1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    А такая схемка будет правильной?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не знаю.
    Принципиальный вопрос: почему Вы решили, что на вводе в дом у вас есть PEN, а не просто рабочая нейтраль? Вам это гарантировал ваш местный электрик? Если да - то и остальные вопросы лучше адресовать этому же электрику. На месте виднее.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И ещё один момент.
    Как я понимаю, у Вас все выключатели - однополюсные.
    Предположим, где-то в бане или в колодце замкнуло ноль на землю. Именно ноль, не фазу. От утечки по нулю мгновенно сработает УЗО, и отключит весь дом. Сколько времени Вы будете искать в темноте место неисправности?
    Правильное решение: общее селективное УЗО (номинал 100S), дальше 2-3 обычных номиналом 30 мА. Неисправная группа отключится автоматически. Но УЗО типа S за разумные деньги в продаже отсутствуют. В Питере только под заказ.
    Неправильное дешёвое решение: двухполюсные автоматы на особо неприятные группы. Можно будет быстро вручную отключать группы по одной, пока не удастся взвести УЗО. Потом чинить.
  4. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Вот по этому я и спрашиваю? На счёт нейтрали в процессе узнавания. Тот который счётчик менял незнает какая система заземления, и мне посоветовал этим не заморачиваться. А с подстанции нет знакомых.
    Единственное что точно это с подстанции идёт линия 4 км воздухом и приходит на трансформатор перед деревней на примерно 40-50 домов.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Между прочим абэбэшные за 5000 руб. у меня дважды разваливались, а эркаэны стоимостью от 1500 до 2700 рублей, практически всех марок, выходили из строя не менее половины за пару лет эксплуатации, да и через одну-две недели порядком тоже!
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, можете не заморачиваться и не узнавать. Ваш ответ означает, что PEN просто нет. Есть только рабочая нейтраль, и защитное заземление невозможно. Точнее, очень опасно.
    Далее, читаете на форуме про устройство защитного заземления по схеме TT, без зануления. Первое условие: пластиковый вводной щит. Чтобы исключить пробой фазы на вашу местную землю до первого УЗО.
    Кстати, это ещё одна причина не иметь автоматов 25 ампер нигде, кроме общего ввода. При такой линии автомату C25 может не хватить тока для правильного срабатывания при КЗ. А номинал B25 Вы вряд ли найдёте.
  8. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Щас стоят после щетчика ещё советской сборки черные на 20А.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите не будет ли "конфликта" если соединять провода в распред коробках разным сечением?
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Стал изучать нюансы по подключению газового котла и все специалисты по котлам говорят, что TT применять нельзя, котлу нужен TNC-C-S, иначе будут проблемы (в ТТ возможен потенциал на корпусе). Не понял я про проблемы, но вопрос: стоит ли вообще рассматривать TNC-C-S в 3-х фазных сетях с однофазными нагрузками при прокладке 4-х проводного СИП от местного трансформатора по воздушной линии, повторное заземление на которой не наблюдается, хотя говорят, что кое-где есть.
    Щиток на столбе металл, в нем счетчик, ВН 4P и Автомат 4P (вроде как лезть туда нельзя по договору с нашим ДНТ).
    Я сделал заземление газовой трубы, к этому заземлению заземлил шину PE в щитке (щиток по TT).
    А вообще котлу нужен фиксированный ноль. Как исключить возможность наличия потенциала на котле, заземлить его отдельно и подключить по двухпроводной схеме?
    @АСЗюзин1950, нут Наблюдатель писал, что при ТТ нельзя использовать схему подключения ОПН, которую Астро УЗО предлагает (типа в соответствии с НТД), можете прокомментировать?
    Их алюминиевые провода с жидкими клеммниками лучше через Wago коммутировать?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачем же так уж сразу - алюминиевые? Алюминий - крылатый металл! Стальные, мон шер, стальные. Ну может слегка омеднённые...
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Через Ваги?
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Без слов. Пока!
    Помню, что что-то было, а что - не помню! Напомните!
    F@G  Техническая информация  1998 года  8 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  10 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  9 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  11 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  12 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  13 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  46 из 56.jpg
  14. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Тогда получается такая схемка
  15. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Уважаемые электрики!
    Второй серьёзный опыт после эпопеи с выключателем лампочки:), - подключение трёхфазного щитка. Со щитка уже выведен кабель, осталось забрать фазу домой. Прокомментируйте, пожалуйста, мой примитив, правильно коммутацию в распределительном щитке представляю?
