1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Это все я сделал.
    Подкову откопал там заодно.
    Тот, кто рисовал схемы регламентировал расстояния от опоры до ЩУ для воздушных вводов, но не сделал этого для подземного.
    Конструкция купленного одного набора соединения не позволяет сделать зазор между опорой и ЩУ в 15 см.
    Рядом стоящие ЩУ от СНТ не имеют зазора и местный электрик не жалуется, что не может лезть по столбам СНТ на кошках.
    Посмотрим, что скажет инспектор из МОЭСК. В любом случае я делал щит сам и сделать зазор, не проблема, в конце концов.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    если головы нет на плечах, то можно и с таким столкнуться.
    Слабо представляю, как можно ткнуть лопатой туда, где же сам и закопал кабель? :)
  3. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Кстати, а потомки могут...И лопатой и беседку построить.
    (Как еще один довод в пользу брони).
  4. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Добрый день, электрики!
    У меня третья (завершающая) итерация. По результатам обсуждения (если будет) пойду в магазин за комплектующими и начну собирать ящик. Прошу посмотреть на картинки и сказать, где не прав и почему.
    Исходные: деревянный дачный дом, 15 кВт, СИП, ТТ, не отключаемой нагрузки не планируется.
    Собирать РУ буду в пластиковом ящике Legrand Plexo (навесной 54 (3х18) модуля, IP 65), аппараты ABB (S), провод ПУВ-3 6,0 мм.
    На вопрос почему УЗО не сопровождены своими АВ отвечу - по сумме токов нижестоящих АВ перегрузки УЗО не будет.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Стандартное заблуждение.
    На самом деле все Ваши групповые УЗО должны быть защищены вышестоящим АВ.
    В Вашей схеме они под защитой вводного АВ Q1.
    А вот подключение DQ3 вызывает сильные сомнения, он остался без защиты, :( к тому же при ТТ на мокрого потребителя должна быть 2-х ступенчатая диф. защита, где она ? :faq:
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    К вышесказанному - я бы ещё водонагреватель, баню и улицу тоже УЗО защитил
  7. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Откуда возьмется в DQ3 ток больше 10 А (Q31)? КЗ в щитке?
    Об этом хотелось бы поговорить. В ЩУ стоит УЗО 63/300, но не селективный. Если в силах, поясните пожалуйста, зачем он должен быть обязательно селективным.
    Водонагреватель под защитой УЗО DQ2
    Баня - DQ5, Улица - DQ1.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    КЗ после УЗО и побежит через него ток 25А.
    Селективное имеет другое время срабатывания вроде бы.
    Так они обычные, а не мокрые.
  9. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Чем это КЗ грозит? Если выходом из строя только одного аппарата, то и хрен с ним. Для спокойствия провода между этим УЗО и выключателем в дополнительную изоляцию одену.
    А УЗО 300 мА в ЩУ не считается?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    https://www.forumhouse.ru/threads/324838/
    Мокрое УЗО = 10мА
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В любой из групп появилась утечка на землю, сработало групповое УЗО, и одновременно с ним УЗО 63/300 в ЩУ.
    Оделись, побежали к ЩУ, включили это УЗО.
    И сколько Вы так будете бегать пока найдете неисправную линию ?
    Вот, что бы избежать этой беготни оно и должно быть селективным.
    Так понятно? ;)
    П. С. Тем более с таким номиналом оно служит только для защиты кабельной линии, человека оно не спасет от поражения током. :(
    Не изобретайте велосипед, :no: все намного проще решается в Вашей схеме.
    АВ Q31 в группу под УЗО DQ2.
    УЗО DQ3 подключить после Q31, и все будет соблюдено. ;)
  12. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Вариант кстати, спасибо.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это не вариант, это так и должен подключаться мокрый потребитель. ;)
  14. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Про беготню понял. А вот с номиналом вопрос остался. Если добиваться-таки двуступенчатой защиты, то дома после Q1 надо поставить селективное УЗО 30 мА? От рабочих утечек не будет срабатывать?
    Посчитаю финансы и после вводного выключателя вставлю УЗО 40/100.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А это еще зачем ?
    От чего это УЗО должно защитить ?
