1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Disk78
    Disk78
    Disk78
    Калининград
    Покритикуйте, пожалуйста.
  2. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    @Alex992, надеюсь окончательный вариант. Еще подумываю о приоритете фаз для не откл линии... пока думаю, так же думаю над рубильником перед неоткл линией. Так же поменял УЗО у неоткл линии. проект.jpg
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ухх, да что ж Вас так в крайности бросает ?
    В неотключаемой линии на потребителей достаточно (с запасом) УЗО 25А/30мА.
    Что в Вашем понятии есть приоритет фаз ?
    Что бы при пропадании любой из фаз работала неотключаемая группа ?
    Тогда для этого понадобится реле выбора фазы РВФ-01 и 3 контактора.
  4. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    именно, реле выбора фаз, есть у ABB. УЗО 25А/30мА.- на каждого потребителя неоткл группы?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Похоже что комплектующие от Хагера.
    Тогда вопрос.
    1. Зачем нужен 3-х фазный реверсивный рубильник (переключатель) для подключения 1 фазного генератора к 1-й фазе ?
    2. Лучше поставить по 2 групповых УЗО на каждую фазу, улучшите надежность и бесперебойность.
    3. На каждую фазу после УЗМ поставить АВ 25А 2Р.
    4. На насос скважины АВ с хар. С и УЗО 30мА.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Реле выбора фаз есть и у Меандра (РВФ-01), качество нормальное, цена очень доступная по сравнению с АВВ.
    Да, на каждого потребителя в группе.
  7. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    посчитал стоимость щита... перевалило за 70000 по компл ABB. Может что то по бюджетгнй попробывать...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rol82, Саш, Астро.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что-то много насчитали. :ogo:
    И на каком АВВ, :faq: они немного разные по функционалу и цене.
    Варианты есть всегда. ;)
  10. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    МАКС, думаешь? Надо посчитать завтра...
    Автоматы хар В, серия вроде 200.
  11. Disk78
    Disk78
    Disk78
    Калининград
    Спасибо! Поправил. А на первую фазу АВ 25А 2Р тоже после УЗМ? Или после рубильника?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    1. Котел отопления зависит от розеток кухни и освещения. При любой мелкой неисправности сработает УЗО и Вы останетесь без отопления.
    2. Если отключат электричество, то генератор позволит иметь освещение двора, а вот чтобы посмотреть телевизор придется удлинитель тащить, и наверно не один.
    3. После УЗО лучше применить отходящие автоматики 2Р. Если нет, то придется применить 6 дополнительных нулевых шин. Зарезервируйте место под них.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Оставьте как сейчас есть, на генератор отдельный АВ 2Р.
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Скажите куда лучше УЗО на утечку 10 мАп ставить, только на холодилдьник и на стиралку, или везьде на 30 пойдет?
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    УЗО 10 mA ставят только в мокрые зоны. на стиралку, микроволновку, холодильник и пр. 30 mA, 100 mA на вводе в качестве противопожарного. Но это уже по желанию. А вот 10 и 30 ставить нужно. Для собственной же безопасности.
