1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можете.
    ВВГ может поломаться внутри стены только в двух случаях:
    1. если стены перемещаются в пространстве (трансформеры)
    2. если в кабель попало сверло перфоратора или зубило.
    Сильно сомневаюсь, что Ваши стены двигаются, а от перфоратора и зубила любой кабель поломается.
    Из одинарных толстых проволок моножильного кабеля ВВГ получаются более надежные скрутки, чем из многопроволочных. Скорее скрутки из ВВГ можно оставить без обжима, чем скрутки из ПВС.
    Вы уверены, что сможете самостоятельно выполнить эту работу? Судя по вопросу, знаний у Вас мало, а опыта нет совсем. А ведь работать придется под напряжением... Может не стоит самому?
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Кабель рассчитывается не диаметром а квадратными миллиметрами! у Вас заходит СИП 4х16
    что приравнивается примерно к меди 10 квадратов. По этажам думаю 4 квадрата хватит. но всё таки лучше рассчитать...
    Да, требование такое есть. но я не встречал что бы ВРУ, ГРЩ устанавливали в котельной...
    ПВС никогда не получится качественной скрутки!
    ВВГ скручивается легко и надёжно! для уверенности на 50 лет пропаять скрутку!
    УЗО думаю тут лишнее. оно не будет работать...
    И автомат нужно ставить не после УЗО, а до!
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ребят, а подскажите плиз в какой программе лучше рисовать схему электрики и щитка?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вряд ли сильно ошибусь, если скажу, что примерно треть частных современных домов имеют ГРЩ в котельных. Сам многократно монтировал.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Согласен, инстинкт самосохранения превыше всего, поэтому скажем так - не совсем самому.
    1. Исходя из опыта общения с действующими электриками - у них опыт весьма специфический, которому я уже не доверяю (есть прецедент с ЩУ нашего дачного поселка из 70-ти домов, которые после того, как я сам разобрался с документацией и схемами, потребовал переделки. переделали все!).
    2. Исходя из существующей процедуры
    шаг №1 - из РЭУ вызывается электрик, который бесплатно меняет вводной автомат на новый.
    шаг №2 - из Мосэнергосбыта вызывается электрик, который бесплатно разпломбирует старый счетчик.
    шаг №3 - либо сам, либо все-таки наемный электрик по моей схеме (согласованной на этом форуме) монтирует новые аппараты и счетчик
    шаг №4 - из Мосэнергосбыта вызывается электрик, который бесплатно пломбирует новый счетчик.
    Вот как-то так.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это еще почему ? :faq:
    Почему УЗО лишнее ?
    Почему работать не будет ?
    А он где нарисован ?
  7. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Это самый оптимальный вариант. Сам лучше не лезь в щиток, чревато для жизни.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Пожалуй соглашусь на 100%. Только вот осталось схемку обсудить (еще раз прилагаю на обозрение).
    Прошу знатоков прокомментировать расположение аппаратов и их номиналы.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Автомат нарисован после УЗО!
    Где уверенность что корпус щитка сидит на земле?
    и ещё. на стиралку обычно ДИФ ставят.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @внгкщорыникпо, дифы обычно вообще не ставят, если есть место в щитке - накладно слишком и меньше степень защиты.
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    вот ДИФы кстати и ставят что бы сэкономить место!
    а степень защиты одинаковая!
    и чем накладно то? я не понимаю...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @внгкщорыникпо, а я что написАл?
    Дифы электронные, а УЗО (нормальные) - электромеханические! Нельзя в корпусе одинаковых габаритов сделать два устройства также качественно, как одно!
    Диф. стоит дороже, чем УЗО+автомат.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрите внимательно тот пост.
    Вы очень сильно заблуждаетесь в своих выводах. :(
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @max68.2011 ну может быть соглашусь с Вами...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В том, что нормальный диф. DS202 стОит как 2 УЗО + 2 АВ.
    Электронные дифы в расчет не берем. :no:
    Но и там цена УЗО + АВ будет в выигрыше или одинакова.
