1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ок
    Можете пояснить, чем этот девайс не подходит ?
    Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63К, устройство защиты от скачков напряжения, нагрузка 63А на каждую фазу.
    Ок
  2. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    Позволю себе ответить :) "При срабатывании устройства разрываются все фазные шины." Собственно, не очень здорово, когда при скачках на 1 фазе отрубается весь ввод и сидишь в домике без света. Поэтому обычно ставят 3 УЗМ-51М.
    UPD: Да, еще 1 момент по схеме, который надо (по моему мнению) поправить. Реверсивный рубильник у вас почему-то перекоммутирует фазы, но не ноль, что не есть хорошо. В идеале взять что-то типа ABB OT63F3C (1SCA105338R1001) + 2 доп. полюса (ABB OTPS80FP) ну и ручку к нему (ABB OHRS3/1)
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    По мне так пусть всё вырубит, чем 3 перекошенные фазы с неизвестным результатом на выходе.
    А такой рубильник Реверсивный рубильник ABB OT40F3С 40А ?
    И левый полюс ABB OTPS40FPN1 и правый ABB OTPS40FPN2.
  4. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    Кстати тоже вариант, учитывая что вводной автомат будет 25А. И этот меньше будет - на 63А реально здоровый и не в каждый ящик по высоте влезет. По поводу фаз - если вас лично не будет напрягать факт отключения всего при скачках напряжения на одной фазе - то я не вижу проблем с установкой 3фазной УЗМки.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не совсем правильное решение. :no:
    Если поставите УЗМ-51 на каждую фазу, то выключаться будет только фаза с параметрами вышедшими за пределы уставок УЗМ, а в Вашем случае при 1-й просаженной фазе будет отключено ВСЕ.
    У Вас слабенький генератор чтобы от него резервировать все 3 фазы. :(
    Посмотрите в альбоме у @Avs7153 вот это. https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Поправил.
    И косяк в ЩУ сам нашел.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А теперь ответьте на вопрос:
    Какое устройство защиты сработает при попадании напряжения на корпус генератора?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что поправили? :faq:
    Номинал вводного АВ ?
  9. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    Отсутствующее УЗО, установленное рядом с геной? :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неа, оно защищает только ПОСЛЕ себя.
  11. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    Да, кстати если в ящике с местом проблемы можно вместо этого 8 модульного варианта взять Hager SFT440 - по мне менее удобен в монтаже, но всего 4 модуля. :victory:
    хмм, УЗМ чтоли?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Откуда напряжение попадет ? Изнутри самого генератора ?
    На выходе есть АВ, плюс внутренняя защита самого генератора (перегруз и КЗ отслеживает).
    Корпус гены на РЕ шине.
    Не только.
    Схему ввода в ЩУ.
    Кстати, могу я отключать 2 фазы, оставляя одну рабочую, когда уезжаю?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А есть другие варианты?
    Ну и что у нас пойдёт в 30-омную землю? 110В/30Ом = 3.7А. Это КЗ или перегруз?
    И не только корпус гены, на ней ещё много корпусов...
  14. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    Мне кажется, что в схеме не совсем корректный момент с номиналами автоматов - в ЩУ стоит 3P C25 и после УЗМ стоят три штуки 2P C25 - как бы не случилось забегов к щитку на столбе - ведь не факт, что ЩРовский автомат сработает раньше, чем ЩУшный :)
    Еще пара вопросов (может это сделано исходя из экономии ?)
    1) Почему автоматы SH? S же не космически дорогие, но надежнее
    2) Почему автоматы 1Р, а не 2Р (простота локализации проблемной ветки) ?
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Уважаемые форумчане, подскажите, где можно подумать над оптимизацией (по принципу разумной достаточности хочется влезть в 72 модуля, почти вся автоматика на схеме есть в наличии):
    Дачное товарищество, ВЛИ 3 фазы, ЩУ трогать нельзя, котел фазозависимый, под него предполагается стабилизатор Штиль:
