1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Подскажите пожалуйста, в чем отличие схем подключения УЗМ-51М? В инструкции присутствует две схемы:
    1. Ноль идет через УЗМ (Вход/выход)
    2. Ноль идет минуя УЗМ (Только вход)
    Планирую установить данные приборы в 3-х фазной схеме (1 прибор на фазу), моя схема TN-C-S
    Есть ли принципиальное отличие по установке УЗМ в разных схемах (TT, TN-C и т. д.)?
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Не могу понять, для чего используют ВВГ - жесткий, одножильный, если есть ПВС - мягкий, многожильный кабель? Цена примерно одинаковая. С мягким, думаю, легче работать. Многожильный не сломается. Где хитрость?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сто раз уже обсуждали. Попользуйтесь поиском по форуму. Найдете. В кратце -
    а. Областью применения кабельно-проводниковой продукции. ПВС не предназначен для стационарной прокладки.
    б. Гарантированным производителем сроком службы. ПВС - 6 (10) лет, ВВГ - 30
    в. Обязательностью во внутренней проводке применением кабелей с индексом нг-ls, что для ПВС недостижимо.
    д. Вы просто не умеете работать с жестким кабелем. Наоборот, эту гибкую соплю пока закрепишь, чтобы было ровно, охренеешь. ВВГ под штукатурку закрепляешь в 3 точках на метр и он не болтается.
    е. ПВС при присоединении нужно оконцовывать НШВИ, т. е. дополнительная технологическая операция.
    Достаточно?
  4. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Не знаю где задать вопрос. Имею дом три этажа. Первый этаж цокольный (гараж, котельная, тех помещение) и второй, третий жилые. На форуме не нашел как лучьше сделать. Сейчас вводной шкаф стоит у меня в помешении котельной, внутри трехфазный счетчик 1970 года выпуска. В общем всю проводку буду переделывать включая замену вводного шкафа. Вот посоветуйте как лучьше сделать и развести три фазы по этажам, поставить дополнительные щитки на втором и третьем этаже и от них запитывать уже этаж. Не нашел подобного по форуму может не там искал.
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    в дополнение к сказанному GBS electrik (вполне доступно объяснил!)
    ВВГ-это кабель! И соответственно одножильным быть не может! ПВС-это кабель! Так же одножильным быть не может!
    Одножильные бывают только провода, к примеру ПВ.
    Жилы в кабеле делятся на моножилу и многопроволочную.
    ВВГ используют для прокладки силовых линий, ПВС для подключения электроприборов и машин. (варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина и т. д.)
    на форуме тем по Вашему вопросу множество. поищите. обязательно найдёте.
    а ГРЩ из котельной срочно убирайте! либо в тех. помещение, либо ещё куда, но только не в котельной и не в сауне... :)
    Фазы конечно можете развести по этажам, но я бы так не делал. Думаю что лучше в этажные щиты заводить 380В.
    Но в любом случае Вам нужно будет сделать тщательный расчёт по нагрузкам, что бы раскинуть фазы примерно одинаково.
  6. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Котельная это образно, так там помещение где то квадратов 12, стоит котел, верстак и на стене весит шкаф распределительный. Почему убрать, из за соображения техники безопасности, из за газа?
    Да я сделаю как Вы говорите заведу 380 на каждый этаж и уже разведу три фазы на каждом этаже.
    Фазы конечно просчитаю, но для меня не критично, так как кабель диаметром сантиметра 3,5 четырехжильный алюминиевый от ВЛ 10 кВ ко мне в щиток идет.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kombatoleg, у Вас ещё и понижающий транс в щитке стоит? :flag::ogo::um::aga::)]
  8. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Ошибся 0,4кВ.
  9. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    а подскажите почему? кто запретил их совмещать?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оба варианта правильные. В одном случае главный ноль проходит через УЗМ, в другом - к УЗМ делается ответвление, чтобы само УЗМ могло работать.
    Выбор схемы зависит от компановки щитка.
    ПВС немножко дороже. ПВС толще, слой штукатурки увеличивается. Многопроволочные жилы сложнее соединить в коробках с хорошим качеством. Сечение ПВС сложно проверить.
    Никто не запретил. Есть только одно требование: между щитком и газовым котлом расстояние не менее метра.
    Можно на каждом этаже сделать индивидуальный щиток. Можно из одного щитка тянуть кабельные линии по всему дому. Что легче или дешевле, то и делайте. Здесь нет нормативов.
    Если будете делать этажные щитки, то на каждый этаж заводите 3-х фазное питание.
  11. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Если у меня от напольного котла до щитка 2 - 2,5 метра, точно не мерил, значит я его могу оставить в одном помещении с котлом.
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Пока не пробовал ни тем ни тем кабелем. В фазах-нолях-землях чуть разбираюсь. С амперами-вольтами тоже знаком. А вот практики - ноль, за исключением ремонтов розеток, выключателей у себя в квартире. Проводку по дому хочу сделать сам, только на сборку, обжимки, буду приглашать специалиста. Начал общаться с спецами. Одни говорят - ВВГнг, только на свет ПВС. Другие - везде только ПВС, т. к. ВВГ внутри стены может поломаться - будешь стену вскрывать. Еще плюсом ПВС - можно делать просто скрутки, без обжима.
    Вообще то, думаю, что где то должны быть правила или ТУ на монтаж электропроводки в частном доме. Может кто знает, видел где?
  13. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Возьми кусок ПВС и попробуй их нормально соединить, сразу все поймеш сам. У меня удлинитель самодельный из ПВС кабеля сделан так я еле нормально ваговскими клемниками куски соединил. Сейчас себе закпзал РЭКинский ВВГ Пнг-LS хоть и есть у меня в запасах ПВС.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по электрощитку в старом доме 1970-х годов постройки.
    Сейчас есть щит (фото). Надо навести порядок для квартиры № 1.
    Есть два старых автомата: на розетки (провод алюминий уходит вниз) и освещение (провод алюминий уходит вверх).
    Десяток-другой лет назад делали стиральную машину и установили автомат и провели кабель ПВС.
    Теперь надо поставить новый счетчик, дин-рейку и несколько нормальных аппаратов.
    Не разберу, куда подключать фазу перед счетчиком и ноль с землей.
    Нарисовал схему. Подойдет?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    даже алюминия внутри стены сломанного ни разу за 20 лет не видел. А уж про медь...
    Скрутки без фиксации на любом кабеле - категорически запрещены.
    ПУЭ называются. А так же СП 31-110-2003 Если каркасник, то еще СП 31-105 и 106
