1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Anter
    Anter
    Anter
    Аргументация там в том, что в случае дачного дома, при срабатывании УЗО, пользователь (не обладающий базовыми понятиями в электрике) сможет несколькими щелчками локализовать линию с утечкой.
  2. Anter
    Anter
    Anter
    Скорректировал схему.
    Раздельное заземление остается с нарушением ПУЭ.
    Отдельное УЗО на уличные розетки следующим этапом.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Зачем спрашивать как правильно, если потом всё равно делать по своему? :)]
    Вот как-то слабо представляю утечку по нулю. Это когда всё водой залито что ли ?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Да, в целом это так. Но Вы же осознаете, что в реальных условиях утечка на PE с ноля очень маловероятна? Часто говорят: "Вероятность замыкания N на PE такая же, как и L на PE". Это справедливо только в одном случае. Если Вы ковыряетесь в розетке, подключаете ее или отключаете, тогда действительно, чистое замыкание и L и N на PE равновероятны. Но при реальном старении электропроводки отключение УЗО в следствие утечки с N гораздо менее вероятно. Напряжение между N и PE как правило всего несколько вольт (в отличие от L и PE). Посчитайте, какое сопротивление должна получить петля, чтобы вырубить УЗО 30 мА! Даже если оголенные PE и N полить гипертоническим раствором, вряд ли получите такое сопротивление.
    Так что в реальных условиях утечка с N на PE - это либо прямое замыкание, либо неисправность прибора, либо множественные утечки в потребителях на линии. Прибор вытащить из розетки наверное еще проще, чем щелкнуть автоматом...
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Кто-то что то говорил про попутанную фазу с нолем? Речь шла кажется об удобстве поиска утечки с ноля. Даже если перепутают, то что? Куда делись УЗО? А может использовано защитное зануление? А какая система заземления? И где конкретно это можно перепутать?
  6. Anter
    Anter
    Anter
    Special Edition :)]
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Только сначала АВ 1P на L, а после уже УЗО, с него на розетки.
  8. Anter
    Anter
    Anter
    А в чем разница?
    Насколько я понимаю проф. электромонтажников (как кстати и спецов по ОТ и ПБ), у них при оценке риска по его вероятности и последствиям, первый показатель имеет гораздо меньший вес, чем второй.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это необходимо для корректной работы УЗО
  10. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Места в щитке на 24 модуля реально не оказалось.
    Особенно, когда вспомнил, что надо кинуть линию на баню и хозблок.
    Решил так:
    на баню и хозблок пойдёт своя линия после общих УЗО и автомата АВ50А.
    Розетки в первой комнате решил объединить и посадить на общий автомат 25ампер (хотя и рискованно).
    Весь свет вывел под один диф на 16А.
    Под диф 25А - насос и его греющий кабель, оба на отдельных автоматах.
    И добавил один диф 25А на внешние розетки и освещение.
    Так нормально?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сплошные ошибки.
    1. Номиналы автоматов нельщзя завышать
    2. Пожарное УЗО после счетчика в ЩУ
    3. АВ в ЩР перед УЗМ
    4. Зачем диффы, УЗО будет дешевле
    5. Отвод на баню нужно тоже защитить
    ну и по млочи
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    а почему именно 25? Можно ведь и 32 и 63. Зачем вообще, по вашему, эти разнообразные уставки придумали? Чтобы людям голову поморочить?
  13. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    В ЩУ нет места для УЗО.
    Это легко поменять.
    У меня две параллельные линии розеток в 1-й комнате - левые и правые. Обе линии проводом ВВГ 3*2,5. Хочу посадить обе линии на один автомат. Понимаю, что это не кошерно, но иначе не впихну невпихуемое.
    Или посоветуйте, что можно более безболезненно выкинуть?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щиток на 24 модуля.
    Купите к нему братика 1х12, например.
    :aga:
  15. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Ничего уже не уместится на стене. Там всё тесно и компактно.
    Бокс у меня Хагер на 24 модуля, пластиковый такой.
    Уже ЕСТЬ эти дифы, купил незадорого, на авито с рук, менее чем в полцены.
    Делаю из того, что есть.
    Главная задача - оптимизировать имеющееся.
    Придётся защищать его уже в бане.
