1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Вводные - каркасный одноэтажный дом, холодный чердак.
    Хочу проводку проложить по чердаку, спускаться/подниматься в комнаты с помощью тонкостенных мет. труб, проходы через перекрытия делать с помощью трубы ПНД большего диаметра чем мет. труба, чтобы не возникал мостик холода.
    Никаких распаечных коробок - один кабель - одна розетка (группа розеток). На чердаке использовать обычные кабель каналы. Все провода ВВГнг 3*1,5 (кроме стиралки, котла, посудомойки, эл. печки - на эти что-то посерьезней).
    ну и естественно на каждый провод свой автомат.
    отговорите или схема рабочая?
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Уточнил схему для бытовки. Такой вариант работоспособен? Если потребуется подключить сварку, то выключу нагрузку в любой из розеток и подключусь к ней.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то меня клинит. Как по-феншую собирается схема щита учета в однофазном щите в части заземления? Руки чешутся собрать в пластиковом щите без заземления, но хозяйка хочет "шоб в металле и повыше на фасаде".
    КДПВ на поругание:
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Делайте в металле и с заземлением! А вот насчет повыше, это не правильно, должно быть удобно снимать данные иначе ваш ЩУ не примут.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @McDyr, спасибо с приемкой щита любые вопросы легко решаемых без нервов и прокуратуры (без взяток). :)
    А по сути вопроса есть что сказать?
  6. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    Я так понял у Вас вообще нет тёхфазных электропотребителей?
    Если это так и позволяют финансы лучше было бы поставить на вводе симметрирующий трансформатор (объединяет 3-и фазы в одну)... первое: избавляетесь от заморочек по распределению электропотребителей по фазам; второе: получаете практически стабильное напряжение на выходе; треть никак не создадите "перекос" фаз... ну и ГРЩ получается попроще...
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На фасаде нельзя в металле. Металл только на столбе.
    У нас сады, но дают по 15 кВт.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Чего это нельзя? Заржавеет?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А кто запретил? :)
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не в том смысле, что запретил, а том смысле, что смысла нет, так как его нельзя заземлить. :)]
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Ну да, скорее всего он не заземляется ("скорее всего" в том смысле, что для его заземления должны быть выполнены определенные условия), кабель с заземления ТТ в него не тянется. Но вроде про ТТ никто там не говорил?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У нас в домах поголовно везде TNCS ?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @KorbenDalas, вы путаете требования безопасности и форумные фантазии по поводу прилета инопланетян системы заземления. :)
    Я, пожалуй сейчас не смогу ясно сформулировать свои претензии из-за отсутсвия времени.
    Что будем делать с требованиями ПУЭ заземлять все токопроводящие части конструкций?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Прикольная картинка. Сами рисовали?
    "1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, ...;
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода ...
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ."
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вынужденная. Ибо незаземление металлического ящика на фасаде - меньшее зло. Речь идёт об одном общем заземлении ЩУ и ЩР при ТТ.
    Вот говорю я им - не ложьте портфели на парты, а они ложат и ложат! :aga:
