1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Двух-трехступенчатая защита. Пусть и неселективная.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    второй раз на те же грабли ?
    Возьмите Астро-УЗО, но селективное
  3. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Если выбирать между надежностью срабатывания и селективностью, я выберу первое. В дачном доме же... Разобрать по группам в случае чего в моей схеме будет не сложно. Как-то так.
    Астро не хочу. Ничего против него не имею, просто не хочу.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Селективность никак не влияет на надежность срабатывания.
  5. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    А я и не говорю, что одно от другого зависит. Речь о том дублировать защиту или нет. И о стоимости "наиболее правильного решения" (селективного).
  6. muai2
    muai2
    muai2
    но вы же только что пытались выбирать между двумя несравнимыми вещами?
    Это вы решаете сами, сколько денег тратить на защиту.
  7. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Ну так ставить еще одно УЗО на вводе или не ставить?
    От поражения электрическим током в случае отказа одного из групповых УЗО.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    100мА в этом случае не помогут. :no:
    Посмотрите ЭТО.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Примерно так:
  10. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    При фактическом токе в 150 мА и УЗО с уставками 30 мА и 10 мА не помогут тогда.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А откуда он возьмется ? :faq:
    УЗО 30мА или 10мА сработают гораздо раньше, как правило на уровне 0,5-0,7 от номинала уставки.
  12. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    GBS electrik, потому что и у тех и у других УЗО есть номинальное время срабатывания, в течение которого ток будет протекать... и так и эдак. правда в одном случае (где уставка по току поменьше) это время будет короче, но этого никто как я понимаю не гарантирует. ОК?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С чего бы это? А почитать ГОСТ на УЗО не? Все garantiert
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
  15. muai2
    muai2
    muai2
    на самом деле пиковый дифток может быть очень большим, например при КЗ фаза-земля в TN-C-S. Неспроста УЗО рассчитаны минимум на 500А дифтока, а более продвинутые УЗО и диффы - 1500А и более.
