1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Спасибо, но мне как раз человеческого общения на эту тематику хочется. Так оно понятнее ;)
    Свят-свят.
  2. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Ок, оставлю в этом виде. Слабые места понятны - по возможности добавлю УЗО 10 мА на водонагреватель, если найду такое с номинальным током выше 16 А.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    достаточно на водонагреватель УЗО 16 А 0,01 (10 мА), да и в сетевые шнуры водонагревателей такие УЗО бывают встроены (присмотритесь к продукции).
    в каталогах производителей сложно найти УЗО на 10 мА с номинальным током более 16А, т. к. предполагается, что 10 мА ставят на линию с одиночным потребителем.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну почему же, 25А/10мА есть у ИЕКа, Депке, Хагера, АСТРО-УЗО.
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а у других нет
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это вопрос или утверждение ?
    Насколько помню есть еще у Шнайдера.
    А у кого нужно ?
  7. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    А у УЗО перегрузочная способность в принципе отсутствует? От кз в щитке и вышестоящий вводной защитит. Вопрос же только в перегрузке рабочими токами.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    УЗО своей перегрузочной способностью ПОЛНОСТЬЮ соответствует ТАКОМУ ЖЕ по номиналу автоматическому выключателю. Производитель СОЗНАТЕЛЬНО конструирует его под работу с РАВНЫМ по номиналу автоматом.
  9. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Уважаемые! Нашел две принципиальные схемы электропроводки. Возник такой вопрос: Почему на однофазной нет дополнительного УЗО на группы потребителей, а на трехфазной - есть? Или "принципиальность" этих схем заключается не в этом?
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    в однофазной допустимо все группы под 1 УЗО, в трехфазной - извольте по УЗО на фазу.
    каждая группа защищена УЗО, вопрос количества устройств и компоновки щита - это вопрос проектирования.
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Какие аргументы (нормативка)?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ПУЭ. Узо должно применяться с номинальным током НЕ НИЖЕ номинального тока защищающего автомата. Пункт искать лень. То же самое говорит СП 31-110-2003. Вам разъяснить смысл словосочетания НЕ НИЖЕ? На всякий случай поясню. Это значит больше ИЛИ РАВНО. И по форумам гуляет куча официальных ответов от ВСЕХ представленных на российском рынке производителей, что они разрабатывают свои аппараты в соответствии с требованиями этого пункта. Да вы сами можете убедиться, позвонив на ЛЮБУЮ горячую линию ЛЮБОГО производителя.
  13. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Если так, то УЗО должно без повреждений переносить кратковременные перегрузки в соответствии с токо-временной характеристикой соответствующего по номинальному току выключателя.
    Возвращаясь к последовательности в схеме АВ - УЗО и обязательности установки при каждом УЗО своего выключателя, я бы попросил не быть настолько категоричными. От токовой перегрузки УЗО может быть спасено выключателем как сверху, так и снизу, а от маловероятного КЗ внутри щитка - выключателем любого номинала выше по схеме (и скорее всего всеми имеющимися выше по схеме). Люди сюда заходят еще и с целью сэкономить, не потеряв в надежности и безопасности.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Совершенно верно.
    Кто вам такую глупость сказал? Где это вы вычитали?
    Вы хотели сказать "СКРОИТЬ"?
  15. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Вот например
