1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @Grema789, разрабатывайте всю схему сразу. Раскладку в щите и провода. Потом выкидываете, что будет позже.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Прежде всего для защиты вводного кабеля.
    Нет ничего более постоянного, чем временное.
  3. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Это проверенно не то что годами, веками наверно.
    У меня вопросик возник:
    Если электрики будут подключать вводной щит, который на столбе, до того как я успею поставить астро-узо 63/300S, можно ли вместо него поставить автомат 3Р, а ноль в дом с шины вести, там на вводе будет автомат 4Р?
    Придет УЗО, поставлю вместо автомата 3Р.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Проще даже 4Р какой-нибудь бюджетный. Конечно можно, то что после счетчика СО волновать не должно. Правда если у вас в ТУ были селективные УЗО, ОПН и т. д. и вы ТУ подписали, то согласно этого могут настаивать привести щит к условиям в ТУ.
  5. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    В ТУ ни чего такого нет, если проще 4Р, так и сделаю, потом все равно пригодится.
  6. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Можно спросить, есть ли ошибки в таком подключении.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Просто с АВ 4Р вам будет проще поставить УЗО, вы сняли автомат 4Р и поставили УЗО 4Р.
    1. Свет лучше под разные УЗО
    2. Если остановитесь на Домовом, у них нет УЗО тип А и 25/10 мА
    3. Свет Ванной перенесите на линию Свет Кухня-Туалет-Балкон (ну или как удобнее по плану квартиры).
    4. У вас один автомат на Стиралку и Розетки ванной? Двойная дифзащита? Тогда вот так надо.
  8. Grema789
    Grema789
    Grema789
    1) Понял.
    3) Почему перенести? Во влажных помещениях лучше 10ма, а если перенесем будет под 30мА. К свету в ванной будет подключена вытяжка, решил обезопаситься.
    4) Да, один автомат. Двойная защита. Не углядел ноль на 3 УЗО :hello:.
    СМ на кухне, ванная в другом конце. Вот и подумал использовать клеммы.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    На свет вообще по ПУЭ не требуется УЗО. Если хотите так как у вас, тогда ставьте автомат на эту линию не более 10А.
    Это вы уже кабель "поделите", где-нибудь в распаячной коробке на розетки и на стиралку.
  10. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Почему не более 10А? Нет необходимости больше, или безопасности ради ?
    Уже все распаячные коробке сделаны. И отштукатурено.
  11. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемые ГУРУ! Кто - что может сказать по поводу Дельты? Выпускает Радиус г. Калуга. Больно уж вкусные цены.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Так считает и ПУЭ.
    Вот п. 7.1.85. "Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по
    пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА."
    (п. 7.1.79. "В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА."
    п. "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
    п. "7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."
    А почему бы после монтажа не проверить общий ток утечки с помощью АСТРО Дельта?
    Если укладывается в норматив, со спокойной совестью можно сдавать объект.
  13. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    При закупке комплектующих выяснилось, что все УЗО на 4P только на 30 мА. То есть, сауна на 3-х фазах не может быть ниже 30 мА?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    32А/0,01А не найдете, а 25А/0,01А есть 4Р.
    У вас сауна какой мощности?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А посмотрите внимательно в документацию к своей банной печи.
    Стационарные печи и плиты имеют право в исправном состоянии иметь ток утечки на корпус в сотни миллиампер. В инструкциях об этом пишется просто: "УЗО не применять".
