1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У меня я хочу ТТ. Насколько я видел, подводят 3 линии, где N и PE. Поинтересуюсь сейчас у соседей, так ли это.
    Если они ввод опечатывать не будут - конечно, щиток я сокращу. И диффы на УЗО поменяю, если они будут в досягаемости. Спасибо.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Не надо у соседей смотреть, лучше почитайте этот форум или хотя бы схемы ЩУ посмотрите. К вам в ЩУ придет четыре провода три фазы + РЕN. И если вы будете делать ТТ, то РЕ (земля) у вас пойдет от отдельного контура, а в ЩУ делить ничего не надо.
    УЗО более доступны, чем Дифы.
    Не позволяйте дверцу щитка опечатывать (хотя они и не должны так делать).
  3. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Уважаемые мэтры, посмотрите, плиз, схему электрики гостевой части домика:
    Нет ли крупных (или мелких) косяков?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Schwarz,
    1. Вводной АВ поставьте на 50А
    2. Селективное УЗО лучше на 100мА и в щиток со счетчиком.
    3. Автомат на ВСЕ розетки не более 16А
    4. АВ на 8А замените на 10А, а то поискать такой придется
    5. В целом по схеме...Поставить два УЗО 63/30 и распределить между ними автоматы (диф. автоматы убрать).Лучше если будут автоматы 2Р
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Таки, что я выяснил. Подходит у нас одна фаза. и да, PEN. Буду схему переделывать. Все пока спасибо.
  6. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Уже невозможно. Он в ЩУ, и тот уже опломбирован. Так что буду жить с 63А на входе.
    Селективное не стал ставить в ЩУ, чтоб не было связанных с ним проблем в смысле запломбирования. Оно будет стоять на входе щита в доме.
    А на 20 ампер много? Просто есть в наличии IEK на 20 ампер.
    Искать не надо - он тоже имеется, тоже IEK.
    ABB-шные у меня - только входной на 63А, второй в цепи после УЗОшек на 40А, и на 16 ампер в третью комнату. Остальные - IEK.
    А как распределить автоматы между двумя УЗО? И в чём смысл?
    Дифы просто имеются в наличии, хотел с их помощью немного места сэкономить. А чем плохи дифы? Тем, что непонятна причина отключения в случае аварии?
    По 2Р понятно, но дорого.
    Да и щиток у меня всего на 24 модуля, 2Р уже не влезут.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Опломбирован ЩУ ? Дверца?
    Много, правильно на 16А. Бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16А.
    Тогда в доме поставьте на 50А, зачем снижать себе мощность?
    В принципе ничем, смотря правда какие дифы. Я ж не знал, что они у вас уже есть)
    Тогда уберите дифы из под УЗО 63/30. А то получается на одном УЗО 9 линий-что очень много.
  8. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Да, дверца.
    ОК, поставлю на 16 ампер.
    40А поставил, исходя из того, что УЗО 63А - на ступень меньшей мощности.
    Если 63-амперное УЗО сможет жить с 50-амперным АВ, то поставлю его конечно. Сети у нас новые, 50 ампер дадут легко.
    ABB DSH941R-AC
    То есть, включить дифы сразу после селективного УЗО? Я верно понял?
  9. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Убрал:
    Так Вы предлагали?
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Не совсем. У вас дифы 25/30 и 16/30 я так понял есть по наличию?
  11. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Да, есть. Вообще, всё, что изображено, есть в наличии. Ну и ещё куча автоматов ИЕК 20-25 ампер. И, кажись, один АВВ на 40А 1Р.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Тогда лучше сделать так:
    Под диф 25/30 подключите 2 нижних "уличных" автомата.
    Под диф 16/30 подключите пару автоматов света 6+6 или 6+8
    Под УЗО 63/30 все остальные линии.
  13. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Изобразил:
    Наверное, после УЗО 63/30 надо поставить АВ на 40А для защиты линии?
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    У вас уже стоит АВ В50, так что на 40А лишний...поберегите место в щитке, его у вас будет немного.
  15. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    ОК, спасибо за консультацию!
    Собираю по последней схеме, но без АВ 40А.
