетно-распределительный навесной щит ЩРУ 1Н9 IP 54 400х250х155 RUCELF 00002250, счетчик крепиться по центру, Меркурий 230 оставил место слева и справа только под провод, пришлось сдвигать правее счетчик, чтобы впихнуть слева автомат 3P с коробом под опломбировку.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ахриненно поставлен индикатор до счётчика!:aga:
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Правильно после счетчика или после селективного УЗО ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прикол в том, что оно потребляло электричество до(!) счётчика и как бы давало доступ к фазе.
    И в том, что счётчик, сам по себе в некотором смысле показывает наличие напряжения. :aga:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Любой, который Вам больше нравиться, главное чтобы в него вместился счетчик и автоматика.
    П. С. А зачем индикатор перед счетчиком ? :faq: СО такие фокусы не пропустит. :no:
    Да и в каждом нормальном современном счетчике есть индикатор наличия напряжения на вводе.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Где можно найти не дорогой пустой бокс на 72 модуля, а то платить 3-5 руб. за криво сваренный китайский жестяной ящик не вижу смысла - лучше самому из стали сварить.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Что можете сказать про продукцию индийской Shneider Electric ?
    Я понимаю, что лучше АВВ и Астро УЗО, но очень мало что в наличии есть в одном месте.
    Какой счетчик лучше ? Можно ли ставить двухтарифный с перспективой получения ночного тарифа?
    - Электросчётчик Меркурий 200.02, на DIN-рейку, 5-60А, 230 В, 1 фазный, многотарифный, ЖКИ (Меркурий)
    - Электросчетчик СЕ 102M-R5, 145 J, 5 (60А), 1 фазный, 230 В, многотарифный, ЖКИ (Энергомера)
    - Электросчетчик Меркурий 203.2Т RB 5 (60) А, 1 фазный, 230 В, многотарифный, ЖКИ (Меркурий)
  9. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Добрый день, Переработал схему согласно прочтенному материалу, и ссылкам на аналоги. упростил до минимума но безопасно.
    Вводная: Хозблок с душевой - в наст время исп как место проживания (размеры однокомнотной квартиры). вх. на столбе 40А далее на участке ограничитель 32А + 100 Ма
    Очень прошу прокоментировать, до пятницы надо все купить...
  10. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Прошу прощения забыл про теплый пол!
    отметил красным исправления.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Одна нулевая шина не прокатит - нули после УЗО не объединяются. Три шины.
    Поспешность хороша только при ловле блох, но не покупке электрики. Впрочем, воля ваша...
    А где монтажный расклад?
  12. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Спасибо.
    Сложные вопросы задаете Товарищ. "монтажный расклад")
    Рисуем рисуем что нибудь... да и вот ещё понял что бокс на 36 не вписывается...
    пробую уложиться в 24)
    Блин это ХБ а с ним с только проблем... потому что хочется сделать нормально но без излишеств.
    Вот помню у бабушки в доме стоит керамический рубильник под потолком 2 кнопки черная и белая)
  13. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Добрый день! Посмотрите пожалуйста мою схему. В электрике только начинаю разбираться поэтому переживаю все ли я правильно делаю.
    У меня 1 ф. 15 кВт.
    1) На столбе висит щит с прибором учета. Вход в щит со столба через автомат 63А (DeKraft) - Счетчик - автомат 63А (DeKraft).
    2) от столба в Баню идет СИП 25 мм2 алюминий (был дешевле чем 16 мм2 поэтому взял его). Длинна 35 м.
    3) В схеме СИП заходит в баню в Диф автомат. Я так понимаю что это не правильно (электрики на работе говорят что фигня ничего не будет). Как на фасаде мне перейти на медь? Покажите мне ссылку или фото этого ящика/клеммы/"ореха". Уже всю голову сломал.
    4) Схема. Вложил файлик. Переходы в щите будут сделаны медью 6мм2. На розетки 2,5мм2, на свет 1,5 мм2. Какой провод на плиту еще не знаю. Может вы посоветуете!
    Очень жду от вас помощи, все говорят что такое количество автоматов только на производстве в цехе видели. А я считаю что все верно.
    Да фото автоматов и т. п. в файле полностью совпадают с наличием у меня.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    вот давече у бабушкиного дома чуть пожара не было: отгорел ввод фазной алюминиевой жилы от счетчика в "пробку" с 2-мя кнопками: черная и белая. Не забуду - сфоткаю. Соседи по разделу наследства помимо обогревателя включили электрочайник
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    на первом листе строки 29-31 - не учтен коэфф мощности (косинус фи). при гипотетическом варианте включения всего сразу АВ 16А выключится от перегрузки. Если не критично поставить доп. автомат, то, лучше, разбить на группы (1,5 кВт телевизор отдельно).
