1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    около 30м.
    я не думаю, что сильно просядет, ведь для 5кВт 4мм2 достаточно вроде.
  2. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    На даче есть куча вариантов для естественного отбора людей - кривая электрика, отсутствие пожарной сигнализации и прочее. Опять же, на удлинителе обычно пишут максимально допустимую нагрузку, но даже в этом случае человек его может не размотать, а оставить бухтой - 10А автомат тут поможет?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Может конечно, но в данном случае, как говорила моя бабушка, "лучше перебздеть, чем недобздеть".:)]
  4. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    Тогда уж про пожарную сигнализацию подумайте - у нас в СНТ с этом году сгорел дом с женщиной и 7летней девочкой. В 12 дня. Хрен знает что за причина, девочку спать уложила а сама может чего то на плите оставила - неизвестно.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это из разных тем. Сейчас речь об электробезопасности.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хм. А что именно наша домохозяйка сделала неправильно? За что её в отбраковку отбора?
    Максимальную нагрузку в киловаттах на китайских удлинителях-разветвителях не пишут. В амперах - иногда бывает указано 10, но чаще те же 16 на стандартной колодке Шуко.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, Знатоки, номиналы автоматов и УЗО.
    Сделал схему линий разного назначения на розетки и освещение.
    Какие номиналы рационально применить?
    Отправная точка - номиналы автоматов в щитке учета, которые изменить нельзя.
    Автоматы, наверное, с номинальным током (посоветуйте, какими на схеме), характеристика «С», отключающая способность 6000, класс 3.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Накидал схему разводки: будут тянуть кабели по холодному чердаку в профтрубе, далее опускаться вниз в распаечные коробки, которые будут на стене под потолком, далее ретропроводом:
    Удалось немного модернизировать ЩР:
    Что скажете ?
  9. Elektronavi
    Elektronavi
    Elektronavi
    УЗО и ДИФ автоматы срабатывают не только на токи небалланса, но и по принципу МТЗ)
    Смотрю на схему и млею) Вы уважаемый какую систему защиты выбрали? TN, PE или TT и к чему там N? Что за ересь 3х5 кВт? Если я не хирург, я не делаю операции. Ваша "блок-схема" полная ржака. Её даже комментировать невозможно. Можно написать диссертацию на тему: хочешь уничтожить свой дом электричеством? Сделай так. Гы) Господа! Есть ЕСКД, ну зачем Вы художествами занимаетесь. Если у Вас нет электроэнергетического образования или доверьте это профи или не занимайтесь "шнягой".
    Напряжение на нуле, зависит от величины контура заземления, несимметрии в сети и фазного напряжения. Между фазой и нулем напряжения не будет - только если отключена сеть (нет напряжения в питающей ВЛ). Земля это - НУЛЬ.
  10. Anter
    Anter
    Anter
    Уважаемые форумчане, посмотрите пожалуйста мою схему. Первый недостаток, о котором знаю - отсутствие двухполюсных автоматов. Этот вопрос я еще проработаю - есть ограничения в размере имеющегося щитка в доме и на столбе. Второй недостаток, вероятно, использование АВ C25 на розетки (они просто уже есть в наличии). Где еще есть косяки?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    10 кВт ? Тогда АВ на входе 50А. Ни ли 40А если перестраховаться.
    Тогда противопожарное УЗО 63А / 100мА.
    АВ 1Р вполне допустимы на потребителях.
    1. Я бы не ставил УЗО 10мА на немокрую группу, 30мА вполне.
    2. В хозблоке для уличных розеток желательно "мокрое" УЗО
    3. Уличные розетки дома на своё "мокрое" УЗО
    4. Контур заземления один на все постройки, РЕ соединить
    5. АВ на свет 6А, на розетки 16А, на мощных потребителей 20А.
  12. Anter
    Anter
    Anter
    5 кВт. Схему рисовал с запасом под возможное увеличение мощности.
    Ну на форуме рекомендуется 2P для оператианого исключения проблемного участка из сети при срабатывании УЗО.
    К сожалению, сложно реализовать. Скорее всего буду делать два заземления.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так делать нельзя. Тогда 25А на входе. Увеличат мощность - замените автомат.
    Как бы да, но 1Р не будет ошибкой, когда места в щитке мало.
    Вот здесь вам ответили со ссылкой на ПУЭ
    https://www.forumhouse.ru/threads/73058/page-167#post-13043651
  14. Anter
    Anter
    Anter
    Автомат запломбирован и поставлен при предыдущих владельцах. А в чем опасность, на каком участке?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Правильно рисовали (я не про схему саму, а про запас). Если планируете увеличивать мощность, то сейчас надо все нарисовать под новую увеличенную мощность, начиная с "нового" вводного автомата, а потом, когда получите готовую схему, просто "поменять" "новый" вводной автомат на текущий. Это позволит избежать многих ошибок несогласованности по токам.
    Честно говоря, не замечал, чтобы форум пестрил сообщениями электриков типа "в квартире с разводкой, сделанной по всем правилам, умучался искать утечку с ноля. За час так и не нашел. А все потому что стоят 1Р автоматы". Нет, я не говорю про те случаи, когда линия вообще к соседям может уходить...
