1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    И все же можно получить совета по вопросам выше.
    1) Нужно или можно ли ставить УЗО 25А/10мА после УЗО 63/10. Двойная защита?
    2) Если ставить одно УЗО 63A/30мА на все розетки, кроме "мокрых точек". Не будет ли срабатываний от естественных токов утечки. Схема выше.
  2. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Поправил, посмотрите:
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @Deep, @Nemetzelectro,
    в общем, вся инфа взята в ЦПК ШЭ.
    Все УДТ (по новой Российской классификации :aga:), т. е. УЗО и АВДТ, у ШЭ являются электронными, в упомянутом мною FAQ все верно сказано. Но есть нюансы, как и в любом деле :) Они сами эту "электронность" делят на две части.- на УДТ зависимые от напряжения и независимые. И вторые у них считаются почему-то неэлектронными!
    Про УЗО - в каждом их УЗО есть ЭМ часть и электронная плата, чисто ЭМ УЗО (как у ИЭК, например) не выпускаются!
    Изи 9 проходят по параметру о 50в, т. е. зависят от напряжения питания (и для меня они 100% электронные), а остальные две серии - нет, т. е. их можно проверять батарейкой (ладно, пусть для меня они будут на 50% электронные :)]).
    Хотя, я ожидал более худшего диагноза по УЗО ШЭ. Поэтому, исходя из полученной мной инфы, можно рекомендовать @Grema789, ставить УЗО от ШЭ, но только не Изю!
    зы. Также, есть почти неэлектронный АВДТ - это Acti 9 iDPN N ViGi, если я верно записал название.
    зы2. про совместимость аксессуаров разных серий, если кому нужно http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/support/faq/faq_main.page?page=content&country=RU&lang=RU&locale=ru_RU&id=FA230063
    Вопрос в FAQ такой: Совместимы ли вспомогательные контакты и прочие аксессуары устройств серии Acti9 с устройствами серии Multi9 и наоборот?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Они все такие УЗО. Просто каждый называет по- своему. А ШЭ наиболее честные.
    ПС. Это мое мнение. Т. к. конечно каждое УЗО я не разбирал. Просто это такой принцип действия энергонезависимых УЗО. А на плате может быть все, что угодно, от токоограничивающих резисторов, до варисторов... А вот в энергозависимых уже на плате стоит компаратор.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я б не сказал. На Изе схема не нарисована и в каталоге про то, что диффзащита электронная (энергозависимая) - ни слова. Тот же ИЭК ничего не скрывает.
  6. Grema789
    Grema789
    Grema789
    :faq: Все же можно узнать про УЗО на 63А/30мА. Можно ли поставить одно на квартиру, не будет ли срабатываний от естественных токов утечки? На "мокрые точки" отдельно УЗО.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    1) На ваше усмотрение, хуже в части защиты от поражения током не будет точно. Если проводка сделана не кривыми руками, УЗО из-за неисправностей непосредственно в электропроводке не отключаются годами (проверено).
    2) Надо оставить минимум два УЗО и присоединить к ним свет. Тем более...
    Согласно пункта ПУЭ 7.1.83:
    ... При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    У вас только для Варочной отдельное УЗО нужно (32х0,4=12,8 мА).
  8. Grema789
    Grema789
    Grema789
    1) Ну значит два и поставлю.
    2) Нужно ли поставить УЗО на мокрых точек, под защиту групового УЗО?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Я считаю, что на квартиру вполне можно попробовать поставить одно УЗО 30 мА. ПУЭ приводит эти цифры в случает отсутствия данных. Но Вы их можете получить. Поставить УЗО и провести эксперимент. У меня все нормально работает.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Обычно не срабатывает годами. Но при срабатывании обесточивается вся квартира.
    зы. если уж собираете щит, то ставьте УЗО А и побольше, побольше.
  11. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Да, везде. Но это лучше чем вообще отсутствие защиты. Ну а если будут срабатывания докуплю. Хотя с одной стороны лучше сейчас сразу купить, т. к дальше они дешеветь точно не будут.
    Так и поступлю. Да и в первый год-два не будет вся квартира в электроприборах, заложим возможность подключения и будем смотреть по ситуации.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Квартира - квартире рознь.
    А их и не бывает. Конечно, не стоит зацикливаться на этом пункте, но и "меру надо знать".
    А надо ли экспериментировать со щитом? Собрал по одной схеме, потом если "пойдет не так" собирать щит по второй схеме? Не лучше ли сделать один раз и как надо?
    Ну это мнение вы и хотели увидеть, вы изначально хотели услышать одобрение об одном УЗО, а другое вас не интересовало. И зачем стоило здесь так настойчиво спрашивать мнение других?
  13. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Настойчиво потому что сейчас хочу купить, и нужно знать количество. Ну а одобрение, или наоборот нужно было понять не будет ли проблем с УЗО.
    Смотрю автоматы SE. Есть K60N и iC60N. Разница в цене в два раза.
    iK 60 N -ограниченная серия разработана для использования в общегражданском строительстве
    Линейка устройств iK 60 N не предназначена для подключения дополнительных устройств.
    :faq:
    Видимо разница в цене из-за подключения доп. устройств.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    И как вы поняли, что проблем с УЗО не будет?
    Разница в цене из-за "внутренностей" или берите iC60N или тогда уже Домовой.
    Также нет на схеме защиты от перенапряжений и вводного автомата
  15. Grema789
    Grema789
    Grema789
    1) Понял из советов, что при 1 УЗО на 30мА может и работать без ложных срабатываний. Может это вопреки, и каждая ситуация исключительна. И электричество не то место где нужно экономить.
    2) Вводной автомат ставят для удобства обесточивания всей квартиры?
    3) Да, я не учел реле контроля напряжения. Посчитал, что потом поставлю.
