1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Разница есть! при импульсных перенапряжениях свыше 4500А на линии разницу можно будет ощутить, другой вопрос, что на конечных линиях можно иметь SH при установке S на вводе.
    P. S.
    продукция моего работодателя, сделанная в Китае имеет % брака на порядок ниже, чем итальянские эталоны
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @Leon1204, Давайте разбираться.
    Поставьте вопрос по другому: "помогите убрать из схемы Х модулей...". Считать сколько сейчас - лень. Уверен, что не только мне.
    Это зависит только от стабилизатора, который Вы выберете. Более того, УЗМ надо ставить не до, а после стабилизатора, если уж так хочется. Потому что глупо сидеть без отопления при напряжении в сети 260В, когда есть стабилизатор и он может это вытянуть.
    Это Вы просто описываете использование 3х фаз. Диверсифицировать тут нечего. Во-первых, по одной фазе электричество отключается гораздо реже, чем кажется. Во-вторых, если Вас утешит конечно работающий септик и отключенная вода, или работающая вода и выключенный свет в ванной...
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вдумчиво подошел к распределению нагрузки по фазам исходя из одновременного использования нескольких мощных потребителей. Кроме этого решил упростить аварийный режим, повесив на одну фазу все, что будет запитано от генератора.
    Получилась такая табличка.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    И под это распределение в корне пришлось поменять схему.
    Теперь генератором резервируется одна фаза, чтобы случайно не перегрузить генератор всеми потребителями.
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    я же привел схему стабилизатора
    или нужно больше информации?
    Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В 165-265
    Предельный диапазон входного фазного напряжения, В 150-275
    Рабочий диапазон выходного фазного напряжения, В 210-230
    Защита от перегрузки и КЗ: электронная и автоматический выключатель
    Фильтр EMI/RFI входной
    поэтому и не нужен там УЗМ, т. к. можно поставить отдельный варисторный модуль с разрядником, если что...
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Leon1204, Вот видите! Вы сами отвечаете на свои вопросы! :hello:
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    я только один вариант предложил
    и попросил посоветовать оптимизацию :)
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Данные характеристики С и В никак не влияют на отключение АВ от перегруза. Только от тока КЗ.
    Где-то я уже это здесь на форуме читал:)
    Неужели вы правда разницы не видите? Ни в соленоиде, ни в дугогасительной камере, двойные контакты? Да и разница не 250 руб., а 150 руб.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. серия SH(ome) от АВВ не подходит для дачи ? :aga:
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А посмотрите, плз, мою схему на большие косяки.
    Схема ТТ. Сечения на розетки 2,5 мм, на свет 1,5 мм.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Подходит, но лучше в таком случае, действительно поставить ИЕК, будет не хуже, но значительно дешевле.
    1. РЕ разрывать АВ нельзя, точнее его вообще нельзя ничем разрывать.
    2. УЗО и АВ на 65А не бывает, 63А
    3. Селективное УЗО лучше в Щит-1
    4. ВЫ перепутали диф. автоматы и УЗО
    5. Свет на одном УЗО - плохо, отключится УЗО и дом в полной темноте.
    6. Оправдано ли такое кол-во щитков? 5шт.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    За что боролись, на то и напоролись... Отгорим ноль пять раз.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На АВВ получилось 30т, попробую посчитать на IEK
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    1. Но это PE идёт только до счётчика. Дальше начинается PE от локального заземления (точно, заземление от ГЗШ не нарисовал, каюсь). Разве не всё равно будет, разорвано оно или нет, если всё уже полностью отрезано?
    2. Сори, ошибка.
    3. Щит 1, по идее, опечатываться будет. Поэтому селективное узо из него вынесено.
    4. Схема составлялась на остнове инет-каталога Леруа, а в нём ДА больше, чем УЗО. И потом, разве не лучше поставить ДА? Функционал у него побольше, насколько я знаю. Или стоит именно УЗО поподбирать?
    5. Не весь дом. Этаж.
    6. Щиток опломбированный (АВ и счётчик), щиток вводный, щиток 1 этажа, щиток котельной (это отдельное помещение), щиток 2 этажа.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    До счетчика, вернее до вводного автомата, у вас идет РЕN. К автомату рисуйте две линии, только фазу и PEN. А далее, какая у вас будет система заземления, ТТ или TN-C-S?
    А автомат останется, если он отключится, то как включать? Не разрешайте опечатывать Щит, только счетчик и автомат.
    Возможно лучше, но зачем? Диф дороже, чем УЗО. Да и если будет КЗ на какой-то линии, то скорее всего диф. тоже отключится, а вместе с ним и все линии.
    Ну особо от этого не легче)
    Эти объединить нельзя?
