1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Опора->СИП 2х16->АВ 2Р С25->Счетчик->АВ 1Р 16А->ВВГ 2,5мм2->Розетка
  2. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А как этой розеткой в темноте пользоваться будут?...:aga:
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  4. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    Товарищи электрики или те кто уже все понял, подскажите что поменять что поправить. :flag:
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    То пользоваться в доме современными приборами нельзя. И в чём ПРОБЛЕМА забить хотя бы один штырь 2.5 метра в землю если земля прямо под ногами?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    А, кхм, какими современными? Разве что чайник, стиралка, холодильник, да посудомойка. Но это далеко не современные. Современные - это ноут, планшет, телефон, WiFi роутер, телевизор со СмартТВ... А у них я что-то не припомню в массе своей заземлительного контакта.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так ведь, блин, нужно кабель в доме менять! А это дорого и нафиг не нужно!
  8. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    я понял Вас, просто узнаю -)
    есть некоторые вопросы:
    1) свет рекомендуется в отдельную цепь выделять?
    2) какой автомат вешать на неё? скок Ампер?
    3) Нужно ли на каждую цепь ставить отдельное узо?
    4) какую фирму посоветуете составляющих?
    p. s у меня однафаза.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вот не поверите, ПРОБЛЕМА. У меня в полуметре от поверхности начинается окаменелая глина (не знаю как она точно называется) лопатой не берется, только ломом или киркой. Забить в неё что-то это еще та проблема. Вот думаю взять с работы метровый бур на 32мм и сверлить им дыры, а потом туда забивать трубы 32мм. Так и то это не 2,5м а всего 1 метр.
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    ИМХО, при таком "окаменелом" грунте есть опасность плохого контакта штырь-земля (не известно, через какое время "затянется"...).
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну, вы когда пробуритесь на метр/полтора, то с большой вероятностью найдете обычный влажный грунт. Вот в него и нужно забивать штыри/трубу/уголки. Хотя я сначала бы порасспрашивал тех бурильщиков, кто скважины бурит, о характере грунта в вашей местности.
  12. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Т. е вполне достаточно обычного штыря на 2.5 метра?
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ну когда бурили скважину (27м) то не нашли... вода ближайшая в 20м, второй водонос на 25м. Грунт сам по себе влажный, но твердый. Когда копали яму для слива из бани (1,5м диаметром и 1,5м в глубину), то киркой намахался, грунт напоминает битум, вязкий, но если посильнее ударишь то откалывается. Куда ЗУ собираюсь делать, место влажное в тени дома, надеюсь сопротивления будет достаточно, т. к делаю ТТ, а для неё 10Ом не обязательно.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ужос :(
    Но все-таки можно поискать данные по грунтам в вашем месте и понять его ориентировочное (табличное для конкретного места) удельное сопротивление.
    И еще, я бы действовал так:
    - договорился с буровиками, возможно, помогут с бурами небольшого диаметра и/или пробурят;
    - поискал бы длинный бур диаметром 16-20мм для сдс макс, пробурил на 1,2...1,5м (бур 1,2м + ямка) и попытался бы забить туда тем же перфом штырь из нержавейки длиной 3м. Дальше мерять сопротивление и т. д., возможно и забьется еще один. Либо в пяти метрах повторить процедуру и связать штыри полосой;
    - если скважина обсажена мет. трубами, то измерил бы ее сопротивление и, возможно, подключился бы на нее;
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Скважина пластик. Есть рядом магистральная труба садового водопровода 100мм, лежит на поверхности, но к ней сцыкотно привариваться :aga: вдруг прорвет...
