1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    одно из общих высказываний тут было https://www.forumhouse.ru/threads/251524/
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    @Avs7153, благодарю!
    Да, автоматы. Подбирали в специализированном магазине, объясняя тем, что от 32А с опоры далее в сторону потребления идут по ступенькам на понижение, "20 от короткого сработает". Ну это ладно, возьму 16А. Распределительный щиток собирался установить в гараже. Фазу забрать в дом, фазу в гараж, третью пока не использовать. Что-то нужно изменить?
  4. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @mihailnw, может быть кабель в дом завести сечением побольше?
    ну и да, если и 25 и 20 автоматы - то в чем сакральный смысл их последовательного включения?
    может 25 УЗО?
    а, и традиционно автоматы подключаются сверху
  5. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    @ДобрыйУх, просто у меня 400 м. этого кабеля...
    УЗО нет.
    Говорили примерно следующее: 25А для отключения АВВГ10*4, такой монолитный автомат как 32А в щитке. :) и 3 по 20А для каждой из фаз.
    Благодарю. Т. е. АВВГ сверху, а перемычки снизу на верх подключаемого?
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Местный электрик предложил перейти с TT (сейчас временная схема на период длительной стройки) на TN-C-S:
    1) 4-х проводная СИП;
    2) недостаток мощности, регулярный перекос фаз;
    3) вроде как есть повторное заземление через каждые 10-15 столбов (раз 5, наверное, от трансформатора до конца линии) через контакт нулевого проводника с арматурой столба (нет заземляющего электрода вдоль столба);
    4) щиток на столбе метал, заземлять не дают (СНТ), заземление только после домового щита, воздушный ввод.
    есть ли смысл верить в такое повторное заземление и переходить на TN-C-S (путем перекоммутации существующего заземления 8,5 Ом) с целью повышения электробезопасности? Произойдет ли снижение возможного потенциала на нуле при перекосе фаз?
  7. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Здравствуйте !
    Делаю проводку в собственном доме из газосиликатных блоков. Прошу указать на ошибки в схеме распределительного щита. Дом 1 этаж + мансарда, на втором этаже будет две детских комнаты и санузел, щит будет один на первом этаже.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Тихий 23, Какая система заземления планируется? Не понятно вводной АВ какого номинала? УЗО 25А согласованы с вводным по току? Освещение санузлов откуда берется?
    Поставьте 25А УЗО за 40А УЗО. А еще нумеруйте каждый квадратик. Так будет проще объясняться и потом собирать.
  9. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Система заземления TN-C-S, номинал вводного АВ 32А.Освещение сан. узлов берется как раз с узо 25А/10мА
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Тогда поменяйте местами УЗО 25А и стоящий следующим АВ 16А. Вроде другого ничего криминального я не вижу.
    Не забудьте обязательно СУП в санузлах. Это частный дом? Ели СУП не планируете делать, то внесите УЗО 25А под УЗО 40А как в желтой фазе сделано. Хотя принципиально это ничего конечно не изменит, но теоретически повысит электробезопасность.
  11. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Дом частный! Подскажите пожалуйста, для чего менять местами АВ и УЗО?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @Тихий 23, ПУЭ требует, чтобы номинал УЗО был согласован с вышестоящим АВ. А если не поменять, то вышестоящий у Вас будет вводной.
    Все равно СУП нужна!
  13. WhiteMedwed
    WhiteMedwed
    WhiteMedwed
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Проектирую гостевой дом-баню под строительство. Сделал схему и расчет по электрике. Пожалуйста, посмотрите и покритикуйте, а то опыта подобных работ у меня нет. :)
    @АСЗюзин1950, поясните?
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это профессионально выполненый проект, который пройдёт все согласования. Легко!
  15. WhiteMedwed
    WhiteMedwed
    WhiteMedwed
    Сыктывкар
    Я и проектирую свой домик в деревне. Т. к. никогда раньше электрикой не занимался, покурил интернеты и пришел сюда спросить, что изменить в проекте, чтобы он был реально рабочим и по нему можно было работать.
