1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Можно-ли использовать PE - проводник в розетке как проводник уравнивания потенциалов для стиралки/посудомойки? Заземление TN-C-S. И если "нельзя" - пункт ПУЭ...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    непонятно, что вы имеете в виде под словами "проводник уравнивания потенциалов для стиралки/посудомойки". Стиралка посудомойка имеет трехконтактную вилку, дополнительно цеплять на нее отдельный провод не надо.
  4. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Вывести из подрозетника PE в отдельную коробку, и там уже подключить корпус оборудования через винтовые клеммы. PE контакт в розетках - та еще лотерея.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    ставьте нормальные розетки.
    :ogo:ничем не оправданный колхоз.
  6. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    "Будем искать" (С).
    Лет -надцать назад, когда Легран был еще французским, ставил в офис розетки только "французского" типа, т. к. в розетках SCHUKO компы постоянно бились током.
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    ничего делать не нужно! подключайте как положено. розетка трёхконтактная, дифавтомат 30мА на каждую машину отдельно!
  8. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Значит, строго дифавтомат, и строго отдельно. Ну-ну.
    Вопрос был о соответствии такого решения ПУЭ.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Там конкретно про это решение не написано, можете делать как вам вздумается, но существуют типовые схемы, думаю этого достаточно! И я не понимаю какая может быть связка между СУП и стиралкой? В ПУЭ про это что-либо написано?
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Может связки и нет. И назначение СУП я, тоже, может неверно понимаю. Нет - так нет.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Назначение СУП (точнее, ДСУП в ванной комнате в здании, построенном по ПУЭ-7) - уравнять потенциалы всех железок (труб)+все это заземлить на шину РЕ в щите + продублировать РЕ в розетках ванной (первый РЕ идет к розетке в составе кабеля из щита, второй дополнительный - от ДСУП, точнее - от коробки уравнивания потенциалов, в которую также идут провода, присоединенные к трубам, ванне)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да.
    А вот это правильно.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Спасибо за конструктивный ответ. Итак:
    1. ДСУП делаем только для "мокрых" помещений. Кухня к ним не относится?
    2. В ванной единственный "металлический" предмет - стиралка. К ней ведем PE дополнительно к имеющемуся в розетке. Если не ошибаюсь - 6мм2 меди?
    3. Если других металлических предметов (оборудования) в ванной не предвидится, можно ограничиться п. 2?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Я бы все-таки поставил КУП (коробку уравнивания потенциалов). В нее от щита - 4 квадрата, от нее до розетки - 2.5, потому что 4 в розеточную клемму не полезет
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
