1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/threads/231821/:hello:
    Вы с
    Bart212k в одном доме живёте или соседи по участку? :)]
    Кхе кхе... любыми кроме лампочки:aga:, то есть теми что требуют заземления.
    Зачем в землю забивать такую трубу? Чем уголок или штырь не устраивает?, их намного легче забивать;)
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Самый простой способ определить, нужно ли прибору заземление или нет, - посмотреть на вилку. И, скорее всего Вы удивлены не будете, не нуждаются в заземлении далеко не только лампочки. Так что не надо так драматизировать. Двойная дифзащита с током 10-30 мА и забивание штыря можно временно отложить. В любом случае это будет куда безопаснее разведенного, но не подключенного заземления.
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Взял бы с удовольствием, да вот найти однозначно одобренные схемы не смог. дайте ссылку, пожалуйста.
    Котел термотраст моноблок 12.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Делаю схему для дома. Сначала нужно распределить нагрузки по линиям.
    Входные данные: три фазы, в щите учета стоят автоматы 25А. Стало быть максимум 5,5 кВт на фазу.
    Составил максимальный теоретический список нагрузок по помещениям.
    Получилось по 15 кВт на фазу с коэффициентом 1,0.
    Буду надеяться, что коэфф. более 0,35 не будет
    Подскажите, правильно ли распределил нагрузки по помещениям и фазам?
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    С вашими хотелками, вам надо 30кВт брать минимум. Иначе светит вам "забег по снегу в труселях".
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Таких мощностей в поселке не дают... Поставили автоматы 25А на фазу и все...
    Что делать - составлять график включений стиралки/посудомойки/чайника... ?
    А само по себе распределение - группировка по помещениям (освещение+розетки)?
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    У меня в подобной ситуации были знакомые, выкрутились. Размежевали участок на два и сделали два ввода по 15кВт.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @McDyr, два ввода спокойно получаются и на один участок: один - на участок, второй - на дом! ;)
    Это Вам к сведению.
  9. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Подскажите, пожалуйста, как лучше вести проводу.
    1. AB С 6A 2PСвет Гостинная, холл, спальня 1 эт.
    Ведем ВВГНГ-LS 3х1.5 по потолку (потом будет отделка гипсокартоном). Делаем в холле распаячную коробку на потолке и ведем отдельные линии в спальню, гостинную и холл. В каждом помещении делаем распаяноую коробку на выключатель и свет. Провода в распаяных коробках спаиваются, заматываются изолентой и надевается термоусадочная трубка.
    2. ABB 16A 2PРозетки спальня 1 этаж
    провод ВВГНГ-LS 3х2.5
    Ведем по потолку до спальни. Делаем распаячную коробку и ведем по потолку до линии розеток, спускаясь в штробе с потолка до розетки. Провода в распаяной коробке спаиваются, заматываются изолентой и надевается термоусадочная трубка.
    Правильно ли я мыслю или нужно как-то по-другому делать?
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Если стены из негорючего материала, то я бы так и сделал. Единственное не прятал бы распаечные коробки за ГВЛ потолка, а сделал бы доступными.
  11. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Deepdale, стены негорючие. перекрытия монолит.
    Если не прятать распаечные коробки, то вести линию розеток под потолком гипсокартона или по потолку?
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Я бы спрятал под гипсокартон, а коробки врезал в потолок в доступном после расстановки мебели месте, но и не сильно заметном.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    У нас поселок. Председатель не даст. Вот если бы было ИЖС, тогда теоретически можно попытаться...
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нарисовал схему электроснабжения бытовки. Кухонные потребители пока жить будут здесь.
    Когда построим дом - переедут в дом.
    Посмотрите, правильно ли?
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Есть на форуме примеры сборки щитов с реле приоритета ответственных потребителей при ограничении мощности ...
    1) Электроплиту на отдельную линию, автомат на 13А (чтобы вводной не вышибало от микроволновки),
    2) Свет на фазу 2.
    ИМХО вводного 25А за глаза при такой схеме.
