1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для дома - да. Но для правильной реализации первое устройство дифзащиты должно находиться в таком месте, где нет возможности замыкания фазы на местную PE. На практике это либо пластиковый (незаземлённый, изолированный) вводной щиток на доме, либо тот самый щит на столбе.
    В щите на столбе схема TT невыполнима. Принципиально.
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    В цоколе щит на 52 модуля, есть еще один запасной на 36 модулей. Планирую его на второй ввод использовать (целиком второй временный ввод на котел, потом отказаться от него). На 1 этаже щит для первого этажа, на 2-м этаже еще щит для 2 этажа (около 24 модулей каждый, на память не помню количество, но все поместилось).
    Нет не дали пока. Дали 15 кВт за 550 руб.
    Есть еще столько же от местного СНТ, которые, судя по всему, объединят с МОЭСКовскими и раздадут с единого трансформатора. 50 А получу либо сложением мощностей, когда трансформатор СНТ передадут в МОЭСК, либо докуплю. Сейчас есть два ввода по 15 кВт каждый, один пока кидаю напрямую на котел, один в созданную систему (электросхема дома) и жду появления единого ввода 50 А при 3 фазах.
    Отключать 1 и 2 этаж одной кнопкой, не трогая эл. котел.
    Нет, только сделал электрику. Взял с запасом.
    Спасибо, не продумал я, а электрик сказал, что достаточно, так как сауны средние около 5,5 кВт. Я не спец по саунам и особо не фанат, жена хочет как у моих родителей (у них каменка с 3 фазами). А есть эл. сауны на 1 фазу средней мощностью 5,5 кВт, как сказал электрик?
    P. S. Я посмотрел свою схему и скорректировал ее в части заземления электрокотла и снятия ограничения фаз для электрокотла, установленных автоматами и рубильником. Скорректированную схему прилагаю.
    Один из вопросов - достаточно ли селективного УЗО 4 P 63A 100 mA (S) для дифзащиты эл. котла?
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подключаю гараж на 380 в.
    Вопрос, автомат ставлю на 3 фазы, ноль и заземление заводятся просто ведь на шину в щитке, без автомата?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @kvn-b,
    Да, только шины ноля и земли разные.
    Замените на выключатели нагрузки.
    4 квадрата и то будет с запасом, ну ладно, КЛК-5С для подключения поставите.
    И диф поменяйте на 16А-30мА.
    Понятия не имею, но перегружать одну фазу при трех выделенных это маразм.
    Я не нашел в паспорте вообще требований к дифзащите, а по перегрузке и току КЗ он не защищен вышестоящим автоматом.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, спасибо это как бы понимаю. Вот только есть сомнения заводить оба ноля в гараж или один
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На две шины. Отдельные, не соединённые.
    При этом с улицы к вам должны приходить пять проводов. Три фазы, ноль, земля.
    Если приходят четыре провода, то заземления сейчас нет. И его надо делать самостоятельно. Читайте про системы TT и TN-C-S.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @kvn-b,
    Оба.
    Да мне честно говоря пофигу сколько нолей у Вас будет.
    Вам сказали как надо, хотите по другому, делайте по другому.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: рабочий ноль и защитное заземление - это разные провода. Путать их нельзя, соединять между собой нельзя. Несмотря на то, что где-то выше, на щите или на трансформаторе, они могут быть соединены.
    Если Вы тянете 4 провода, то заземления в гараже возможно по схеме TT, с обязательной установкой УЗО на кабель.
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Значит TN-C-S на столбе и 5 жильный кабель к дому?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Или TN-C на столбе, 4-жильный 16 мм2 кабель к дому, и деление PEN в доме.
    Просто подключаете корпус щитка на столбе к PEN.
  11. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Применяется система заземления ТТ, к которой требование по двойной дифзащите согласно ПУЭ. У меня одинарная и то селективная. Вот и спрашиваю, кто что думает/предлагает?
    По перегрузке и току КЗ: Автомат 50А 3P в щите на столбе должен спасти?
    Чтобы Вы посоветовали?
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вот именно так я и хотел видимо сделать :)
    По схеме в доме.
    1. Нужно ли УЗО на входе перед АВ?
    2. Если я разделю 0 в котле схема рабочая?
    3. Можно ли подключить котел с разделенными 0 сразу в щит, не используя на самом котле АВ? Там они 1Р, для 2Р места нет или рядом с котлом щит ставить. От котла до щита 10м (в соседней комнате)
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я бы этот селективный не ставил вообще, а на котел АВ 32А и УЗО 63А-30мА, насколько я понял Вы от него еще горячую воду будете использовать, а не только для отопления.
    Deepdale
    1. УЗО ставится после автомата
    2. Нет. Либо нули разделяются в щите, либо вообще не разделяются.
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Я вот про эту схему:
    В котле 0 соединены.
    После 4Р АВ нужно дополнительное УЗО?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что значит котел 1,2,3?
    Если это один котел с разными тенами, то эта схема даже не включится.
