1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    @max68.2011, исходя из этой таблицы, как раз 6 ампер на 1 мм2 - это нормально.
    А при открытой проводке допустимый длительный ток вообще 8 ампер на 1 мм2.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Для информации.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проблема не в знаниях, проблема в источнике знаний. "Новый Хёндэ Солярис" - безопаснее некуда...
    А главная гадость даже не в том, что Вы погорите, а в том, что придут читатели и повторят все эти заблуждения. Поэтому бороться надо даже не с Вами, но за них!
  4. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Ваша забота мне импонирует, спасибо ;)
    Бороться со мной не надо - у нас разные весовые категории ;)
    Мысль я Вашу понял, подумаю, что можно сделать.
    Правда, хотелось бы всё же каких-то конктретных примеров, когда плотность тока 6ампер/1мм2 в сети приводила к печальным последствиям. Вон японцы свои силовые трансформаторы мотают при такой плотности тока - и ничего, всё работает десятилетиями (провод там аналог нашего ПЭТ-200), а ведь в трансформаторах охлаждение моточного провода на порядки хуже охлаждения кабеля в сети, к тому же оно усугубляется нагревом сердечника трансформатора. А здесь у нас вроде и условия охлаждения и сама изоляция гораздо лучше. Почему же плотность тока должна быть меньше? (К слову, в наших отечественных трансформаторах максимальная плотность тока была 3А/мм2 - и это разумная величина на мой взгляд, при такой плотности тока трансформаторы не перегреваются, хотя и греются).
    Во всех источниках я встречал рекомендации такого плана:
    А 6А/мм2 - это даже ещё и с запасом.
    В общем, подумаю, что можно сделать с сечением кабеля. Есть у меня и ПВС 4*6, есть и ПВ-3 1*10 - может их и поставлю. ПРавда, СИП на столбе уже не заменю ;)
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Я с детства считал, что для меди - 100 А на кв. мм ... для "жучка", а на сгоревших предохранителях в КТП, обычно, намотано 2,5 кв. мм ... втрое! Для "надёжности" предохранителя, наверное!
    Ваш АВ на 25 А - не то же самое?
  6. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Вы о каком автомате?
    Который на баню?
    А что с ним не так?
    Провод там 4мм2 - это в аккурат на 25 ампер.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, вчера его ещё не было. Вот теперь можете мыться! :aga:
    И зачем Вы таки ставите левые розетки? Ставьте настоящие! :)]
    УЗО и автомат стиралки просто поменяйте местами.
  8. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Ну так процесс-то осмысления идёт... Иначе зачем я тут задавал бы вопросы ;)
    Э... Вот это я не осилил. Что Вы имеете в виду? Розетки у меня уже куплены - часть Легран, часть Макел.
    Поменяю, спасибо за подсказку.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Да бросьте Вы! Взгляните на реалии! В наших магазинах сечения жил заниженные, нормируемое сопротивление километра провода Вы не проверите. Вот и берут люди провода с заведомо завышенными сечениями для перестраховки (PS: чего говорить: торгуют ПУНП, запрещенным с 2007г!)
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Ну кстати зря Вы так. Makel неплохие розетки. Уж лучше SE дачной серии.
  11. RMike23
    RMike23
    RMike23
    Добрый день! Прокомментируйте схему.
    Общие вопросы:
    1) Нужны ли на теплые полы УЗО А25/10?
    2) Где можно убрать УЗО? Например нужно ли оно на свет в ванной?
  12. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    Извините. Наверное я не по теме. Где обсуждаются схемы подключения ЩУ? Не могу разобраться с присоединением нулевого провода от СИП. какая схема правильная? Верхняя или нижняя?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они не обсуждаются: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Та, которую примут сетевики (хотя с точки зрения электрики она может быть из рук вон плохой).
  14. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    Привет Всем! Подождите с посылом пока. А то меня с соседней ветки послали, еле нашел куда, а оказывается к Вам. Здрасьте:hello:. Ну с подключением вроде все прошло. Счетчик опечатали и вводной автомат тоже. Инспектор сказал, чтоб нулевой провод не отгорал, нужно нулевой провод, приходящий от столба, запихнуть в дырдочку в счетчике и ткнул пальцем в контактную группу на счетчике. Тем самым определив однозначную и неоспоримую схему. А выходящий ноль из счетчика ставь на нулевую шинку, а от нее, куда Вам заблагорассудиться. Спорить не пришлось ввиду отсутствия знаний(.
    Вот теперь хочу, задним числом узнать у Вас подсказки. Имеет ли такая схема на жизнь и на сколько она верна?
    Да еще, может кто знает, акт допуска сразу выдают на руки или за ним в СО ехать нужно? В моем случае акт осмотра составили, счетчик опечатали, а акт допуска не составляли.
  15. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А что по этому поводу говорят Правила тех. присоединения? ;)
    После того, как меня на процедуре осмотра ЩУ и допуска ПУ в эксплуатацию "послали" за актами в Каширу, я "послал" Каширу с требованием прислать акты в офис на Солженицына. Забрал акты на Солженицына.
    П. С. обязаны выдать акты на осмотре.
