1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. i2004
    i2004
    i2004
    Читал, что в бане (влажное помещение) коробки не применяют и все делают сплошным проводом, и так уже и сделал. И второй шкаф, на моечную и парную у меня появился, когда понял, что уж очень много проводов тянуть в одно место.
    Для освещения думаю использовать в щите WAGO серии 222. А для подключения розеток ABB S200 серии, пишут в него можно зажать 4 одинаковых провода.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Зажать-то можно, но это будет очень и очень неудобно делать. Можно конечно взять и обжать их одной гильзой, тогда и в одну клемму влезут в автомате и удобнее закручивать будет контакт, но как-то это не совсем верно. И в будущем может доставить хлопот (неразъемность соединения).
    Лучше хотя бы один автомат на 2 линии, для каждой клеммы свой провод.
  3. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Скажите а есть ли в природе "детектор напряжения в сети" т. е. при потере напряжение устройство как-либо информировало пользователя об этом - СМСка на мой номер например.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Конечно
  5. Bav24rus
    Bav24rus
    Bav24rus
    Красноярск
    Доброго времени суток, Уважаемые!
    Буду очень признателен за комментарии к схеме электроснабжения дачно-жилого хозяйства.
    ТУ 10 кВт, 380 вольт, по столбам воздушная линия 4 ал. провода. От столба до шитка СИП 4*16.
    Не уверен что на схеме отобразил корректно до заземления вводного щита, который на столбе, но до этого момента и не принципиально, т. к. вводной автомат и счетчик опечатаны. Все что далее с возможностью замены.
    Сейчас сразу после счетчика стоят ВА 2Р С25 в количестве 3 шт. или даже больше, точно не помню, и далее "сопли" по всем хозяйству в виде "времянок" и переносок. :no:
    Для удобства на схеме пронумеровал всю аппаратуру.
    Заранее благодарен.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ээехх.
    Хорошо живет народ в Сибири, :super: и главное честный народ. ;)
    10 кВт выделено, вводной АВ на 21 кВт, но в силу честности пытается себя ограничить до 15 кВт.
    И это все без учета кратковременных перегрузок. :aga:
    И щит по Сибирским меркам скромненький, но подхода требует серьезного. :nono:
    И хитрую систему переключения реверсивными рубильниками внедрили (непонятно зачем).
    В общем давайте с этого момента поподробнее и с указанием "хотелок" и нагрузок, что Вы тут хотите получить ?
    В любом случае Ваш вопрос "тянет" на отдельную тему.
    Создавайте тему, формулируйте вопросы, спрашивайте. ;)
    @Bav24rus
    Я вполне серьезно, Ваш вопрос не простой и заслуживает отдельной темы.
    Такие вопросы с наскока не решают. :no:
    Создайте отдельную тему, выкладывайте схему и озвучивайте все Ваши вводные. ;)
  7. Bav24rus
    Bav24rus
    Bav24rus
    Красноярск
    10 кВт написано в ТУ (но это по памяти) вводной щит был собран и принят в эксплуатацию (вводной автомат до счетчика С32, после счетчика 3 автомата 2Р С25)
    Не совсем понял про 21 кВт:
    До счетчика: 32*380= 12,16 кВА
    После счетчика: 3*220*25=16,5 кВА (как раз в схему поставил 4Р С25, чем ограничил мощность до 9,5 кВА, возможно для 4Р следует поставить С32?)
    возможно я что-то не так считаю? как у вас получилось 21 кВт? (аппаратура на 63А есть, но это не автомат а выключатель нагрузки, есть ли смысл подпирать ГРЩ на вводе ВА, с учетом того что номинал будет соответствовать по нагрузке выходному ВА ВРЩ?)
    Хитрая система по переключению фаз для конечных потребителей внедрена, т. к. разброс по фазам может достигать 20-30В. ВЛ в деревне старая, у 50% домохозяйств ввод 220В у остальных 380В, судя по перекосам, можно предположить что балансировку никто не делал при подключая конечных пользователей. А так же разброс зависит от погоды и наличия жителей - чем больше дачников приехали и включили электрообогреватели в "бесплатные" розетки тем больше падение напряжения (ЗЫ: у меня "бесплатных" розеток нет и не планируется).
    Стабилизатор ставить на каждую фазу нет желания (стабилизируется 1 фаза, на которой будут основные бытовые потребители). Таким образом "хитрыми" переключателями можно фазу "похуже" пусть в стабилизатор, а получше на прямую до потребителей, либо обойти фазу, отключенную по какой либо причине УЗМ-51М (оставив в строю все потребители домохозяйства)
    В нагрузках чего либо не предвиденного не планируется:
    Дом:
    Освещение (большая часть LED), розетки для бытовых нужд (самое мощное что может быть включено это фен и пылесос), холодильник, стиралка, посудомойка, чайник, микроволновка, ТП в санузле (но ТП всего 150 Вт)
    Баня:
    Освещение (большая часть LED), розетки для бытовых нужд (самое мощное что может быть включено это фен и пылесос), чайник, стиралка (их не 2-е, может перекочевать из дома в баню на лето), ТП в мойке (800 Вт)
    Наружное освещение: 100 ВТ LED (прожекторы 20+20+20+40)
    Котельная:
    Котел автоматический (350 вт вместе с насосами отопления), насос водолей (1 кВт, возможно будет заменен на более мощный, но до 1,5 кВт), водогрейка 150л 2кВт
    Обогрев труб водоснабжения (не более 1 кВт суммарно с регуляторами температуры до +5гр.цельсия)
    Ну и большая гора инструмента различной мощность (если память не изменяет максимальная мощность любой из единиы не превышает 2,5 кВт) будет питаться от отдельной фазы (розетки и ВА в ГРЩ)
    Пожалуй ничего не забыл.
  8. Bav24rus
    Bav24rus
    Bav24rus
    Красноярск
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. На столбе в щитке стоят автоматы на 25А (фото).
    Подскажите, какой номинал автоматов должен быть на входном щите в доме и в бытовке для случая, когда бытовка подключается после входного щита дома.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да какая ж зараза вам воткнула однополюсный автомат на ноль?
    Срочно к хирургу!
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Оба-на! Вот тебе бабусик и юркни в дверь...
    Целый поселок из 70-ти домов имеет такие щиты. Ставила подрядная организация, которая проектировала и строила всю сеть.
    Как исправить? Переделаю свой щиток и посоветую соседям. Автоматы стоят бытовые дешевой серии. Может также заменить?
    Пока идет стройка подключен кабелем к одной фазе (белый провод).
    Как, по-правильному подключить дом ВБбШв (4 х 16 или 4 х 10) к этому щитку?
    В доме будет отдельный вводной щиток с разветвлением на щит в доме и щит в бытовке/бане.
    Заземление в доме будет свое. Значит броню кабеля ВБбШв только с одной стороны надо подключить к земле щитка?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вместо одиночного автомата на вводе поставить клемму, например АВВ М35/16 с заглушкой FEM16, либо загнать ноль сразу в счётчик с перепломбировкой.
    Автомат заменить на ABB S203.
    Автоматы на выходе (обоих уродов) заменить на селективное УЗО 63А/100мА тип АСS 4Р
    Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА 380 В 4 4510 р.
    Уродов выбросить, разбив молотком, чтобы неповадно было...
    Всё остальное привести в соответствие со схемой №7: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Может сеть в нашем поселке имеет какие-то особенности? Нужно понять, чем руководствовались люди, собравшие наш щит. Его схема похожа на Вашу №2, только вместо УЗО на выходе они впендюрили 4 дешевых автомата.
    Уточню, для полного понимания, как должно быть:
    на входе три фазы идут в трехполюсный автомат S203 и далее на счетчик. Входной ноль без автомата идет на клемму, откуда в счетчик и на шину, к которой крепится земля.
    Три фазы и ноль со счетчика поступают на выходное УЗО.
    "Уроды" - это выходной тройной автомат на фазах и автомат на нуле?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Руководствовались перманентным похмельем, видимо...
    И не 4 дешёвых автомата, а один трёхполюсник (потому как дешёвых 4Р в наличии не бывает), и на ноль - однополюсный. Чем создали все условия для отгорания нуля. Либо этот однополюсник сработает первым, либо его первым выключат... В результате мало не покажется.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Может это у них отработанная схема для отключения счетчиков :) ;)
