1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Hekk
    Hekk
    Hekk
    Проникся как сообщество рисует схемы щитов в Excel и нарисовал схему применив свой подход (может он кому будет полезен и интересен :hndshk:).
    Ну и помощи прошу.
    На столбе (3 фазы) стоит автомат 25А доступа к щиту нет, электрик говорит ставить в доме 20А, так как лазить на столб если что никто не будет.
    Прикинул схему, у меня отдельностоящая баня и отдельная кухня, но так как я не электрик мозг немного взрывается, буду благодарен помощи.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А придётся. Поскольку при коротком замыкании сверхток обычно выбивает все автоматы на пути сверхтока, и разница в номиналах не помогает совсем.
    Соответственно, необходим либо лёгкий доступ к клюву автомата на столбе, либо его замена на плавкую вставку или селективный тип (с задержкой).
    Первая очевидная ошибка: трёхполюсных УЗО не бывает. Через четырёхполюсное вводное УЗО должны проходить и три фазы, и рабочий ноль.
    Не раскрыта тема заземления. Откуда берётся PE?
  3. Hekk
    Hekk
    Hekk
    Спасибо за ответ.
    Заземление буду делать. Отдельно у бани и отдельно у кухни буду в землю вбивать штыри, видел комплекты готовые но 7 тыс...(пока изучаю этот вопрос)
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Именно так.
  5. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    Хорошо, а чем грозит если заземление будет у щита, а в дом пойдут уже и N, и PE, т. е. три провода. Или как раз к отдельному заземлению у дома будет подключена ГЗШ?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да хоть 10 ведите, все равно ни на одном из них не будет РЕ. У вас однофазка.
    А грозит это тем, что при перехлестывании линий фазы и нуля на вашем т. н. РЕ появляется фазный потенциал.
    Я не знаю, как вы будете реализовывать ГЗШ, но заземление у дома подключается к ней.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Обычно помогает.
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вот такой вариант схемы.
    Эл котел резервный, Thermotrust Star Monoblock 12. Основное отопление на ТТ котле.
    Схема позволяет использовать котел на 1 и 2 ступени без существенного ограничения остальных потребителей. Если же, случайно, потребляемая мощность превысит лимит по фазе, то сработает АВ25А на соответствующей фазе. Котел уже куплен, поэтому эта схема компромиссный вариант подключения 12 кВт котла к 15кВт допустимой мощности без дорогостоящего реле приоритета.
    Просьба покритиковать или одобрить.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы точно знаете, что у котла нули ТЭНов не объединены, и их можно включать через разные однофазные УЗО?
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Не уверен. Схемы нет ни в паспорте, ни на сайте. Сегодня попробую вживую посмотреть.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На 150% там 3-х фазное подключение.
    Смотрите в паспорте котла на стр. 4, нижний рисунок и табл. 2 на стр. 6.
    Как правило нули ТЭНов в таких котлах объединяют.
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Значит либо разъединять нули в котле, либо ставить общий 4Р АВ на котел. Я что-то упустил из вида что в котле нули объединены. А куда подключать 4Р АВ тогда? После УЗО 30мА?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от системы заземления.
    При системе TN-C-S стационарному котлу дифзащита не обязательна. Можно не усложнять.
    При системе TT - либо где-то после вводного трёхфазного УЗО, либо на собственное трёхфазное УЗО. По полному фэн-шую рекомендуется и то, и другое вместе, для обеспечения "двухступенчатой дифзащиты".
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    От ящика на столбе до дома будет ТТ.
    "Для перехода на ТТ ..., нужно переставить PEN на правую шину и убрать перемычку между шинами"
    В доме свое заземление, к нему все проводники РЕ и от металлических корпусов и батарей отопления.
    Т. е. это схема распредщита в доме.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Что-то в этой фразе не так. Подтягивать землю TT даже близко к ящику на столбе категорически не стоит.
