1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Можно уточнить? Есть ли аналог УЗО Астры в АББ?
    По схеме №7: Ноль от вводного кабеля подключается к правой клемме, а все входные фазы к левой клемме счетчика. Так и должно быть или ноль также как и входные фазы должен подключаться к левой клемме?
    Зачем повторно заземлять ноль? Может оставить, как есть: ноль входящий и выходящий отдельно, а земля щитка и броня подземного кабеля к дому - отдельно?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 63А 300мА F204 А S (F204 A S-63/0,3)
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А вот по такой схеме можно?
  4. Storo
    Storo
    Storo
    Уважаемые эксперты и форумчане, не могли бы вы представить (или отправить) типовую схему домового щита при подключении 3 фаз (15 кВт). Я понимаю что "все фломастеры на вкус разные", но есть же определенная блок схема, на которой указаны основные узлы (устройства) и разниться только количество подключаемых групп различных типов (освещение, освещение мокрых помещений и т. д.). Принимая что схема заземления TN-C
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Она запрещена в новом строительстве.
  6. Storo
    Storo
    Storo
    тогда TN-C-S
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Тут этих типовых схем море.
    вводной АВ потом УЗО противопожарное а далее уже все от ваших хотелок. посути одна группа розеток и одна группа освещения + одно УЗО на мокрые зоны вот минимум
  8. Storo
    Storo
    Storo
    Киньте ссылку будьте любезны. Я если честно совсем в них запутался, да и думаю, другим непрофессионалам будет полезна такая, я бы назвал блок схема.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так это их искать надо...:aga:
  10. Storo
    Storo
    Storo
    Каюсь...
  11. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    День добрый, форумчане! Думаю сейчас над задачей по электрике в дом 300 кв. м.
    Разрешено 15кВт, щиток на столбе сделан по схеме №7 уважаемого Avs7153 (ТТ), далее от дома закопали вбшв 4х10 и встала задача проектирования щитков внутри дома. Идею царь-щитка в котором будет все-все-все отбросил и решил смастерить по щитку на этаж + вводной щиток, где будут всякие рубильники, УЗМки и прочие штуки. Собственно, нужен совет по схеме - все ли ок, а если нет, что как лучше сделать.
    В водном щите сделана довольно стандартная связка вводного рубильника + УЗМок + реверсивного рубильника для генератора, после чего идет кросс модуль для возможного подключения насосов и котла отопления (если их лучше сделать в этажном распредщитке, то кросс модуль из ЩРВ можно убрать). Завершается он тремя 4Р 25А автоматами, с которых уходят кабеля на этажные распредщитки.
    Далее - схема ЩР-1. Это будет основной щиток, тут мне довольно важно иметь разделение по фазам, поэтому в начале после рубильника имеем 3 пары 2Р АВ 20А + 2Р УЗО 40/30 - за ними я буду раскидывать учитывая нагрузку 2Р 16А автоматы для потребителей, сопровождая их при надобности астровскими УЗО 25/10. Помимо этого я тут также поставил кросс-модуль для подключения 3ф потребителей и их УЗОшек. Пока не знаю их точное кол-во, т. к. котел, электроплита еще не куплены и будут ли они 3Ф или 1Ф это еще вопрос.
    Схемы ЩР2 и ЩР3 одинаковы - цель была максимально упростить и удешевить щиток, учитывая тот факт, что ничего критичного в одновременном отключении всех трех фаз на этаже лично для меня не будет. Исходя из этого остановился на схеме 4Р АВ 20А + 4Р УЗО 40/30 (вместо трех пар 2Р АВ20 и 2Р УЗО 40/30) + опять же кросс модуль, куда будем засовывать всю последующую нагрузку.
    Таким образом, схема ниже это с моей точки зрения некий скелет, надеюсь, что нормальный :)
    Если сама по себе схема ок, то далее буду углубляться в компоновку щитков.
    Спасибо!
  12. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Подскажите как подключить кабель авббшв 4х16 в щит на столбе к узо abb 4п 40А 300мА F204 A S (F204 A S-40/0,3)? через клеммы 16мм2?
  13. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    Можно и сразу к УЗО подключить без клемм. Мне вот интересно, имеет ли смысл взять ГАМ 16х10, куда с одной стороны опрессовать алюминиевую жилу авббшв, а медную часть гильзы сделать плоской и подключить к УЗО :)
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ахтунг!
    Поменяли условия подключения.
    Вместо 1ф 10 кВт будет 3ф 15 кВт.
    Поэтому срочно перерисовал схему.
    Нужна критика.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вводной АВ заменить на 4Р С25А.
    УЗМ-51М на каждую фазу.
    Перед групповыми УЗО поставить АВ 25А 2Р.
