1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    РВФ должна питать только плату управления котла. Для этого вам необходимо найти приходящую на плату фазу и заменить ее выходом из РВФ. Проводочек в этом случае достаточен и поменьше 2,5мм2 :aga:
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нарисовал схему щита для бытовки. Подскажите, будет работать или что-то откорректировать?
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не примите за подколку. Подскажите, почему автоматы трёхполюсные, почему ноль не рвем?
  4. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Работать будет. Только зачем от дома тащить 1х10? Заземление?
    По замечаниям:
    1. Нет вводного аппарата. Лучше поставить на ввод автомат. выключатель дифференциального тока (АВДТ или АД) на 50-63А с током утечки 30мА. От него запитать трехполюсной АВ для розетки 380В, однополюсные АВ для розеток и освещения. Минус такой схемы - при утечке вырубится вся бытовка. Плюсы - всего один дорогой дифф.
    2. Бытовая розетка 220В держит 16А. Еще и не каждая вилка столько выдержит. А это 3,5 кВт. 5 кВт на одной фазе - нужны силовые розетки на 25-32А. Но у них вилка тоже силовая и обычная бытовая вилка не влезет.
    3. Ноль лучше не обрывать в ВА. И сделать отдельное заземление бытовки.
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Общий вид котла со снятой крышкой
    Силовые одноконтактные реле
    Вводной автомат
    Плата управления
    Электромеханический терморегулятор
    Датчик температуры и термоэлемент
    Схема соединения ТЭНов
    Вводной автомат
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Alex992, Спасибо за помощь.
    Выкладываю окончательную схему+файлик в Скетчапе-если кто захочет повторить или переделать под себя эту схему.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Спасибо, все как и предполагали.
    Ноль ТЭНов общий, управление питается от одной из фаз.
    А синий провод от ТЭНов идет прямо к входной клемной колодке ?
    Если так, то можно спокойно разделить, вот только вопрос - а нужно ли? ;)
    А чего последние замечания не учли ?
    Или уже с местом в щите совсем туго ?
    Обязательно уточните на сайте производителя насоса информацию по подключению.
    Многие производители не рекомендуют подключать насос под УЗО 10мА.
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Дело в том, что эту схему я нарисовал не только для себя-попросил сосед. Преподаватель худграфа на пенсии. Он сейчас строится и живет в доме. Так что на его доме эта схема и будет опробована. Мне до дома ещё далеко- 2-3 года. Я пока на бане тренируюсь.
    Насос куплен и уже установлен, паспорт потерян. Какой-то отечественного производства. Поэтому с насосом-только опытным путем-будет срабатывать 10мА УЗО-переключим на 30 мА.
    Количество АВ решили не увеличивать-запросы и требования скромные, как и пенсия соседа.
    Подскажите какой щит металический или пластиковый можно здесь применить? Или без разницы?
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    После некоторых трений с обслуживающей организацией щиток переделали. Может и не идеально, но наверняка теперь лучше... (см. фото - было и стало).
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК, понятно.
    Посмотрите вот эту тему Текфор IP65, краткий обзор
    Недорогой, просторный и удобный в монтаже.
    Вся Ваша схема влезет в него, правда без запаса, но и это решаемо, для вводного АВ и УЗМ можно поставить такой же бокс на 18 мод.
    @Deepdale
    Вы не уточнили какой бокс нужен, накладной или врезной.
    В гамме продукции Текфора есть и те и другие. ;)
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Накладной, будет стоять в доме. Тогда можно и не IP65?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, вполне можно использовать IP40.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Исправил. Теперь правильно?
    Может аппарат №2 сделать 4Р и №3,4,5,6 2Р?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И это более правильно, если что, УЗО Вас замучает.
    А насчёт поставить 3 реле контроля, УЗМ-51М например?
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Уточните, зачем? Мне нужна простая схема для бытового пользования.
