1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Все правильно Вы говорите. Можно и так. Не раз приводил свой пример, когда мне на квартиру 30 мА УЗО хватает. Проверялось при одновременной работе посудомойки, стиралки и кондея. Ну и что там еще попадет. Конечно, если речь идет о коттедже в 400 квадратов, то 30 мА на все ну никак не катит.
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Сауны пока нет. В электрощитке оставляю под нее место. Какая-нибудь средняя.
    Ок, оставлю место в щитке. Когда определюсь с сауной куплю автомат/УЗО.
  3. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Оцените, пожалуйста, схему.
    Деревянный дом, ЩУ на столбе, в ЩУ АВ 25, УЗО 63/300, далее СИП, переход в медь на стене через прокалывающие зажимы, труба сквозь стену и... планируется вот это.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    УЗО 63/300 - селективное?
    УЗМ51М с 8-ю выводами не бывает. Если это 3-63, то так не пойдет.
  5. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    По УЗМ понял - однофазные.
    УЗО 63/300 неселективное
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Эээ, УЗО придется поменять на S. Либо моделировать токи утечки в уже готовом щите по всем УЗО 0,03А одновременно :). Правда, я не могу сейчас представить, как бы это реализовать "малой кровью".
    При работе с УЗМ нужно учитывать некоторые нюансы, в частности то, что они иногда начинают срабатывать не по установленным границам напряжения. Поэтому перед ними нужно ставить вольтметры или вольтамперметры.
  7. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Вольтметры учту. А про УЗО хотелось бы разобраться. Пока не очень понятно.
    Я полагал, что назначение вводного УЗО - отключить в случае отказа одного из УЗО 30 мА (противопожарное назначение) и не срабатывать при рабочих утечках, поэтому - 300 мА (может махнул, наверно и 100 мА хватило бы). Плюс - защита ввода.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Кто подскажет, в какой (несложной) программе начертить схему ЩР. (схемы щитов для дома, коттеджа и пр.) Вот такого характера нужны схемки:
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Посмотрите, пожалуйста, схемы (общая на дом и дополнительно на бытовку). Ранее уже делал похожую, но дополнил.
    Щит учета делала сетевая контора. Изначально неправильно, но сейчас исправила. Изменения вносить нет возможности.
    Нагрузки пока точно расписать не могу. Мощности на розетки указал максимальные, но при условии низкого коэффициента одновременности.
    Не очень разобрался, как лучше защищать линию на розетки: УЗО+АВ или АВДТ+АВ.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Да всё не так и после счётчика надо ставить селективное УЗО.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Щит учета переделать нет возможности. Установлен и опломбирован сетевой конторой.
    Все, что дальше - уже можно строить по-своему ...
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А как исправить?
    ЩУ опломбирован и переделке не подлежит (установлен сетевиками).
    За ЩУ можно сделать по-правильному.
  13. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Всем привет. Большая просьба посмотреть-проверить электросхему. Нужно ли добавить УЗМ на каждую фазу? Возможно кто то чертит подобные схемы за финвознаграждение ?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Такого типа схемы (с картинками) почти не встречаются. Обычно рисуется в excel в большинстве случаев - прямоугольники с описанием функционала.
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Щит учета делала сетевая контора. Изначально неправильно, но сейчас исправила, как смогла. Изменения в ЩУ вносить нет возможности.
    Так и не могу разобраться, какие ошибки есть в схемах?
