1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Не правильно подобраны автоматы. Каждый последующий должен быть мин на ступень ниже. Если выбьет в доме 25А, то вплоть до щита все автоматы выкл.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    О как! А от чего выбить-то должно?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    От КЗ.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @CrossVik, Давайте лучше с землей сначала разберемся. При ТТ щит ГРЩ должен быть пластиковым. И все остальные щиты также следует сделать пластиковыми. Физически кабель от ЗУ к ГЗШ и шинах в щитах должен идти отдельно от кабелей. Абсолютно все линии должны иметь УЗО. Здесь этого не видно, потому что не разрисован РЩ на мансарде. Сбросить всю эту головную боль можно установив в ГРЩ перед АВ1 УЗО на 100 мА.
    АВ5 я бы перенес в РЩ 1 этажа. Так там будет проще расключать. Наверняка щит будет на ПВ3 собран, а кабель ВВГ, просто подключать неудобно, или нужны УЗО соответствующей серии с двумя колодками.
    Возьмите УЗО на 40, 50, 63А. Они будут просто на копейки дороже.
    Ну и если КТП старая, то я бы автоматы с С заменил на В. Может Ваша сеть не даст такого тока КЗ .
  5. Santyago_84
    Santyago_84
    Santyago_84
    Привет, спецы.
    Гляньте, пожалуйста, своим опытным взглядом на мою схему щита, может быть я там где-нибудь накосячил.
    Исходные данные: 15 кВт, 3 фазы, вводной автомат на 32 А, к дому идет ответвление СИПом от ВЛ-0,4 кВ, выполненной "голым" проводом. Про повторное заземление нейтрали на опорах не знаю, но подозреваю, что оно отсутствует. Знаю, что тут просто напрашивается система заземления TT, но электрики из РЭСа хотят TN-C-S. Если все же разрешат делать TT, подойдет ли моя схема?
    Щит будет пластиковый, на 54 модуля, установлен внутри дома. На схеме не показан узел разделения PEN, т. к. я задолбался рисовать. Знаю, что к УЗМ надо бы добавить контакторы, но места в щите не хватит (если я правильно подсчитал, 1 полюс = 1 модуль?). Нулевая шинка на din-рейку занимает 2 модуля? Если да, то места не остается. Если все же останется, то я лучше поставлю вольтметр на каждую фазу. Есть реле напряжения уже с вольметром, РН-111, кажется, но про них мало что пишут, в основном про УЗМ-ки, поэтому остановил свой выбор на них.
  6. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Начните с щита. У Вас там 25 А, далее в щите дома снова два автомата по 25А. Один судя по схеме 4Р, второй на фазе. Допустим плифазе ток превышает 25А, выбьет все автоматы 25А, вместе с 4Р который в щите в доме и на улице.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хотите сказать, что если поставить вот такую цепочку 25А - 20А - 16А, то при КЗ в нагрузке АВ 16А сработает только он ?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Alex992, Не. Он намекает на то, что после вводного АВ25А нельзя делать, к примеру, 5 линий, защищённых каждый 16А. Я даже боюсь посчитать, какой ток набросится на вводной при хотя бы номинальной нагрузке на линиях.
    Начните изучать предмет, относительно которого даёте советы. А для начала начните тренировать внимательность. Что за щит такой, с которого я начать должен и что есть плифаза?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На следующей неделе выкорчую из этажного щита 91-го года три штуки экзотических G25 от Siemens :)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пожалуйста с фотографиями этой экзекуции. ;)
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Фотки будут :) Но там экзекуцию нужно устроить еще и тем, кто в свое время монтировал дом, а потом - тем, кто менял счетчики. Реально была ситуация, опасная для жизни.
  12. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    А ВЫ с картинок...https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
    Там указаны Ваши ошибки, начальные...
  13. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    если будет КЗ выше порога срабатывания всех автоматов в цепочке, то сработать может любой или все. Хотя если разница между номиналами большая (например 16А и 32А) и автоматы одного производителя, то шанс что сработает только с меньшим номиналом больше.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    в чём мои ошибки? Повторю вопрос ещё раз для особо невнимательных
  15. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    сразу бросилось в глаза что вводной на 25А и в щите который будет в доме 25А. если будет перегруз, то быбьет во первых 25А который в доме и на улице в щите который 4Р. т. е выбьет все 3 фазы, хотя перегруз будет по одной
