1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    По тепловой защите как правило срабатывает автомат в доме. А какие еще варианты, если 25А? Специально себя ограничивать? Все будет нормально. В конечном счете подберется такое сочетание приборов, которое одновременно включать нельзя и все.
  2. Ingemar
    Ingemar
    Ingemar
    Рига
    Если не сложно - покритикуйте схему трехфазного щитка (см. фото).
    Распределение по фазам с ориентировочным энергопотреблением:
    L1
    котел 0.07
    насос циркул. 0.1
    холодильник 0.3
    кухонная вытяжка 0.3
    освещение (~60%) 2
    стиральная машина 2
    микроволновка 2
    розетки (~20%) 1
    8 кВт
    L2
    духовка 3
    посудомойка 2
    сан. узлы 1
    розетки (~30%) 1
    7 кВт
    L3
    освещ. наруж. и гараж 0.5
    розетки наруж. и гараж 1
    ворота гаража и участка 1
    освещение (~35%) 1.5
    розетки (~50%) 2
    розетки на кухне 2
    8 кВт
    Заранее спасибо!
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Ingemar, Заземление не предусмотрено?
  4. Ingemar
    Ingemar
    Ingemar
    Рига
    Будет-будет! Просто решил на этой схеме не указывать дабы не усложнять. Заземление на все линии, ко всем потребителям.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @Ingemar, какой тип заземления планируется?
  6. Ingemar
    Ingemar
    Ingemar
    Рига
    @Deep, контур заземления с вертикальными электродами с Rz<4.0 Ом.
    upd: система заземления типа ТТ
  7. ximenes
    ximenes
    ximenes
    Омск
    Добрый день, профессионалы. Пришло время собирать щит, прокомментируйте пожалуйста схему. Да, и сразу скажу - гараж, он же мастерская, несколько хоббийных станочков однофазных, но мощных (максимум 2,4кВт), поэтому решил 3 фазы завести.
    Есть еще вопрос по ней: Хочу автомат вводной на 32А 4Р поменять на выключатель нагрузки 32А 4Р.
  8. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    @Ingemar, у вас в схеме есть рубильник переключения от АББ. Планируется ли отрывать общий ноль в случае переключения на генератор ? К этому рубильнику в продаже есть дополнительные полюса. Как в этом случае будет работать УЗО-дифы ?
  9. Ingemar
    Ingemar
    Ingemar
    Рига
    @Mari0, переключение на генератор не планируется и рубильник в схеме не реверсивный.
    Но с рубильником еще не определился - либо OT63F3 без обрыва нуля, либо OT63F4n2 как раз с дополнительным полюсом для обрыва нуля. Хотя во втором смысла особого не вижу.
  10. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    А блин, я слепой ! Просто на общей волне увидел обрадовался, мне бы схему с реверсивным найти. У вас все верно.
  11. Ingemar
    Ingemar
    Ingemar
    Рига
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Помогите пожалуйста.
    Вопрос по подключнию вентилятора с таймером после выключения света.
    Вентилятор самый простой, 2х полюсной выключатель. Задача осуществить работу вентилятора после выключения света от 5 до 15 минут.
    Что надо докупить кроме проводов (их куча разных).
    И схемку подключения было бы вообще круто.
    Спасибо.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Собственно, как обещал. Вот унылый, но далеко не самый страшный щит крайнего этажа дома 91-го года постройки:
    Провода к розетке хознужд ампутированы, дабы электричество не тырили. А вот и три штуки G25:
    От двух автоматов провода я уже обрезал, а вот от третьего (левого) шла любопытная трехпроводная линия зеленым АППВ. В самом конце 80-х и в 90-х на кухню закладывалась одна розетка с "заземлением" под плиту с розжигом. На фото плохо видно, но "земля" подключена к колодке рабочих нулей! Это косяк монтажников.
    Дальше - интересней. Эта линия легко искалась локатором по стене прихожей и ванной, но в кухне ее как обрезало. И вот почему, как мне думается:
    1. В 90-х было массовое воровство эл/счетчиков. Этот дом не стал исключением:
    Все счетчики разных годов выпуска и значительно старше дома. Явно были поставлены из того, что было на замену украденным.
    2. А теперь - та-дам! При замене счетчиков перепутали фазу и нейтраль. И косяк монтажников вылез во всей красе. На колодке рабочих нулей оказалась фаза, соответственно, она оказалась и на земляном контакте розетки. Вот та самая трехпроводная линия, к которой я подключил ремонтный щиток:
    На пустой ваге - фаза!
    Очевидно, когда "земля" розетки начала бить фазой эту линию просто обрезали и похоронили в стене.
    Пользуясь случаем передаю привет тем, кто ставит перемычки PE-N в розетках. А заодно тем, кто менял поводку в соседней квартире, талантливо подключив PE и N под один винт:
    А дальше все просто. Ставим двухполюсник, благо, рейка уже есть:
    И сматываем PE про запас:
    Спасибо за внимание :hello:
  14. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Да такую, в схеме на генераторе нет "земли", корпус его заземлять не нужно я правильно понимаю ?
  15. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Добрый день!
    Посмотрите мою схему. Ввводной 25 А в щите на улице 3 фазы. сделал отдельную линию на холодильник, ворота, насоос и котел (газовый). проект.jpg
