1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть все потребители, указанные в правой части схемы стойко перенесут и 100 и 300 вольт?
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Скорее всего нет. Исправил и дополнил. ЩУ изменить нельзя - опломбировали.
    УЗМ-51М должны стоять на всю сеть или в каждом щите свой комплект (1 этаж, бытовка, ...)?
    Теперь правильно?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Без грубых ошибок, по минимуму...
  4. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Всем добрый вечер!
    Отмечусь и в этой теме, накидал схемку, прошу гуру проверить будет работать или нет, главный вопрос для меня как разветвить 380 по щиткам, а то как то много автоматов натолкал вроде?
  5. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Все доброго времени суток.
    Рисую схему по дому два этажа 380 + 15квт.
    По анализу схем с форума есть три вопроса до кот не дохожу своим умом.
    1. Почему на стандартных потребителей автоматы ставлю 2Р, а не 1Р
    2. Почему на "мокрых" потребителей автоматы ставлю 1Р - далее узо с малым током утечки (10ма) ?
    3. Почему при распределении по этажам 3-х фаз ставлю 4Р автоматы, хотя вроде могу и 3Р обойтись ?
    Схему прикрепил. (спасибо @Amon)
    Заранее спасибо.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чтоб аварийную цепь можно было найти простым отключением автомата, а не лазить с отвёрткой по нулевой шине.
    Потому, что эта цепь обычно на одного потребителя, а не на нескольких. 10 мА - т. к. сыро.
    Чтоб ноль тоже отключать.
  7. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    т. е. принципиально могу так же посадить "мокрых" потрибителей на 2Р автоматы ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете, но это перерасход денег и места в щите.
  9. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Уважаемые @Avs7153, @max68.2011, посмотрите пожалуйста мою схему, для меня важно пока простота, выкладывать десятки тысяч на комплектующие пока нет возможности, а китай дешевый ставить не хочу. Есть вопросы:
    1. Можно ли ставить противопожарное УЗО на входе в дом? Селективного нет, только на заказ, дорого
    2. Как разветвлять линию 380, через автоматы или рубильники?
    Буду очень благодарен за советы.
    @Avs7153, во ВРУ взял схему №7 из вашего альбома, как Вы и говорили, вопрос: без использования селективного УЗО в щитке, необходим ли второй автомат, или можно сразу тянуть СиП к дому из счетчика, и выдержит ли шина Легран 71ce39e9f908d4468d38d5994881441e.jpeg заземление в щитке?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда смысла в нём нет.
    В Астре закажите:
    Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА 380 В 4 4510 р. http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    Не понятен вопрос...
    От счётчика тянуть ничего нельзя, потому как он будет опечатан и доступа к контактам не будет. После счётчика обязательно хоть что-то: автомат, УЗО (наилучший вариант), клеммник в конце концов.
  11. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Учту
    Смотрел у них, похоже вариантов больше нет, позвоню узнаю
    Подскажите тогда куда можно пристроить то что я уже купил Легран УЗО 40/300 АС?
    От счетчика к дому идет четыре жилы, на фасаде нужно разделить на линию гаража (еще не построен) и лини дом, что можно поставить в этой точке? То же самое в домашнем щитке, точка разделения на домашнюю сеть и дворовый щиток. Автомат, рубильник или клеммник?
    Понятно, постараюсь все таки УЗО поставить.
    Спасибо за ответ. А по схеме не скажите, имеет право на жизнь.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там в схеме что написано? Болты М8. Соблаговолите М8... Ну если совсем никак - М6.
    Никуда. Назначение сего девайса в неселективном исполнении - тайна великая есть.
    Либо мы защищаем человека 10- и 30-миллиамперниками, либо селективно всё на всякий пожарный...
    Не имеет.
    Не мучьте себя.
  13. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Про м8 понятно, сделаю.
    По остальному, буду читать дальше, но если Вам будет не трудно, что именно в схеме не правильно, мне приходится соединять имеющуюся проводку и новую, делаю все сам, поэтому хотелось бы понять что не так.
    Приходится.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да хоть на предыдущей странице! https://www.forumhouse.ru/threads/268184/page-78#post-13506580
    Лень-матушка...
  15. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Не лень, прочитал, спасибо!
    @Avs7153, @max68.2011,Пара вопросов, если можно :)
    Ванная уже сделана, вход осуществлен проводом 3х1,5, во входной коробке расходится отдельными линиями на: две розетки, насос скважной, душевая кабина, стиралка, освещение - лампы светодиодные, каким номиналом ставить УЗО, по мокрым потребителям необходимо 10мА, но
    у меня потребителей несколько, как быть, ставить 30мА
    Свет в доме остается старой проводкой, медь квадрата 4 наверно, хватит ли автомата на 6А, на весь дом? Три комнаты, коридор, кухня, я понимаю что по сечению провода можно и больше номинал, но конечный потребители будет скорее всего светодиодными.
    УЗО все таки ставят перед автоматом или после, просто на разных схемах по разному?
