1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Всегда есть вариант сделать так, как нужно сетям а после опломбировки передалать как надо.
    Другое дело что задача стоит чёткая и ни больше ни меньше: собрать и установить однофазный щит учёта на опоре так, чтоб его без вопросов приняли сети (могла сдать с первого раза даже учительница английского языка). И дополнительная задача которая ставится самому себе: сделать это так, чтоб потом не было стыдно.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Применением другой меры защиты, например двойная или усиленная изоляция.
    Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током - в помощь.
    Раньше ЩУ был на фасаде:
    Поставив на вводе ДИФ и вводной кабель (или СИП) в двойной изоляции - заземляйте ЩУ сколько хочется даже в ТТ.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    По теории, арифметика расчетов вроде бы правильная. Тогда, продолжая логику этих расчетов и, приняв более реальное сопротивление ЗУ нейтрали в 4 Ома, а сопротивление растеканию току индивидуального ЗУ потребителя в системе ТТ равным, допустим, 1-2 Ома (что вполне достижимо), то в случае замыкания фазы на заземленный корпус электроприбора в системе ТТ, при отказе дифзащиты или ее отсутствии, мы можем получить большое «смещение» нейтрали источника питания, и как следствие – опасный потенциал на корпусах заземленных в системе TN электроприборов других потребителей. А кроме этого – сильный перекос двух других фаз. Насколько это возможно на практике?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Эх, нет на форуме смайлика "попкорн". Короче - сижу, жую.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @leomay, эта ситуация сродни обрывы N в системе TNCS. А что там делается для защиты? Правильно СУП.
    ПС. Не забывайте, что в ТТ никто заморачиваться 1-2 Ом не будет.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Но там работают все повторные заземления нуля на линии после обрыва, а в ТТ - только местное ЗУ.
    Особых заморочек не потребуется: штыревое заземление ZANDZ, забитое вибромолотом за полчаса, спокойно даст такой результат.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    СУП в дачных домиках - маловероятно. И вопрос на засыпку: как назвать тип заземления системы на тех же дачах, где корпуса электроприборов не связаны с нейтралью (двухпроводные линии), а также отсутствует местное заземление по системе ТТ?
    Пардон, естественно с учетом сопротивления ЗУ нейтрали источника питания.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Извините, конечно, но учите матчасть.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    TX. Терра-Хрен.
    На стороне трансформатора "терра", глухозаземлённая нейтраль.
    На стороне потребителя хрен. Защитный проводник отсутствует.
    Если серьёзно: в двухпроводке заземления нет, и никакой "схемы заземления" тоже нет.
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Добрый день!
    Пока не буду создавать свою тему по электрике.
    Вот, набросал такую схему.
    Щит учета стоит за забором на опоре ВЛ.
    С него сейчас заброшен СИП 2х16 в щиток на трубостойке (в щитке автомат и розетка). Трубостойку планирую оставить, если электрики разрешат.
    Задача: подключить построенный дом.
    Решение:
    СИП 2х16 с опоры на фасад, переход на ВВГнг 2х10, заводим в ЩР-1. Землю ведем с контура заземления, подключаем к шине в ЩР-1.
    Щиты будут собраны двухполюсными автоматами. Землю буду брать на выходе из щиты с шины.
    На освещение провод ВВГнг 3х1,5
    На розетки провод ВВГнг 3х2,5
    Спасибо.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    1. Наблюдаю заземление ТТ, но не наблюдаю двойной дифзащиты!
    2. Не наблюдаю вводных автоматов ЩР-2, ЩР-кухня
    3. УЗО из ЩР-1 на ЩР-2, ЩР-кухня лучше перенести в ЩР-2, ЩР-кухня.
    4. Нет заземления в ЩУ, могут не принять.
    А не жирно потребителей на 5кВт, и это при том, что у вас не расписаны самые мощные потребители (кухня)?
  12. leomay
    leomay
    leomay
    ПросветИте
    Вот и я об этом, Но люди то с этим живут!
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Это книга не двух, а одного автора Ю. В Харечко, во всяком случае издания 2012г. И, ради справедливости, должен заметить, что большинство участников форума не поддерживают такое, например, авторитетное мнение из этой книги: «Однако при разделении PEN-проводника вне здания вероятность потери непрерывности электрической цепи защитного проводника существенно выше, чем при разделении PEN-проводника в ВРУ. Соединительные зажимы размещаются вне здания. Они подвержены воздействию больших перепадов температуры, влаги, снега и льда, большому окислению, вибрации и другим негативным факторам. Поэтому качество соединения PEN-проводника и защитного проводника, выполненного вне здания, существенно хуже, чем у аналогичного соединения, выполненного в здании». Хотя мы знаем, что по сложившейся практике PEN делится в ЩУ на опоре СО или в ЩУ на трубостойке у потребителя.
    Читал на форуме и такое высказывание на эту тему, смысл которого: «Это не НТД, а просто книга. Когда это будет юридически возведено в ранг обязательного для исполнения, тогда и будем это применять». А тем временем последнему ПУЭ уже 12 лет. Спят они там что ли?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И это достаточно нормально, если разумно ограничивать использование электроприборов класса 1, спроектированных в расчёте на заземление.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не наблюдаю ТТ, куда смотреть? :)
    Для чего они там, что защищать будут? А вот ВН поставить не мешало бы.
    Логично.
    ЩУ у вопрошающего уже стоит, см. условия.
    При газовом отоплении, без электросаун и электробойлеров, 25А на вводе за глаза! :)
    @medved83,
    6. На вводе в ЩР1 25А автомат выкинуть, поставить ВН
    7. На УЗМ я бы сэкономил, поставил бы РММ, тем более для ПМЖ.
    8. Стоит поработать над сбором нескольких комнат под один автомат. Отдельные 16А на розетки коридора - смешно.
