1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так бы и написали что надо будет откапывать снег:aga: А когда говорят что будут копать грунт то это совсем другое:)
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Имел ввиду то, что и обычно под этим подразумевается: срабатывание автоматов при КЗ с характеристикой С - при 5-10-ти кратном токе номинала автомата, с характеристикой В - при 3-5-ти кратном.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    То, о чем Вы говорите называется перегрузочная способность АВ и к токам КЗ имеет только косвенное отношение.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    ну немного заглубиться-то нужно, а то промерзший грунт на измерительном электроде покажет картину хуже имеющейся или измерительный электрод должен быть забит на глубину >=1.5 метра, как мне кажется
  5. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    ..."Провод в стене бетонного дома полностью безопасен в пожарном отношении, особенно в бетонной стене, изготовленной серийно на заводе ЖБИ. Опасность может представлять неисправные установочные изделия: розетки, тройники, удлинители и т. д., т. е. приборы, в которых имеет место разъёмный электроконтакт, он всегда греется и склонен к перегреву, для этого есть масса причин и поводов, среди них - окисление и расшатывание.
    Пожароопасна внешняя дополнительная электропроводка.
    Основная проблема в том что "верх", т. е. люстры нижнего этажа запитаны от той же фазы, от которой запитан "низ", т. е. розетки верхнего этажа, а фаза одна на все розетки. В случае подключения к этой единственной фазе мощных нагрузок: пылесосов, нагревателей, кондиционеров, стиральных машин, станков и прочего фаза испытывает перегрузку. Добиться этого очень просто: достаточно на 1 розетку в кухне повесить тройник, от которого запитать через удлинитель холодильник, СВЧ-печь на 800 Ватт-1кВт, электрочайник на 2,2 кВт и кофеварку на 1 кВт и ставшую внезапно очень модной и нужной электроскороварку на 900 Ватт, а в соседней комнате включить мощный современный пылесос на полную мощность. Тройник и розетка скопытятся очень быстро ведь это разъёмные контакты с очень высоким сопротивлением.
    Проводку менять не нужно, советская алюминиевая очень хороша и практически вечная, достаточно знать очень простую схему подключения чтобы рассчитать допустимую совокупную нагрузку.
    Нужно повесить дополнительные автоматы и от них провести дополнительные провода к мощным потребителям."
    Кстати о проводе.
    Существует очень простой способ избавиться от низкочастотного электромагнитного излучения, порождаемого сетью 50 Гц. Нужно использовать двухжильный провод, в этом случае в каждой жиле направление тока будет противоположным и поля, ими порождаемые, будут взаимно вычтены, т. е. результирующая напряжённость будет равна нулю. Кроме того, такой провод гораздо удобнее подключать к токонесущей магистрали."...:mad: А паацаны - то и не зналиии...
    Особенно в конце: " Это же азы.":faq:
    Это в теме: Дешёвое отопление электричеством - 3, пост 1909
    А вы здесь УЗО-ШМУЗО,:victory:, расчёт нагрузки, токи утечки - протечки
    Если серьёзно, кто-то ведь прочитает и сделает этот бред сумасшедшего. :no:
  6. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @olegaa2, не надо такого финала. :no: Очень многие, в том числе и я, перечитываем этот форум с желанием разобраться в процессе строительства дома, дачи, да чего угодно:um:.Хочется построить правильно, оптимально по затратам. :super: И очень много для себя полезного нахожу. Возражения будут типа:" Обратитесь к профессионалам". К сожалению, таковых, в последнее время, надо ещё найти. :flag: (У меня знакомые пригласили местного электрика сделать дополнительные розетки в сан. узле под стиральную машину. Сан узлы в новых домах зачётные - 8 м2. Сделал, дибил:mad:. Обрезал СУП, ПВ1 кинул фазу от выключателя освещения, 0 подключил к СУП, процарапал шов в кафеле и вложив в эту ЩЕЛЬ провода d 1,5 mm и на Щитке поставил перемычки на все УЗО, включая входное 100ма селективное, с видом знатока сказав, что задолбает ложняками и бегать включать. Щит собран на Астро и Doepke 2p Потом долго за ним бегал по этажам с куском арматуры). Но слышал реплики:"Надо делать так, потому, что на форуме так пишут". После "сделанья так" возникают у людей мысли о том, на сколько профессиональные советы дают форумчане и в целом о форуме...Повторюсь, здесь очень много дельных советов, при этом мозг не отменяли. Любитель сделал ковчег, профессионалы построили Титанник...;)
  7. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    Здравствуйте, дело движется к электрике, накидал небольшую схемку (во вложении) правильно ли я своим дилетантским мнением понял суть написанного, проясните пожалуйста. Отопление в доме газовое, так что из жирных потребителей стиралка да холодильник. К дому подведена 1 фаза, на вводе счетчик и диффавтомат на 32А
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    @valeral, ни чего криминального не вижу акромя вводного дифавтомата - ставьте АВ32С.
    Если это уже поставлено и опломбировано, то ... руки оборвать кто это сделал.
  9. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    Спасибо, полное наименование дифа такое EKF АД-2 С32, стоит под пломбой, электрики такой ставили сами, но в принципе если хитро отогнуть, то к внутрянке ЩУ доступ есть :)
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Меняйте вводной АВДТ на АВ (но не EKF!).
    Входное УЗО желательно селективное и достаточно 100ма.
    При наличии УЗМ51 нужно реле времени перед холодильником.
    Свет и розетки компонуйте отдельными группами.
    УЗО с/у и ПМ можно на 25А.
    УЗО электромеханические, никаких электронных!
    Также, не обязательно такое кол-во 2Р АВ.
    Если ТНЦС, как вы пишете, то есть ли СУП и ДСУП?
    Зачем вам в котельную и на чердак АВ по 25А?
  11. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    Про входное УЗО, реле времени и группы понятно. Количество АВ ставил просто исходя из количеств линий выходящих с основного щита, типа удобно, щелкнул, обесточилась линия, можно конечно объединить. Про систему уравнивания потенциалов, пока не добрался до этой темы, но так понимаю в санузле будет коробка с клемником, который одним концом подсоединен к земле (желто-зеленый) в розетке, а второй к ванне?
    АВ на 25А в котельне и чердаке (хотя в будущем он возможно утеплиться и будет там моя личная комната отдыха :) просто с запасом и чтоб при заказе не было много номиналов разных и скидочку просить от количества :), так то да 16А за глаза.
    ТНЦС или нет, к щиту учета идет СИП 2х16, в самом щите учета PEN делиться на PE и N и заземляется весь щит, три арматурины диаметром 16 по три метра в ряд, с шагом 3метра и железной полосой соединены, все было в хозяйстве, ну а к щиту идет гибкий провод ПУГВ 1х10. На каждом столбе уличном (они деревянные) уходит в землю металлическая полоса.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нет. Коробка уравнивания потенциалов (КУП) должна подключаться непосредственно к ГЗШ отдельным проводником/полосой.
    Вы уж определитесь, пож. К дому кабель сколько жил?
  13. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    к дому от щита учета уже идет три жилы
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А, ведь точно, у вас же однофазка, прошу прощения за невнимательность. Тогда ни о каком тнцс речи быть не может...
    К дому нужно вести фазу и ноль, возле дома делать заземление и брать от него РЕ.
  15. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    т. е. электрики опять херню наговорили, типа заземление к ЩУ и от щита три провода в дом? Или заземление сделать и у щита и у дома?
