1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Смотря какой кабель и как потянете. И какое заземление будет.
    Подождите до вечера - придут профи.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Так и остается. Класс точности не хуже 2 (0,5;1;2) и внесение в Госреестр средств измерений РФ, ну и давность поверки (дата выпуска) у 3фазных не более 1 года и 1фазных не более 2-х лет.
    0,5...1...2
    ... 0,5 для быта не нужен, 2 - в принципе, редкость...поэтому 1 самое то
  3. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Поправил, селективное узо только в щитке на трубостойке. Куда его в доме ставить? И надо ли?
    Подскажите по распределению нагрузок, может у меня уже глаза замазаны, помогите оптимизировать по фазам.
    И что плохого можно сказать о щитке ЩРн-2х48з-1 74 IP54 Universal?
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Spamer, а зачем дублировать АВ C 16А 2P Свет 2 этаж и ABB 20A 2PРозетки 2 этаж в ГРЩ 1 и ГРЩ 2?
  5. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @АнДм76, разные фазы, свет еще и от генератора будет
  6. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я про другое. Данные приборы стоят на каждой фазе в обоих щитах, то есть друг за другом по цепи.
  7. i2004
    i2004
    i2004
    Добрый вечер!
    Делаю электрику в бане - первое обжитое строение на даче.
    Много читал форум, прошу посмотреть и покритиковать то, что у меня получилось.
    Из особенностей:
    Ввод в бытовку 3 фазы, СИП 4 жилы с воздушной линии. Одна фаза, временным 3х2.5, воздухом, подведена к бане.
    Система заземления не понятна (не разобрался пока), своего контура нет
    Щит примитивен - Меркурий 231 и АВ С32 3Р 4,5 кА (IEK 47-29), щит у столба заземлен штырем.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Посмотрела и, честно говоря, совсем ничего не поняла... :no:
    А вопрос-то в чем заключается? Можно ли так делать временную разводку в бане?
    Или как правильно подвести к бане напряжение? :faq:
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Хуже то точно не будет с ним. Смотрите по бюджету. Но лучше его в ЩУ ставить.
    Свет на улице не нужно под УЗО 10мА. Общего на 30 мА более чем.
    Я бы перемешал свет с розетками по разным УЗО и фазам. Иначе отключилась УЗО фазы L1 и весь дом в темноте. Или обрыв фазы на линии, и снова одна фаза не работает.
    Пронумеруйте автоматику, так будет проще и вам и нам писать, если что-то не так.
  10. i2004
    i2004
    i2004
    Пронумеровал автоматику и другие устройства, сделал по зонам. Для понимания зон и помещений дополнительно прикладываю схему помещений.
    Основной вопрос по автоматике в щитах.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    1. Бытовка отапливаемая?
    2. АВ 2.1. заменить на 25А, не надо себе занижать мощность)
    3. УЗО 2.13 не нужно
    4. Не совсем понятна схема. Например АВ 2.6., от него потом идут распайки по потребителям или будут еще три АВ "кухня 16А"+"2этаж 16А" + "у входа 16А"?
    5. В бане, какая нагрузка (мощность) будет на автоматах 3.5 и 3.6 ? Может одной линии хватит? Тогда объедините под одним УЗО на 10 мА свет 3.7 и эти 3.5+3.6.
    6. Что за насос питания БУ 7.1?
    7. Нет на схеме счетчика.
  12. i2004
    i2004
    i2004
    - нет
    - принято
    - принято
    - к этому АВ идут цельные кабели от 3-х указанных розеток, а сами розетки ставятся блоками - двойные, и на 5 (как в удлинителе).
    - там две секции теплого пола по 350 Вт, АВ ставил чтобы можно было отключить неисправную секцию. Сделать как на приложенной схеме?
    - стоит "Блок автоматического управления Калибр БАУ-80Б" (макс. ток 12А) к нему подключен вибрационный насос малыш Калибр, мощность не помню, порядка 300 Вт, но планирую заменить на что-то из Водолеев, мощностью до 1 кВт (не хватает напора от малыша, не срабатывает автоматика).
    - нарисую, выложу дополнительно.
    на 20А ставил из соображений, чтоб не пришлось где нибудь зимой и ночью бежать в бытовку, и включать АВ 1.1. в случае перегрузки сети в бане.
    Рисовал по памяти, т. к. подключал года 2 тому назад, но ошибка может быть в номиналах, принципиальная схема нарисован как есть.
    Щит на столбе, там где счетчик и автомат, ставил электрик.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Тогда УЗМ в щит в Баню, оно до -20 град...
    Да, этого более чем достаточно. Или свет также на два автомата и на эти 4 линии (два т. пола + два света) одно УЗО на 30 мА
    Перегруз будет при превышении 1,45*Iноминальный или 1,45*25=36А или 36А*220В= 8 кВт в одной фазе, у вас таких мощностей нет.
    Да и опять же при равных номиналах автоматов, отключение по перегрузу зависит от окр. температуры. Зимой, автомат в бытовке на 25А "станет" автоматом на 32А (условно).
    На водонагреватель - отдельное УЗО, те УЗО, которые продаются с ними в комплекте (в шнуре), лучше не надеяться особо.
    У вас такое много где на схеме. Но если два провода одинакового сечения еще допустимо подключать к одному автомату, то 3 и более - не надо так делать.
  14. i2004
    i2004
    i2004
    Спасибо, что обратили внимание на условия эксплуатации. Баня начинает топиться в момент приезда, а электричество нужно сразу включить. Буду искать исполнение УХЛ-2 (до -40), смотрел по инет магазинам, никто этот параметр не указывает, в крайнем случае с сайта производителя закажу.
    А как быть?
    Хотел использовать клеммники на din-рейку, но какие еще не решил. после понимания принципиальной схемы, буду монтажную рисовать.
    Еще интересует можно ли включать насос дополнительно с выключателя (по схеме 2.5 и 4.1)?
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Правильно ставить отдельный автомат. Но нагрузок у вас запредельных на этих линиях нет, обычные свет и розетки.
    Можно как все делают, кабель из автомата к распаячной коробке, а от нее по помещениям.
    По правде говоря, с таким не сталкивался. Смотря какая мощность насоса, пусковые токи у них в разы превышают номинальные, а выключатель рассчитан на 10А (2,3 кВт), вот и прикидывайте, какая у вас мощность и какой может ток пройти через выключатель, чтобы его контакты не сгорели.
    Лучше было бы типа такой кнопки:
