1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Посмотрите пожалуйста схему. Нет ли в ней ляпов?
    Дом 140 м2 в два полноценных этажа из пеноблока. Отопление от ТТ котла. Как резервный поставлен эл. котел 12 кВт. Котел термотраст моноблок 12 - безмозглый, регулирование осуществляется тупым включением 4 кВт тена на фазу, плюс аварийный датчик температуры воды на выходе. Про реле приоритета знаю, но пока хотелось бы обойтись без него-сам за него поработаю. По результатам зимней эксплуатации приму решение о его необходимости.
    Есть ещё несколько вопросов
    1. Нужно ли отдельно защищать УЗО 3-х ступенчатый циркуляционный насос с током потребления 0,36А
    2. Существуют ли 4р автоматы на 32 А с характеристикой В у Легранд, АВВ и им подобным? В каталогах нахожу только с характеристикой С. Не могли бы номер устройства подсказать?
  2. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    Народ может тыкнет кто пальцем в схему, которым все или почти все остались довольны (на три фазы 15кВ в небольшой простой дом с газовой плитой и котельной, а то че не глянь везде опасно). А там уже по аналогии я сделаю себе, времени совсем мало. Заранее благодарен.
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Схема полностью не рабочая. Сделайте на котел отдельную 3Р линию с отдельной защитой.
    Насос скважный в УЗО не нуждается (хотя это спорный вопрос) и вероятнее всего будет выбивать УЗО особенно 10мА.
    Циркуляционный насос с током потребления 0,36А под УЗО вообще нельзя ставить, как газовый котел и т. п. агрегаты от выключения которых может произойти авария или пожар.
    СУП обязателен.
    Ну и первая (верхняя) группа перегружена.
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    1. Переход к п. 4
    2. Проверю опытным путем. Будет выбивать-уберу УЗО
    3. Спасибо
    4. СУП имеется ввиду система управления приоритетами? Хотелось бы без неё обойтись. Я специально одну фазу оставил не нагруженой что бы котел мог работать на мин. мощности. По остальным фазам разложил нагрузку в порядке приоритета. На верхней фазе фазе-всё основное. И выключатся оно будет вручную при острой необходимости включить котел на полную мощность. А если вдруг забуду-сработает АВ на одной фазе а не общий АВ.
    В доме живут 2 пенсионера, поэтому сильно большой нагрузки в розетках не будет.
    Хотя, можно стиральную машину на среднюю фазу перенести.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Борщ... СУП - система уравнивания потенциалов.
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    :um: Семён Семёныч! не угадал.
    @АСЗюзин1950, @Avs7153, Не могли бы вы посмотреть мою схему и ответить на мои вопросы? Сообщение №905 с дополнениями №908.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А Форум читать не пробовали ?
    В правом верхнем углу есть кнопочка - "ПОИСК";)
    Да, 15кВ :ogo: в доме очень опасно.
    Тут половина тем с такими схемами на 3 фазы и 15кВт.
    Где Вы там нашли что-то опасное? :faq:
    Опасно тупо копировать схемы.
    Народная мудрость гласит. ;)
    - Готовь сани летом, а телегу проект электрики зимой.
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Alex992, А что скажете по схеме, с учетом особенностей её эксплуатации?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вам @McDyr уже ответил, во многом с ним солидарен. :hndshk:
    Котел под отдельный АВ 4Р.
    Если в щите учета есть АВ 4Р, то в доме я бы вместо такого АВ поставил рубильник.
    Групповые УЗО 63А поставить тип А, остальные можно АС.
    УЗО 25/10 выпускают не все производители. :no:
    Перед этими УЗО достаточно АВ 1Р.
    Экзотические номиналы АВ на освещение заменить на 6А (10А).
    Добавить дополнительные АВ на группы розеток (особенно 1-й этаж).
    Как вариант можно рапределить в доме 2 фазы, а 3-ю фазу оставить для уличных нужд, при этом очень желательно запитывать потребителей одного помещения от разных фаз.
    Вот как то так. ;)
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Alex992, А почему котел обязательно под отдельный автомат? Это связано с безопасностью?
    Насчет редких номиналов УЗО и АВ. Т. к. у нас в основном торгуют ИЕКом, то всё равно буду заказывать через интернет магазин. Да и можно ли ставить на светодиодное освещение такие номиналы АВ? У меня в квартире, после перехода на светодиоды, счетчик (1966г) вообще не крутит, даже если во всех комнатах свет включить.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, поставьте АВ В16А 4Р + УЗО 25А/30мА 4Р.
    Если у Вас там никакой автоматики нет, и все управление котлом сводится к включению ТЭНов, то тогда лучше на каждый ТЭН поставить АВ В16А 2Р + УЗО 25А/10мА 2Р.
    Все это можно ставить внутри котла.
    Ставьте АВ В6А, будет более чем достаточно.
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Схема котла отсутствует в паспорте. Звонил в москву в их сервисный центр-сказали там всё просто-1 тэн 4кВт на фазу с АВ и всё. Тогда получается УЗО 25А/10мА 2Р в щите+АВ (штатный) в котле.
    Где нужно подключать котел после УЗМ или АВ25А 2Р ?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Марку и модель котла озвучьте.
    Если котел такой примитивный. то можно до до АВ и УЗМ, но тогда свой отдельный АВ на котел, что бы не было мучительно больно из-за неисправного ТЭНа в котле остаться без света во всем доме.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Извините!
    Работать она не будет!
    Котёл отключит все УЗО в разных комбинациях.
    В2А - это л/н (люстра) 150 Вт отключит к е. е. е. е. е.
    Селективности, естественно, нет и не будет.
    Не многовато ли 10-ти миллиамперных УЗО.
    А что, УЗМ не даёт задержку на повторное включение?
    Смысла нет комментировать всякие-разные схемы, проще написать как всё это делать, да и написано уже давно! Взять готовое не пробовали?
  15. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Глупый вопрос, а если не делать заземления, то узо не будет правильно работать?
    кто поможет составить схему для дачного домика, с одной фазой? :)
