1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Спасибо, я подумаю. Это решение почти вдвое дороже и места съест в щите вдвое больше
    Я видел альбом.
    Понимаю, что в случае резервного питания всеми потребителями пользоваться нельзя. Но ограничивать себя по комнатам не хочется. Разводка у меня будет "географическая" (по помещениям), а не функциональная.
    20А поставить ?
    Считаю чистый маркетинг, технически они идентичны.
    Так вроде не должно быть проблем с локализацией.
    Почему 30 Ом ? Вы замеряли моё заземление ?
    И масса матушки земли. :)]
    И какое решение ?
  2. Ruvell
    Ruvell
    Ruvell
    Могилев
    Здравствуйте Уважаемые.
    Счетчик и автомат 32А установлены на уличном столбе.
    Посмотрите пожалуйста правильность схемы.
    У самого есть вопрос по ней: Будет ли правильно работать УЗО №2, если потребители №15 и 16 не подключены к заземлению? И нужно ли оно вообще в этой схеме?
  3. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    Варианта 2 - либо С20А либо B25A. Первый вариант дешевле.
    Я не думаю, что технически они идентичны, но в целом S серия для дома больше перестраховка, согласен.
    День добрый! Мое мнение:
    1) наличие или отсутствие заземления никак не связано с работой УЗО
    2) Заземление нужно
    3) на потребителей 5,6,7,8 я бы поставил еще 1 групповое УЗО 40\30, т. к. вроде 100 мА уже человека не защищает.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Оцените подбор комплектующихдля ЩУ и ЩР, плз
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Такая схема раньше была на этом форуме. Можно ли делать ЩУ по такой схеме?
    Заземление ящика (и брони кабеля) по стержню из арматуры, приваренному к столбу и уходящему к его основанию.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так:
  7. Ruvell
    Ruvell
    Ruvell
    Могилев
    2) Заземление нужно, я понимаю, но часть проводки проложена раньше по двухпроводной схеме и сейчас "ломать" стены не планируется.
    3) Узо на лампочки вроде не критично, если будет отсуствовать?
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Нет, конструктивно (технически) они разные, иначе они были бы одинаковые по цене.
    Ничего вы толком не добьетесь этим предложением, кроме того, как снизите подключаемую мощность.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А вы разирали эти автоматы?
    Тойота и Лексус тоже разные по цене, а платформа одна и та же
  10. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    2) ну если уже сделано, то тут советом не поможешь :)
    3) Даже если не брать во внимание, что у вас один из потребителей (№5) это никак не лампочка, а аж целый котел, то трясет с лампочки тоже хорошо :)] Опять же, вторая и очень важная функция УЗО - защита от утечки тока через поврежденную изоляцию провода и как возможное следствие - пожара. Цена то вопроса ~1000 р, а дел можно натворить прилично.
    вроде все норм... кстати что с НШВИ, ПВ3, обжимками, зачищалками? все уже есть?
    Думаю вы имели ввиду вариант с С20? Я рассуждал так - поскольку у нас мощность на каждую фазу 5 кВт, то это примерно 22,72А. Коэффициент при установке автомата 20А: 22,72/20 = 1,136. Если посмотреть кривые срабатывания для характеристики C то выходит, что если крутить эту фазу на полные 5 кВт, то он конечно отключится, но минут через 20-60. На схеме мощность потребителей с группировкой по фазам либо не указана, либо я ее разглядеть не могу, поэтому МНЕ сложно сказать - является ли вариант с установкой C20 однозначно отстойным.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @Leon1204, На первый беглый взгляд вроде нормально. Зачем еще оптимизировать? Все системы жизнеобеспечения киньте на одну фазу. И свет туда же. Если что - легко будет поставить контроллер выбора фаз и генератор. А что смущает то?
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    число модулей (как влезть монтажной схемой в 72?),
    стоит ли доверяться стабилизатору вне УЗМ как нарисовано (для повышения надежности энергоснабжения)?
    я как-то диверсифицировать риски хочу (одну фазу отключили - другой пользуемся если что, даже розетки и свет в помещениях планирую по разным фазам).
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ничего нет и даже не знаю, что это такое.
    Помогите советом плз.
    Думал купить кабель 6мм2 и 4мм2 и им делать разводку просто зачищая изоляцию
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Автоматы серии SH чаще всего Китайского производства, а S - маде ин Европа.
    Нет, это схема №7.
    У меня вопрос про схему №1: почему её не используют в последнее время, если ранее на этом форуме она была? Можно ли её вообще применять и, если нет, то почему?
  15. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    ...Провод обычно используют ПВ3. Можно все сделать десяткой, можно линии на отдельные 1Р и 2Р автоматы чем то поменьше - 6кой например. НШВИ - это наконечник штыревой изолированный (вроде так), НШВИ2 - это соответственно наконечник под ДВА провода. Далее из инструментов необходимый минимум это обжимка для НШВИ и еще для удобства зачищалка проводов. Лично у меня для обжимки НШВИ есть КВТ СТК-03 для обжимки жирных НШВИ2 10, а для одинарных НШВИ имеется КВТ ПКВК-6 + КВТ WS-04A для зачистки. Зачистку можно не брать и мудохаться с ножиком, но качественно обжать наконечник без обжимок имхо нельзя. PS это все мое любительское мнение, основанное на опыте по сборке тройки щитов для дачи-квартиры и пр.
