1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Давайте ещё раз, для опоздавших. :) И с поправкой на ТТ в однофазном щите.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    А реально может кто-нибудь посчитать разность потенциалов и ток для такого случая, когда незащищенная дифзащитой фаза приходит на заземление (заземлитель) ТТ, а рядом стоит человек и держится за этот заземлитель (или держится за корпус стиралки, подключенный к этому же заземлителю)? Вот из этого расчета и будет что-то ясно).
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не сильно будет отличаться от тока в любой другой системе которая не IT.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @Keyman, не, все нормально). Есть подозрение, что если заземлитель в ТТ удовлетворяет (по сопротивлению) условиям, предъявляемым в системах TNCS, то на корпусах приборов, присоединенных к этому заземлителю ТТ не будет опасного напряжения, даже если туда же (на заземленный корпус щита) придет фаза со столба. Собственно именно для этого в TNCS и требуется хорошее повторное заземление, чтобы в случае проблем с нолем...
    Единственная весчь - защита (автоматы) не сработают. Токи маловаты для этого.
    Вот есть какая-то методичка на эту тему, не успеваю посмотреть что там (
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Только защита не сработает.
    Коллега, предоставляю Вам сделать соответствующий вывод)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Редактнул предыдущее сообщение не вовремя. Повторю:
    "Не сильно будет отличаться от тока в любой другой системе которая не IT."
    Чейта? Это не система с изолированной нейтралью. Ток КЗ будет ниже, но гораздо выше, чем ёмкостный при замыкании на землю в IT.
    А если и так, то вы уверены, что защита сработает при TN?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Keyman, за всю TN не берусь говорить;), но конкретно в TNCS сработка автоматов приходит не за счет протекания тока через заземлитель и землю на глухозпземленную нейтраль трансформатора, а за счет того пресловутого соединения PE и N на столбе.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Сорри, заклинило меня, что речь о ЩУ на опоре.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Добрался таки и пересчитал. Ну все грустно.
    Допустим, сопротивление растекания току заземлителя на трансформаторе = 1 Ом, а заземлителя электроустановки 4 Ом. Тогда в этой цепи течет ток 44 А. Уже не достаточно для отключения защиты! При таком токе падение напряжения на корпусе составит 44х4 = 176 В. Если принять сопротивление тела человека равным 1кОм, то без учета сопротивлений подошвы и материалов пола, ток через тело может в пределе составить 176мА. Так что все-таки не получится заземлять щит до дифзащиты.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для того автомата, что на ТП стоит и СИП "защищает" считать не будем? :close::flag:
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А зачем его считать, если даже свой родной на столбе не справится?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э, выше местами речь про фасад была.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    В общем случае Столб - фасад - дом. Ну это должен быть на столбе или фасаде автомат на 25А тогда, чтобы защитить. У меня 50.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Значит при ТТ не заземляем. Осталось придумать как это объяснить сетям. :)
    В свою защиту могу сказать только то, что изначально речь о ТТ не идёт. Там и фасада как такового нет, не то что внутрнней сети. Так что по факту имеем TNCS где заземление щита оправдано. :)
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Keyman, Пока Вы будете пытаться согласовать ТТ с сетями, все давно уже забудут про Ваш щит.
