1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Зачем тогда трехфазный ВА?
  2. AirnetSnake
    AirnetSnake
    AirnetSnake
    Выполняет роль рубильника в доме, писал же.
  3. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    УЗО с ролью рубильника не справляется? А до счетчика автомат по схеме стоит, а физически он на улице? А счетчик?
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    По нижеприведенной схеме возник вопрос к электрикам-практикам, а чем разделять вводной ноль в доме на три провода, уходящие с 3 фазами? Кросс-модулем или обрезанной и висячей на нулевых проводах шинке?
    В вводном щите в цоколе 2 штатные шины уже заняты на заземление и ноль 1-ой фазы.
  5. AirnetSnake
    AirnetSnake
    AirnetSnake
    УЗО в качестве рубильника использовать рука не поворачивается :) Если по перегрузке сработает автомат на улице то туда идти тоже лениво. (собственно 1 автомат и счётчик действительно в опломбированном щитке на улице стоят.
  6. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    И часто планируете отрубать весь дом? А ничего, что УЗО рекомендуется кнопкой "Тест" отрубать раз в месяц?
    Ну так для защиты от перегрузки пофазная защита же есть...
    Кросс-модуль выглядит лучше. Стоит дороже. Места занимает много. Шинка вполне справится. Только лучше на 125А пользовать, в нее 16 квадрат уличных проще запихивать.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У TDM есть специальный распределительный блок РБ-125, можно крепить как угодно, по сравнению с обычными кросс-модулями более компактен - занимает всего 2 модуля. ;)
    И цена хорошая.
    Аналогичные распред. блоки есть и у ИЕК, но их лучше не брать - брак. :(
  8. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Спасибо за ответы, в характеристиках РБ-125 написано, что контактная группа сделана из луженной меди. У меня вводной кабель алюминий. Медь же с алюминием не рекомендуют? Или луженную медь можно?
  9. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Оловянно-свинцовый припой нейтрален к меди и алюминию. Луженые медные компоненты часто используются в электротехнике. Те же наконечники на провода больших (>10 мм2) сечений.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, можно.
    По поводу луженой меди у меня есть сомнения (цена), скорее там латунь с покрытием.
  11. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    В дом заходит АВБбШв 4х16. До щитка 5 метров по стене.
    Как правильно завести кабель?
    Есть так понимаю 2 варианта:
    1. В кабель-канале вести до щитка, но где-то читал что нельзя вести АВБбШв в помещении.
    2. Делать переход на медь и вести в кабель-канале. Но как сделать переход?
    Подскажите как правильно
  12. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Бронь можно вести где угодно. А счетчик внутри дома стоит? Откуда заходит АВББШВ? Сколько метров и как проложен.
  13. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @crownambassador, от счетчика на метал. столбе у забора, под землей, 15 метров. От счетчика к щитку домовому
  14. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Но ведь броню рекомендуют изолировать до ввода в дом. Соответственно в дом АВББШВ зайдет без брони? Как в таком случае быть?
    P. S. У меня АВБШВ заходит без брони в дом и сразу в щиток.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Броню прикручиваешь в ЩУ на улице, а в ЩР дома её изолируешь.
    РЕ от домашнего контура разводишь.
