1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, можно ли на входе поставить селективное противопожарное УЗО на 30мА или необходимо ставить с большим током утечки, например 100 мА дабы оно срабатывало последним?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гуру, прошу помощи.
    Для уличного щита учета (1 фаза 10 кВт) выбрал следующую комплектуху:
    1. Корпус металлический ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛЗ IP31 (480х320х165) ИЭК
    2. Выключатель автоматический 2-пол.50A B 4,5кА ВА47-29 IEK
    3. Счетчик э/энергии 1-фаз., 5 - 60А, к. т. 1/2, 1-4 тар. электр. ЖКИ, ДИН-рейка с адапт. "Меркурий"
    4. Устройство защитного отключения 2-пол. 63А 100мА ВД1-63S IEK
    5. Выключатель автоматический 1-пол. 16A C 6кА ВА47-60 IEK
    6. Устройство защитного отключения 2-пол. 25А 30мА ВД1-63 IEK
    7. Розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку ИЭК
    Ещё варианты щитков:
    1. Щит навесн. 7 мод./1-фаз. электрон. сч./сер./ дверь с окном /IP54 330х280х115 Scanlight
    2. Корпус металлический ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54 (310х300х150) ИЭК
    Какие ещё нужны мелкие комплектующие чтобы собрать щиток учета?
  3. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Всё доделал:
    Считаю (не эксперт) вполне надежная схема для хозблока и безопасна от протечек.
    Схема с раскладкой проводов!
    Критикуйте! Уложился в бокс 24 (пол. 22 яч.)
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Поставьте лучше 47-100
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Почему?
  6. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Ок! Я тогда лучше номинал конвекторов изменю на 1200 вт их все равно еще нет!)
    А по остальным вопросам можете прокомментировать?
    3) В схеме СИП заходит в баню в Диф автомат. Я так понимаю что это не правильно (электрики на работе говорят что фигня ничего не будет). Как на фасаде мне перейти на медь? Покажите мне ссылку или фото этого ящика/клеммы/"ореха". Уже всю голову сломал.
    4) Какой провод на плиту еще не знаю. Может вы посоветуете!
    Честно не сильно эксперт но какой смысл от АВ 50 А, если ниже стоит УЗО на 63А? И какой смысл от АВ 16А если ниже стоит АВ 25А?
    Встречные вопросы:
    1) Каким кабелем спускаетесь в щит?
    2) Какой провод в щите?
    3) Что подключается в розетку?
    Щит лучше на 54IP
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если "не" и "сильно" поменять местами будет честнее...:hndshk:
  8. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Ну так проясните же тогда! Я всегда "ЗА" критику и только буду рад если ВЫ меня поправите! Ибо Ученье свет!
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Всё у вас в порядке, даже слишком (двойная диф. защита). Разве что свет "разбавить" по УЗО, а не на одном всё сконцентрировать.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ток УЗО это не ток срабатывания зашиты, а предельно допустимый для него ток.
    Поэтому УЗО защищается автоматом ступенью ниже.
  11. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    а ну да! Согласен полностью! По факту получается Диф.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Шит заменил на этот: корпус металлический ЩУРн-1/12з-0 74 У2 IP54
    1. Кабель со столба (25 м по договору) будет предоставлен электриками, марку не знаю.
    2. Для подключения к дому будет куплен медный бронированный кабель 2х10 мм2.
    3. В щите будут использованы медные жилы распущенного кабеля 10 мм2.
    4. Розетка для временного подключения удлинителя в период строительных работ.
    Можно ставить дифф автомат, но связка АВ + УЗО = дешевле и надежнее ИМХО
    Наверно вы имели ввиду авт. выкл. ВА47-100 2Р 50А 10кА х-ка D ИЭК?
  13. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Спасибо, большое!
    Свет был разбит, но форм фактор оказался за пределами 24...
    Пришлось жертвовать, при сборке по возможности разобью на пару автоматов...
    Ещё раз спасибо по готовности размещу на соседней ветке итог)
  14. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Касательно щита: D_A_N советует на улицу ставить IP65. Смотри сам я ставил IP54 (тех условия Росэнерго).
    Распущенный кабель только для удобство монтажа? Правильно понимаю?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    IP65... его бы найти в продаже ещё..:)
    Кабель на жилы - дешево и сердито. Режется на нужную длину
