1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Да, это один котел Thermotrust Star Monoblock 12, с 3 тэнами по 4 кВт.
    Почему не включится?
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Тогда котел будет работать не на полную мощность (24 кВт). 32А*220В*3 фазы = 21 к Вт. При попытке котла работать на полную мощность автомат 32 А будет выбивать.
    Кабель от эл. котла к щитку ВВГнгLS 5*10
    ГВС идет от поз. № 16 в цокольном этаже.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ноль у него общий...:(
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Смотрите инструкцию по ссылке.
    На колодке в котле четыре клеммы, а не шесть. ABCN.
    Таки да, можно развести ТЭны по разным нулям, существенно перепахав проводку внутри котла.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexeyL, если чел никогда с проводами не сталкивался, то это может быть смертельным советом...:ogo:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А на плату управления поставить реле выбора фаз... А чё, вилка целая - под гарантию попадаем! :aga:
    Короче, выкидываете из схемы 25А групповые автоматы, после УЗМ делаете ответвление на котёл, а на него автомат 4Р 20А и УЗО 25А/30мА тип АС (я бы тип А поставил).
    После этого думаете, что за фигня с распределением нагрузок по фазам (группам).
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Kuprds,
    Автомат на 32 А выключится по перегрузке при 32*1,45=46,4А в течении часа.
    При поддержании температуры Вы таких токов не получите.
    Кабель на 10 квадратов это хорошо, если переживаете можно поставить на 40А, но не больше.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
  9. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Скорректировал электросхему с учетом Ваших замечаний:
    1. Электрокотлу добавил АВ 40А и УЗО 63А-30мА.
    2. От селективного УЗО решил не отказываться, чтобы обеспечить двойную дифзащиту при применении заземления ТТ согласно ПУЭ.
    3. Электродуховку оставил по своему варианту, так как возможно использование как электроплитки (около 7 кВт), пока нет газа.
    4. Сауну переделал на 3 фазы, согласно Вашим советам.
    Камрады, такая схема всех устроит? Ничего опасного нет?
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @max68.2011, Чуток понимаю. Только практики нет никакой.
    @Avs7153, Я ждал вас :hello: Там нет никакой автоматики. 3 тена с общим 0. Я и предполагаю разделить ТЭНы и включать их отдельно. А вот если так небезопасно, то отдельный 4Р АВ на котел и тогда нагрузку по фазам раскидать более равномерно.
    @Alex992, @Rumato, @Avs7153, @max68.2011, что скажете? Будет работать если 0 в котле разъединить? Нужно что-то ещё добавить в схему?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Kuprds,
    Чего то я в Ваших линиях совсем запутался, вроде ничего ужасного нет.
    АВ 25А 2Р все таки не хотите поменять на рубильники?
  12. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Спасибо за ответы.
    АВ 25А 2Р куплены. Не вижу особого смысла их менять.
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Не знаю людей которые ходили бы на форум для того чтобы их запутывали.
    Я вообще-то с электрикой дружу. Только вот курс электроснабжение предприятий читали мне 1 семестр и было это 25 лет назад. Да и практики почти никакой-после института работал начальником производства, была у меня полуразграбленная подстанция 100 кВа и 2 электрика с допуском. И электроснабжение предприятий отличается от электроснабжения частного дома. Я и пришел сюда ибо понимаю к чему приводят панибратское отношение к электричеству.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если сможете разъединить нули ТЭНов котла, то будет работать.
    А что, циркуляционного насоса отопления не будет ?
    Только остальная часть схемы тоже требует доработок.
    "Мокрые" группы подключены не правильно, в группах бардак, номиналы АВ на котел завышены. Поясните, почему вводной АВ 32А (это реально так будет или Вы так хотите), а номинал АВ после УЗМ всего 25А ?
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Циркуляционный насос будет. Его надо тоже отдельно запитывать?
    Подскажите как мокрые группы правильно подключить? Брал за основу одобренные образцы подключения.
    В группах бардак потому что практически всё на одной фазе?
    Номинал АВ на котел выбирал по току: 4000Вт/220В=18,2А
    32А на вводе хочу поставить потому что в щите на столбе у меня АВ 50 характеристика С стоит и уже опломбирован. Токи КЗ в кабеле не считал-его ещё нет.
    Нижестоящие АВ должны же быть меньше по току срабатывания чем вышестоящие? Потому и 32А а ниже его 25А. Или и здесь не прав?
