1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Многовато ему будет! Просто:
    И даже не на нулевой, а в землю.
    Необязательно.
    Или УЗИП целиком, но поскольку он опломбирован, быстро сменить не получится.
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Стало быть УЗИП надо ставить на входе в дом, сразу после рубильника или вводного автомата и перед счетчиком и дальнейшим разветвлением на разные линии?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они вообще-то разные бывают.
    1. На высоковольтной части ТП (стоят обязательно).
    2. На низковольтной части ТП (как правило стоят).
    3. На ответвлении к абоненту (никто не ставит).
    4. В щите учёта (ставят).
    5. В распределительном щите (ставят).
    6. Перед электронными приборами (встречается).
    Так вот, выполнение п. п. 4-6 без выполнения предыдущих просто опасно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3
  4. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Спасибо. Нашел вот такое реле напряжения DigiTop 32A, или ерунда?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вполне работоспособное РН.
    Ставил таких несколько штук, все пока работают без замечаний (2-3 года).
    Только ставьте с запасом по номиналу. ;)
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Тогда разобраться вообще невозможно... Может вообще не ставить у себя в доме?
    Остается только надеяться, что на вводе в поселок где-то такая штука есть.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В доме однозначно не ставить. Опасность в том, что при отсутствии перечисленных выше средств защиты на линии ваш УЗИП получит от молнии порцию энергии, во много раз превышающую его возможности. И неслабо взорвётся.
    Одно из решений в том, чтобы ставить свой УЗИП там, где взрыв не принесёт вреда. Оптимально - в железном ящике за пределами дома, на наружной стене.
  8. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Ставьте. Только не модульный. А такой например. Можно хоть на улицу под открытое небо. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПН-0,38/0.4/10/2/IV/УХЛ1
    Как пример.
  9. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Avs7153, эх, успел купить на 32А :no:, хорошо, что один. Буду пробовать. Дали 5 лет гарантии.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Принято. В доме не буду ставить.
    По поводу жертвы - предпочитаю аппаратные методы (АВ, УЗО, АВДТ).
  11. AirnetSnake
    AirnetSnake
    AirnetSnake
    Здравствуйте, прошу покритиковать собранную схему щитков под входные 3ф 15кВт. Создавал схему почитав местных обсуждений и поговорив со знакомыми электриками.
    Практически все приборы будут висеть на розетках которые в схеме указаны, выставлены отдельно для учета мощности.
    Главный вопрос встал после ознакомления с РН113 (хочу без контакторов использовать), нужен ли теперь стабилизатор напряжения 1ф 5 кВА? Думаю сдать его или на ту ветку поставить другие пороги отключения, прошу подсказать.
  12. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    А зачем три промежуточных аппарата между счетчиком и РН-113? Сечение жилы подключаемой к РН - 3,3мм2 максимальное - каким проводом будете подключать?
  13. AirnetSnake
    AirnetSnake
    AirnetSnake
    3п автомат для отключения эл-ва из дома, узо противопожарное, автоматы для защиты по фазам. Подключать видимо 2.5 придётся. Как их по другому поставить?
  14. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Смысл ставить друг за другом 3-х и 3х1-ополюсные ВА?
  15. AirnetSnake
    AirnetSnake
    AirnetSnake
    В случае неисправности отрубит 1 фазу, а не 3 разом.
