1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Не пойму о чем вы. Я имел ввиду что вводной щит, который на столбе, будет собран по схеме указанной выше. На столбе будет заземление, потом 4х жильным бронированным подземным кабелем ввод в дом. И вот отсюда начинается моя схема. Т. е. PEN я буду разделять в ВРУ дома. Завтра нарисую схему и выложу здесь.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А это как? На "вашей" схеме постом выше он уже разделен... :aga:
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Соответственно, на столбе схема TN-C, между столбом и домом (возможно) TN-C. Поскольку кабель четырёхжильный, выделенного защитного проводника нет, но может быть совмещённый - если кабель не менее 10 мм2 меди.
    Термин "Разделение PEN" применим только к схеме TN-C-S.
    Ничего не понятно, одно противоречие на другом.
    Так что у вас будет в доме: TT или TN-C-S?
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    В доме будет TN-C-S.
    Я же ниже подписал как модернизирую эту схему до ТТ. просто картинка очень наглядная.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Подождем, конечно, чего уж.
    Что-то я тормознул.
    У вас будет - "...В доме будет TN-C-S..." или "...модернизирую эту схему до ТТ..."?
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Уважаемые камрады,
    Прилагаю электросхему дома, которая стала итогом прочтения данного форума, а также срочной замены автоматов 25А/16А у розеток/освещения на 16А/10А, произведенной по итогам моей темы.
    Ввиду спорности некоторых решений моего электрика, проявленных в процессе работы, прошу прокомментировать возможные ошибки в электросхеме, особенно критические.
    Шкафы смонтированы, кроме селективного УЗО, УЗИПов, заземления и покупки/прокладки основного вводного кабеля (АвБшв 4*16)
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Увидел связку (и не одну!) АВДТ (у вас "диф") с АВ и дальше даже смотреть не стал... :(
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
  9. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Это вынужденная мера, электрик поставил АВДТ 25 С на розетки и АВДТ 16 С на освещение, что было пожароопасно. Кучу денег я за эти АВДТ отдал, пришлось использовать их как УЗО для вновь покупаемых дешевых автоматов. Схема вынужденная. С учетом сложившихся обстоятельств меня интересует электробезопасность схемы.
    У меня стоял выбор выкинуть АВДТ тысяч на 40 и купить вместо них УЗО. Я предпочёл использовать уже купленные АВДТ как УЗО. Мое решение неправильное?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    В таком случае нужно вашу схему более внимательно изучить. При наличии УЗО вы бы не были связаны номиналом АВДТ, как сейчас.
    зы. продать/сдать АВДТ было невозможно?
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    На столбе будет схема взятая у Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view. Модернизированная до ТТ по рекомендации в подписи к рисунку.
    Далее кабелем АВБбШв 16мм2 под землёй до дома.
    Далее Моя схема предложенная для критики
    Именно в ней я предполагаю разделить PEN на PE и N.
    Схема соединения щитов по варианту №1
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Kuprds,
    У Вас будет маленькая щитовая? Количество модулей посчитали?
    Вам действительно дали 50А при 3 фазах?
    В чем смысл АВ 25А после УЗМ?
    Электродуховка уже есть? Ей точно нужно 32А?
    В сауне будет электрическая каменка? Тогда туда надо 3 фазы вести.
  13. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    По потребности меня сейчас номиналы особо не связывают. В будущем, если свяжут, то на место АВДТ поставлю УЗО.
    Купите? :) Дифавтоматы на 2 этажа были куплены за 3 недели до дня принятия решения по ним/коробки потеряли товарный вид и т. д.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: схема TT на столбе бессмысленна и опасна. Поскольку нет возможности исключить замыкание фазы на землю до УЗО.
    Следовательно, в доме предполагается схема TN-C-S.
    Это разумно, если:
    1. Уличная линия новая, СИП.
    2. В щитке на столбе совмещённый ноль проходит по шине мимо счётчика, а не через счётчик.
    Эти условия выполнены?
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Avs7153 считает что ТТ предпочтительней.
    Да
