1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    @CrossVik, УЗО поменяйте на 40А, говорят 32-х амперные бывают только в электронном исполнении, а очень желательно купить электромеханическое. И ПВС на ВВГ поменяйте
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    УЗИП (Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений) защищает Ваши электроприборы от скачков напряжения, вызванных разрядом молнии близко к дому или подводящей линии. Шунтирует линию. А автомат предназначен для защиты от К. З. если УЗИП сработал, но при этом "погиб".
    Там вообще-то вместо АВ должна плавкая вставка стоять. Какого SE туда автомат вкорячил...:faq:
  3. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Привет всем!
    Помогите со щитком. Собственно сказали в Мосэнерго делать самим. Правильно ли сделали?
    Не понятно куда цеплять заземление от металлического кола к шкафу. Столб поставили, он на фото
    Кол сказано на расстоянии метра вбить на пару метров и о него уже вести ПВ3-16 к щитку.
    Правильно ли навскидку сделано?
    20151004_170804.jpg 20151004_172131.jpg 20151004_172139.jpg 20151004_172148.jpg 20151013_205635.jpg 20151013_205640.jpg 20151013_205651.jpg
  4. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Седня повесили. Как понять где ноль в этом СИПе, с синей полосой?
    По шине понятно под замену, непонятно куда ноль кидать с СИПа. И куда землю кидать? Она же как отдельный контур? И последние 2 выхода справа не поняты по подключению у счетчика. Один из них уже подключен к нулевой рейке, а вот правый выход хз.
    20151016_164004.jpg 20151016_164015.jpg 20151016_164020.jpg 20151016_164032.jpg 20151016_164115.jpg
  5. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Судя по расцветке жил в щитке - лучше проверить какая жила сипа ответвляется от нуля магистрали. А так да - по ПУЭ ноль должен быть синим. Или черным при отсутствии синего. Других вариантов нет.
    Шинка до 63А. Счетчик - до 50 (60) А. Зачем менять?
    Ноль с СИПа - на шинку.
    Поставить шинку для земли. Можно соединить шинки нуля и земли. У обоих вариантов есть как плюсы, так и минусы.
    Вместе с щитком у вас должен быть паспорт на счетчик. Иначе щит не подключат. В паспорте есть схема подключения счетчика. У счетчиков прямого включения (как на фото) 7-8 клеммы объединены в счетчике.
    В целом щит не совсем хорош как учетный. Кроме счетчика вас могут заставить опломбировать все шесть клемм вводного автомата.
  6. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Здравствуйте форумчане,
    подскажите, защитные реле напряжения, какого производителя порекомендуете?
    Ввод 11 кВт 3 фазы.
    Буду благодарен за совет
    С уважением
    Алексей
  7. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Какой бюджет то?
  8. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Ездил в местное Мосэнерго, по поводу запитки щитка!
    1. Сказали поменять автоматы, был изначально договор, что мол ставьте 63А, наглеть не стал дп мойлеры подвернулись на 50А ,:)]:)]:)] но поменялось руководство, пришлось менять
      предложил пузьрь - отказались
    2. По шине сказали нормуль не меняй, в городе покатался, там тока рекомендованная тд электро 125а, (340р) отказался
    3. Также сказали по отношению к предидущей схеме поменять местами провода, ноль от шины кинуть на 8ой выход, до этого был на 7ом выходе, а на 7выход кинуть ноль от СИПа
    Вот завтра жду ревизора. Отставил бутылочку столичной им в ящике. :hello:
  9. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    в районе 30$
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    это не я рисовал. из сети взял. какие я "рисую" скину позже.
    ну по счетчику Вам выше объясняли.
    но если сказали в мосэнерго, то сделайте так как они сказали. для их же утешения. а так разницы нет.
    клеммы действительно объединены. Подключите СИП на 7ю клемму. с 8ой клеммы на нулевую шину.
    и для удобства я бы поменял заземляющий провод дверцы на ПВ3. только обжать нужно!
    а Столичная это - СУПЕР! если не левак. :super:
  11. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    В районе 30 бакинских можно подобрать НЕсиловое реле контроля напряжения.
    Ваши 11кВт на 3-х фазах даже в идеальных условиях дают чуть больше 16А.
    НЕсиловые реле рассчитаны на 6-10А. Силовые реле начинаются от $60-70.
    Можно сделать связку несиловое реле+контактор. Можно уложится в 40.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А вот непонятно по схеме, как УЗИП прерывает линию в случае этого импульса?
    Он должен быть подключен как-то последовательно после автомата и перед УЗО?
  13. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Никак. УЗИП (ОИН/ОПН в модульном исполнении) грешит тем, что просто выгорает у них рабочая часть. И чтоб не сгорел весь щит, его нужно отсечь от остальной схемы - для этого и ставится автомат.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    УЗИП не прерывает линию, а шунтирует ее, сливая импульс в землю. Если есть желание, то почитайте здесь:
    http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3
    Наберитесь терпения, осмысление займет не один вечер. Впрочем, до следующего грозового сезона как раз управитесь :)
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Правильно ли я понял, что при приходе импульса, УЗИП забирает его в себя и переводит на нулевой провод, перегорая при этом. Таким образом надо иметь в запасе сменный блок от УЗИП?
