1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Кстати, я заземлил броню вне ЩУ, на трубу, закрывающую кабель. Труба вкопана в землю на полметра и еще дополнительно заземлена на заземляющую арматуру столба. Так можно?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нет.
    Надо на одну заземляющую шинку всё собрать: копус щитка, дверку щитка, PEN от вводного кабеля, броню выходного кабеля, повторное заземление и т. д.
    Как разрешили на столб-опору повесить ЩУ, да ещё вплотную ?
  3. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Зачем вам вообще бронированный то кабель? Чем медь в ПНД/ПВХ/двухстенной трубе или металлорукаве не устроила? Зачем усложнять себе жизнь?
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Это регламентируется? У меня на шину все собрано как на рисунке, кроме брони кабеля. Но шина заземлена проводом ПВ1 на арматуру столба, а арматура столба также соединена с трубой и броней кабеля.
    Просто так было удобнее, я не вижу принципиальной разницы в данной части заземления или я не прав?
    Не понял о чем это? А куда я его еще должен был вещать? Справа от дороги столбы электричества СНТ, слева МОЭСК поставил свои столбы. Куда я по Вашему должен был вешать щит, как не на столб МОЭСК?
    По участку идет в броне. Могу и лопатой заехать.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Чем медь в ПНД лучше брони. Если водой её зальет через трещину ?
    Не прав.
    Сейчас с точки зрения контакта всё ОК. Но параметры со временем меняются.
    МОЭСК сейчас требует установку трубостойки.
    А если на их столб, то на кронштейнах, чтобы ЩУ отстоял от столба на 20 см.
    Для этого сверху кабеля укладывается защитная лента.
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    В моем ТУ указана ссылка на типовые решения для подключения, приведенные на сайте МОЭСКа.
    3. Типовое решение. Вариант 3 (подземный ввод).
    Расстояние от ЩУ до опоры не регламентировано конкретным расстоянием. С юридической точки зрения я выполнил ТУ.
    Для воздушного ввода расстояние регламентировано как Вы написали, для подземного нет.
    Есть она у меня, но защиты никогда не бывает мало.
    С точки зрения контакта и безопасности, я буду забивать еще свои арматурины, которые соединю и с шиной и с трубой/броней кабеля.
    А что с регламентацией завода кабеля именно в щит? Хотя это не трудно сделать.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Расстояние нужно для того, чтобы электрик мог взбираться на столб в "кошках".
    Все проводники должны соединяться непосредственно на шине, а не через корпуса труб, щитков и т. п.
  8. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Получается нужно на вводе в дом снимать и изолировать броню, дальше вести кабель без брони?
  9. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Дешевле. Проще в прокладке и подключении.
    Кого? Трубу? Пусть зальёт. Чем это грозит? К тому же срок службы меди больше алюминия.
    Уже сказали, что сверху в любом случае сигнальная лента/кирпич/спецпанели. А еще кабель должен быть на глубине не менее 0,7 м от поверхности земли на песчаной подушке толщиной не менее 10см.
    Зачем снимать несколько метров/десятков метро брони. Завести с броней в дом. ГЗШ (главную заземляющую шину) организовать во внутридомовом щите.
  10. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Понятно.
    На мой вопрос, как броню завести в шину в Электромонтаже посоветовали окрутить броню специальной фиговиной, соединив броню с полоской, состоящей из металлических проволочек. Эту металлическую полоску завести в шину.
    Все это куплено и можно завести в шину. Только опять же это не непосредственно броня в шине, а соединение через посторонний носитель.
    А на лесенке не сможет выше ЩУ подняться и дальше на кошках?
    Я бы сделал зазор, но он не был точно регламентирован и купленные крепления к столбу (если использовать один набор) не позволяют делать большой зазор.
    Ниже прилагается МОЭСКвский файл с типовыми вариантами подключения. Мой вариант # 3.
  11. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    При системе заземления ТТ рекомендуют же изолировать броню кабеля перед вводом в дом?
    Я не электрик и мой совет может быть дурацким и неправильным, но что мешает снять и изолировать участок брони перед домом, а участок кабеля в доме оставить с броней, изолировав выходы брони в доме?
    P. S. Только броню перед домом надо снимать аккуратно, чтобы не повредить кабель.
    А еще проще купить переходник по типу TDM РБ-125 только 4-х полюсный и на вводе поменять алюминиевый кабель на медный?
  12. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Броню никогда не сажают на земля напрямую. Всегда через промежуточный проводник. Обычно это специальная плетенка по типу экранов в экранированных кабелях.
    Броня в кабеле НЕ несет никакой другой функции кроме как функции механической защиты от повреждений токопроводящих жил.
    На приводимых здесь длинах (30-50м) достаточно заземлить броню в одном месте. В удобном. А это, обычно, возле щита учета.
    Кроме того, не рекомендуется заземлять нетоковедущие части линейных сооружений на разных концах. То есть ту же броню и/или экран кабеля надо заземлять только с одной стороны, чтобы на броне/экране не возникло потенциала.
    Хотя чего парится с заземлением брони, если кабель прикапывать на глубину в 1-2 штыка *crazy*.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нет, просто броню в домовом щитке заизолировать.
    Печально, что типовые схемы видели, но не поняли их.
    Чем плохо уложить кабель на 20 см?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В общем то ничем.
    Только потом возникают вот такие вопросы.
  15. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Наверно потому, что это не соответствует нормам. Потому, что при такой глубине залегания сигнальные средства окажутся практически на поверхности. Потому, что не зная технологию работ по прокладке кабельных линий, можно попортить себе жизнь.
    ПУЭ 6
    2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м. Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).
