1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На насос должна быть отдельная линия под своей защитой.
    На стиралку тоже.
    А что в душевой кабине электрического?
    Розетки и свет здесь, думаю, можно под один автомат - вряд ли мощнее бритвы что-то включите.
  2. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Ну да, там 12В
    Отдельные линии сложно, но можно думаю переделать.
    А по остальному, как быть?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rufus96, по остальному здесь есть получше спецы ...:um: Пусть лучше они ответят, я не решусь..:|:.отстал маленько. :(
  4. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    @CrossVik,
    Теперь лучше. Разрывать ноль лично я не вижу смысла. К тому же есть вероятность, что автомат разорвет ноль, а какая-то из фаз залипнет.
    ПУЭ. п. 3.1.18. аб. 3.
    Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
    По поводу УЗМ. Поставленный диффавтомат на вводе УЖЕ имеет встроенную защиту от перенапряжений.
    Если ставите устройство защиты от перенапряжений - ставьте ТРЕХфазный. Иначе трехфазному потребителю может стать несладко при отключении одной из фаз.
    На вводе в основной дом наверняка использован СИП. Вот в шкафу ввода поставьте нормальные ОПНы (только НЕ модульные, а в виде блина).
    Все вышеперечисленное - принцип разумной достаточности. Для псевдоудобства можно каждую розетку запитать от отдельного диффавтомата или связки УЗО+АВ - но это запредельные для самостройщика расходы.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да ну? Это точно? Какой диф это может?
    А если трехфазных потребителей нет? Тоже трехфазное УЗМ нужно? И сидеть совсем без электричества, если ветром одну фазу оборвет на ВЛ?
  6. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Очень многие диффы. Начиная с дешевого АВДТ 64 от TDM.
    Если трехфазных потребителей нет - ставьте пофазные устройства защиты.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А у @CrossVik, точно они? Вы проверяли? А может другие?
    Так вот с этого и надо начинать. А не с безапелляционного заявления сразу про трехфазные потребители.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    У меня пока ещё ничего нет. Трехфазных потребителей тоже пока не планируется. В схеме указана мифическая трехфазная розетка, под которую резервируется место в щите (если когда-нибудь потребуется - поставлю).
  9. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Все может быть. Обо всем можно спросить/уточнить. Смысл ставить 3 УЗМа на 7-8 круб, если можно поставить нужный дифф, который ставить все равно придется.
    Почему безапелляционно? В том же абзаце указаны последствия установки пофазной защиты. Каждый сам может выбрать из двух зол.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот только после моего уточнения и появилось, что таки да, можно и пофазно установить УЗМ.
  11. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Можно все, что угодно. У каждого выбора есть свои последствия. Можно и алюминий по дому разводить, и распредкоробки замуровывать, и стопицот УЗО ставить (только не забудьте про защиту от КЗ и сверхтоков), можно в каждой группе ноль в автомате разрывать.
    З. Ы. Почему устройство защиты от перенапряжений называется в этой ветке моделью одного производителя?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну так Вы почитайте внимательно, тогда найдете и все упоминания о других аналогичных устройствах. ;)
    ПыСы.
    А что предлагаете ставить Вы ?
  13. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    В нашем регионе (Чувашия) при подключении ИЖС к электросетям требуется установка ограничителя перенапряжения типа ОПН. Ставить после них еще одно устройство защиты от перенапряжения - лишняя трата средств.
    На мой взгляд варисторный ОПН надежнее и более отказоустойчивее, чем электромагнитное реле. К тоже же ОПН в 8-10 раз дешевле УЗМа.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы что, в другой стране живёте? Ничего такого не требуется - это Ваша добрая воля. Хотите ставите, хотите нет.
    И шлите СО "лесом"!
  15. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Выдадут ТУ на подключение с указанием установить ограничитель перенапряжения да еще и с прибором контроля и ограничения мощности - и никуда не денетесь.
    К тому же на воздушку крайне желательно защитить ОПНом.
