1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для таких случаев есть Мотивированный Отказ. И СО надо ставить раком на место.
    Вот я и говорю - это Ваша добрая воля.
  2. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Так то на розетки никто не может заставить поставить УЗО/Дифф - это личное дело каждого. Но дифф дороже ВА на 500-700 руб минимум, а ОПН стоит 300 руб. Стоимость/эффект использования тех или иных средств защиты "на лице".
  3. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Приветствую уважаемых электриков. Спешу обратиться к вам, ибо время поджимает. Необходимо покупать расходные материалы и закладывать электрику в стены. Обращаться к нашим местным специалистам нет желания, вся надежда на себя. Веры в них нет, лично наблюдал картину - именитый мастер из энергосетей удирал так, что пиджак на вешалке забыл, после того, как заискрило, задымило и сгорело несколько бытовых приборов. Времени на изучение мат. части нет, хочется побыстрее утеплиться до белых мух. А наука эта тонкая и шибко интимная. Мои познания ограничены монтажом розетка-выключатель-лампочка. Потому вопрошаю к вам, у кого есть время и желание в схеме изобразить правильность прокладки кабелей, необходимых сечений и номиналы автоматов или что там ещё требуется с полными названиями. Как запрос оформить не знаю. Нарисовать или расписать какие приборы будут и где? И сможет ли кто здесь потратить на меня своё драгоценное время?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Что такое ВА и что за ОПН по 300руб?
    Ссылки на указанные изделия приведите, если можно.
    Спешить - только людей смешить. Ну и себя не уважать.
    Укажите регион вашего "базирования" в профиле - айн.
    В чем ваша проблема - цвай.
    Самому электрику правильно не сделать, если вы не в теме - драй.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Сергей_Петрович, посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/288731/
    Она позволит определиться с постановкой задачи.
    Всегда перед началом монтажа возникают вопросы:
    1. Будет ли резервный электрокотел? То этого может зависеть схема разводки кабелей по дому.
    2. Будет ли резервный генератор? Это тоже может повлиять на схему.
    3. Верхний свет и розетки будут раздельно или совмещенно?
    4. Будет газовая или электроплита?
    Ну а более мелкие вопросы решаются по ходу прорисовки.
  6. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    План дома с расположением всех потребителей с указанием примерной мощности. План освещения (люстры, бра, точечные) с указанием направления открывания дверей. Желательно еще и мебель указать.
    ВА - выключатель автоматический (ВА47-29). ОПН - ограничитель перенапряжения
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    ВА в вашем понимании - это АВ, по крайней мере, в 99,99% цитируемых источников. А кроме ВА47 есть еще великое множество АВ.
    Про ОПН за 300руб жду ссылку.
  8. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @ZooZoo, данке конечно. но я за помощью к ребятам, а не за критикой моих возможностей. И поговорок тоже много знаю. Типа мал клоп да вонюч.
    @Иванов Костя, вот я и хотел с кем то конкретным и опытным обсудить сей вопрос. Котел 1, генератора не будет, розетки, освещение и мощные потребители хотел развести по разным линиям. Просто нужно знать какой провод, какой автомат мощностью. Считать не умею это. Могу проложить и собрать.
    @crownambassador, примерно так. По приборам все стандартные. Нагреватели по 2 кВт, Варочная, духовка около 2 Квт, насос и другие. Правда ещё системник 1 кВт.
  9. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    По этой блок-схеме мало что можно напроектировать. Нужны все те же потребители, но только с привязкой к планам помещения. А так - на розетки 3х2,5, освещение 3х1,5. Автоматы 10А на свет и 16 на розетки. На варочную, духовку и другие стационарные нагревательные приборы (котлы, бойлеры, етс) лучше 3х4 и 25А. Завтра кину эскизный проект двухэтажки с подвалом с сауной, если еще остались.
  10. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    @Сергей_Петрович, не ленитесь почитайте форум, 99 % ответов найдете здесь. Оставшиеся 1% вам подскажут. Поспотрите примеры однофазных схем сделанные формучнами, много вопросов отпадет.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Сергей_Петрович, расклад такой...
    Для освещения применяется кабель ВВГнг 3х1.5 и защищается такой кабель автоматом 10 А.
    Для розеток общего пользования применяется кабель ВВГнг 3х2.5 и защищается автоматом 16 А.
    Для духовки желательно применить кабель ВВГнг 3х4 с автоматом 25 А. Можно и ВВГнг 3х2.5, но тогда духовку нужно покупать с потребляемой мощностью не более 3,5 кВт.
    От щитка отдельный кабель тянут до духовки, до отопительного котла, до кондиционера и т. д.
    На один розеточный кабель лучше всего подключать розетки одной комнаты, в крайнем случае двух комнат. Чтобы был запас по мощности на случай аварийного отопления обогревателями.
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Иванов Костя, освещение будет разное, это я ещё проработаю за ночь-две. подсветка на 3х ватных лампах. Освещение в основном светильники встроенные либо лента посередь стены. Всю проводку планирую пускать по стенам между доп слоем утеплителя, ровно посерединке стены в канале и по потолку, закроется натяжным полотном. Можно ли их в 1 большой рукав сунуть или каждый отдельно, или по группам... По сечениям зафиксировал инфо. Сейчас еще интересует вот эти всякие автоматы узо и тп. как их правильно расположить по каким группам, что впереди, что сбоку. Как делать заземление между ними. Какие шинки и кнопки. Нужно определиться сколько их, какой ящик получится. Ух столько всего.
  13. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Попытался скомпоновать по группам. Решил сделать 3 аккуратных ящика в каждом место под 10 автоматов и шинка вместо 1 большой коробки. Допускается ли такое или всё должно быть в 1 месте? Поехал за кабелями и гофротрубой. Сегодня начну прокладывать потихоньку освещение.
  14. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Посмотрите пожалуйста новую схемку, уже ближе к истине?
    По старой было так:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ближе. 10мА УЗО ставится не так и 40А/10мА не существует.
    Вместо него обычное 30мА, а 10мА ставятся вот так:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
    И поищите ещё УЗМ-51М.
